тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 898
  1. #17941
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от лесович Посмотреть сообщение
    ded_491, тогда уж начните с шатунных вкладышей . а чо форсунки то отмели ? может в них проблема .
    Спасибо, что напомнили. Сосед перед стуком менял форсунку 1-го, а потом 2-го цилиндров. Естественно поднимал рампу. Я у него спрашивал, менял ли он на них колечки. Говорит нет. Вот должны ли там быть уплотнение какое-то - не знаю. Но проблема вроде по 3-му цилиндру. Вполне мог для подмены менять местами и 3-ю. Сегодня он забыл про прокладку болта, когда масло сливал. Хорошо что напомнил. Полчаса в траве под машиной искали, потом в банке с отработкой нашли.
    Ну и еще мысль есть. Может там из-за каки вместо масла все коксом заросло и на оборотах поршни стали встречаться.....
    Ну, и первым дело была мысль, спросил что делал перед тем как застучало - менял форсунки.
    Полагаете, что без прокладки форсунка глубже села???? Или прыгает????
    Спасибо. 2 дня сосед на работе, а в четверг предложу поднять и посмотреть. Я не видел как он менял и не представляю как она выглядит.
  2. #17942
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    ded_491, уплотнительные кольца как правило резиновые должны быть по любому,гляньте может как криво поставили.движок не троит?еще как вариант может не доканца рампу прикрутил.а мож банально что то уронил и она болтыхаеться , не в обиду , сколько случалось такое ,а потом смеху на весь гараж
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  3. #17943
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Тут еще мысль появилась. У него и на ХХ и на средних обороты чуть чуть гуляют. Пропуски дымок небольшой из выхлопа. Если форсунка сидит не плотно и лязгает. Ремень ГРМ он давно менял. Может вытягивается на оборотах??? Будем в четверг смотреть и голой вращать
  4. #17944
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, там же древний восьмиклапанный мотор на этой елке... если глухой и на оборотах, то может это детонация так слышна?... начните с простого... еслиб что-то посинело от недостатка масла то думаю он бы уже встал... да и лампа продолжила бы гореть...
  5. #17945
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    еще как вариант может не до канца рампу прикрутил.а мож банально что то уронил и она болтыхаеться , не в обиду , сколько случалось такое ,а потом смеху на весь гараж
    Про затяжку рампы спрашивал. Говорит хорошо затянул, ну а если бы в цилиндр что упало, колотило бы и ХХ. Не думаю
  6. #17946
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, ну натяжку ремня нужно первым делом посмотреть... у меня когда демпфер на AWT вытек... треск стоял ... что прохожие пугались
  7. #17947
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    ded_491, ну возможно подсос как раз и гляньте ВВ провода кстати от них тож если пропуск идет тока лязгает и обороты малек плаваю ну свечки . Кстати спасибо за рад помоч
  8. #17948
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Два распредвала вроде, должно быть 16 клапанов. Правда клапана не считал.
    Имеете ввиду стрекот натяжителя. Я вот не знаю какой у него - гидро или еще что.. Инфы по машинам старше 1998 просто нет. Пока не нашел. Цепи на распредвалах у него нет. А на стрекот из под крышки грм не похоже. Да и прослушивается он. А тут не поймешь. И сверху и снизу
  9. #17949
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    гугл в фото по скудному описанию авто 1,8 99год ксантия нарисовал кучу восьмиклапанных голов с одним валом... модель мотора бы... мутные они эти французы... их даже мыть опасно
  10. #17950
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    ded_491, отпишись тогда когда выясните что именно случилось , самому интересно стало.
  11. #17951
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    О, да. Ржавеют лучше Опеля 1990 года. Я нашел машины до 1998, там 2-х литровые были 16 клапанов. Форумы такие убогие 250 тем, в основном вопрос и 0-1 ответ. И ответ типа Схемы - удивляюсь как и кто в них може разобраться ябез
    Где находится маркировка ДВС нашел. В четверг посмотрим. Если сосед не сплавит умельцу. Он 2 недели продержал машину, но так и не дошли до нее его руки. Может сдастся и возьмется. У нас тут никаких условий. Гараж только строю, а сосед уже траншею под фундамент закопал. Время нет.
    Свято дело
  12. #17952
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, Эти моторы и на 406 левике стояли 1.8 16V букавы LFY скорее всего... натяжник грм механический и один паразитный ролик... класический 16 ти клапанный механизм газораспределения без всяких цепей... для начала можно глянуть все что связано с пропусками... можно компрессию замерять- если норма , давление масла,снимать поддон и вкладыши смотреть... а там по результатам...
    ну и для улыбки
  13. #17953
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо. Согласен. От простого к сложному. Тут еще просматривается. Говорит, что до танцев с бубном и с форсунками стука вроде как не было. Лампа давления после замены каки перестала гореть. У самих мерить давление здесь не чем. В Минске у меня все есть в гараже. А тут - ездили покупать съемник масляного фильтра.
  14. #17954
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Можете сказать пдойдет ли такая для моей модели авто?)
    http://www.ebay.de/itm/Aschenbecherh...item3395b2cfa8
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  15. #17955
    Народ, растолкуйте и мне такую вещь - как считаете, накладки на пороги вообще нужны? Несут они какую-то функциональную нагрузку или они просто для красоты? И если нужны, то где лучше брать и где ставить? Самому можно справиться или надо специально обученным людям отгонять машину?
  16. #17956
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Они защищают пороги от пескоструйки из под передних колес. Ну, и без них Пассат будет похож на Саманд.
    А сможете справиться сами или нет - зависит под что руки заточены. Информацию как это делается найти в поиске. Книгу по машине почитать. Там определитесь. Под силу Вам или нет. Думаю сложного там ничего нет. Можно Эльзу скачать. Там все подробно.
    Где купить - зависит от того, где машина базируется. Есть поставщики, которые почтой доставят или привезут.
    Наберите в поиске КУПИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ЗАЩИТУ ПОРОГОВ В (ну там где Вы живете.) и укажите для какой машины.
    В теме НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО УЗНАТь ЗДЕСЬ Вам подскажут каталожный номер для заказа.
    И машину в подпись поставьте. Как это сделать посмотрите в моей подписи.
    Вот ссылка https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=640 . Только с подписью обращайтесь, на худой конец текстом машину опишите.
  17. #17957
    Всем привет! У меня такая проблема, кнопка аварийной сигнализации не светиться при включении габаритов, но мигает когда её нажимаешь - значит диод целый (он там один). Пробовал давать плюс на синий провод на фишке которая идет к кнопке -подсветка работает, но на приборке горит знак <1> (указатель поворотов при движении с прицепом). Подскажите пожалуйста, как правильно починить подсветку кнопки или какой провод или номер контакта отвечает за габаритное свечение кнопки
  18. #17958
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Nemec585 Вам тоже лучше обратиться в тему НОМЕР ДЕТАЛИ МОЖНО УЗНАТЬ ЗДЕСЬ. Рядом с фото (по вашей ссылке) кажется указан каталожный номер. Я в немецком кроме хенде хох не понимаю. Спросите там у Seregas а.
  19. #17959
    Stralsund
    Благодарю)
  20. #17960
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На 4-й контакт серый с синим провод. И там две лампочки. Одна подсветки питается от регулятора яркости подсветки приборов, вторая поярче аварийка. По крайне мере по схеме так. Посмотрите в книге на стр. 307
    Цитата Сообщение от Nemec585 Посмотреть сообщение
    Благодарю)
    Надо было спросить подойдет ли эта штука с каталожным номером (на Ebay указан). А Вы продублировали пост. Это не приветствуется правилами форума.
Страница 898 из 901 ПерваяПервая ... 398798848888896897898899900 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
