| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Юрий karp0ff, поменять батарейку в ключе/прописать, проверить/поменять катушку (там у вас вроде одна: на 3-4 и от нее провода на 1-2)
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Можно по-подробнее про ПРОПИСАТЬ и про катушку,пожалуйста=)
А именно что куда прописывать и как проверять катушку? И где она - вот что интересно.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 479 Отправлено: 678 |
Всем приветс пятницей
Ребят, дико извиняюсь, помогите разобраться
хендай (легковой) - на холостых оборотах всё работает нормальностоит немного нажать на газ
гаснет магнитола,появляется ошибка по абс, не работает спидометр и прррр...
отпускаем газ и через какое то время опять всё нормально
Включаю печку на всю ,дальний свет,обогрев заднего стела и ещё кучу потребителей - газую - гаснет ошибка по абс , магнитола работает,спидометр![]()
При нажатии на газ мотор печки начинает жутко гудетьсвет становится значительно ярче
посмотрел предохранитель 100А от аккума - он аж черный, провод к нему огненный
Померил вчера вольтметром напряжение - на холостых 17-18V когда газаю доходит до 24-25V
Я правильно думаю что это перезаряд жуткийнаелся регулятор напряжения
он на генераторе,хочу снять гену и поменять регулятор
VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр...девочка моя брюнетистая/голубоглазая
Superb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁ
зваЛИ Дашка
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Юрий karp0ff, возможно, в ключе батарейка кончилась (не факт, но если давно не менял, то можно)... ключ простой или брелок?
катушке легче сразу ставить другую/новую/рабочую. Она стоит на 3-4 цилиндре, от нее провода на 1-2.
зваЛИ Дашка
Все правильно думаешь! Снимай регулятор и меняй на новый.
Ща стаканчик молочка выпью и еще кому-нибудь помогу![]()
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
зваЛИ Дашка
Проверил батарейку, как новая. Ключ брелок выкидной, но сам ключ отломан от брелка и подколхожен в простой ключ, брелок болтается рядом.
По поводу катушки: снизу на ее корпусе трещина есть, возможно дело в ней(троение), но разве она играет роль в работе иммо? Или я чтото не так понял?![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Сильные разряды под капотом при неисправной катушке могут вышибать приемник ИММО и не только. Например ЭБУД. Замените катушку, очистите ошибки.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Всем привет!
Менял подшипник согласно отчета https://passatworld.ru/showthread.php?t=174607, но накосячил при установке ступицы. Вместо упорной шайбы с внутренней стороны установил стакан. В итоге при запрессовке внутренняя обойма отделилась. Затем как положено поставил упорную шайбу держащую внутреннюю обойму подшипника. Запрессовал до конца. Все собрал, поставил колесо - люфта нет.
Вопрос: я испортил подшипник???
Вот из отчета как надо было
Дальше точно таким же способом запрессовываем ступицу.Только с внутренней стороны устанавливаем упорную шайбу, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника, ведь вся нагрузка при запрессовке придется нанее. Ступица заходит намного легче подшипника.
VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
ded_491, спасибо
Вот такие ошибки там живут:
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 607 A
Компонент: AIRBAG VW3 S V04
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 01504
3 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
Видимо, подушки стреляли когда-то, как я понимаю. Тогда можно ли вылечить ошибки чтоб лампочка не горела?
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
приветствую!
имеем вот такие форсунки
чистил их методом съема!
возник вопрос! распыл данных форсунок производится не вдоль оси, а как бы с небольшим углом в сторону камеры сгорания...
Нормально ли это, так задумано? может тут отзовется владелец таких же и проходивший данную процедуру! Интересно узнать, может на других модификациях форсунок распыл такой же?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
у меня катушки тоже с трещинами. та что с контрактным движком шла (с затертой надписью мэйдын джёмани) с сильной трещиной (на фото), но поставил и езжу на старой катушке (на ней есть надпись), наверное поэтому и поставил. двигатель работает одинаково что на контрактной что на моей.
фото немогу загрузить
