| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
я тоже нажимал нечего не произошло
ребята вопрос сколько на холостых показывает расхот по бартовику
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ой
Лучше этого не делать. Некоторые нажималиА у них он лет пять до этого уже стрельнул, а новый ставить дорого. Но они об этом не знали.
Аэрбеги лучше обходить стороной.
Машину купили такой или и раньше была такая ошибка.????
На подстанциях пишут НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ. Но некоторые на высоковольтку лезут. Некоторых проносит, а некоторых под музыку ногами вперед выносят.
Предупреждение ЕСТЬ - НЕ ВЛЕЗАЙ. Трижды подумай, разберись. А лучше к специалистам.
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Это хорошо)))
Машину купили - не горела(лампочка). Потом со временем начала оставаться(после поворота ключа) в начале езды. И так раз-на-раз, то горит то не горит. А последнее время горит постоянно.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
считывай ошибки из блока airbag, ничего страшного не произойдет - но ничего больше ваг-комом не делай с ним.
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
Seregas, спасибо
понятно я сегодня заметил при езде по городу расход 15 стою на светофоре поднимается 15\1 15\2 и так далее до 15\8
Коллеги, подскажите, что у меня может стучать.
Вобщем, есть небольшой ударчик в районе левого переднего колеса когда сбрасываешь газ на малой скорости, например, когда только тронулся: тронулся и тут же сбросил и в момент сбрасывания газа - стук, опять даешь газ, тут же бросаешь - и опять - стук!
Никогда не слышал, как стучат внутренние шрусы, но чот именно на них думаю (внешние поменяны тыщи 3 назад).
Еще момент - когда еду по дороге с мелкими колдобинами - там же что-то посукивает-побрякивает (это уже другой стук? Может это уже суппорт?)
Подвеску исключаем, так как все эти стуки были до замены подвески (поставил комплект HDE) и такими же остались и после.
Куда копать то?прав ли я в своих предположениях?
Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
Совет от Александра полезный: "считывай ошибки из блока airbag, ничего страшного не произойдет - но ничего больше ваг-комом не делай с ним ."
Попробуйте проверить затяжку гаек, болтов подвески.
Если посмотрите соответствующие темы, увидите, что при замене рычагов не всегда соблюдают моменты затяжки, или песочек попал под конус шаровой.
Подтяните болты с соответствующим моментом.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Ну, вот то, что ВАГом можно остаток бензина посмотреть - не знал.
Спасибо
Может оказаться полезным,если в бак саляру зальют. Можно узнать, сколько сливать надо![]()
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Ну, еще в 90-х пока не выжег бак сменил четыре комплекта свечей и ВВ провода, пока понял, что саляру налили вместо 92-го.
Знал бы, дырку в баке просверлил для слива. На той же заправке залетел мой зять, дочка и мой брат. Тогда саляра стоила дешевле.
на подъёмник/яму заедь и внимательно осмотри гидроопоры ДВС: удар во время сброса газа на низких передачах - их характекрный признак.
это тебе повезло, деда
недавно vw caddy 1.2 Turbo разбирали - канавки между кольцами в поршневой выломаны, форсы забиты так что прочистке не подлежат, клапана в направляйках закисли по самое небалуй - а машын всего 25 км проехал на дизтопливе вместо бензина![]()
WVWZZZ3BZXP079831
