| Получено: 47 Отправлено: 59 |
гдето была тема про рейнз что мол слетели
taras32,менять будешь, купи Elring
а направляющие не замерял?
- Всякое бывало.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
| Получено: 10 Отправлено: 52 |
отпишусь здесь наверноевсем привет!
сегодня утром столкнулся со следующим косяком
завожу машину, работает на прогревочных
примерно под конец цикла прогрева включается насос
все бы ничего, он обычно всегда включается в это время, но он не выключается
работает и работает
глушу мотор, открываю капот
ощущение, что в районе правой фары работает пылесос
ждал минут 5 - не выключается
вытаскиваю ключи из замка зажигания - работает
скидываю клемму - тишина
жду минут 5, накидываю клемму - опять включается и жужжит
скинул фишку с клапана на воздушном фильтре - работает
завожусь - работает
выезжаю и делаю круг почета вокруг гаража и замечаю, что стрелка ДТОЖ поднимается прямо на глазах, при этом за бортом +7
в какой-то момент он выключается, стрелка останавливается и далее поднималась с обычно скоростью
что это было, ума не приложу
я так понимаю, это диагностический насос?
кто сталкивался, как лечить, на что влияет
приехал на работу на машине, заглушил - тишина
ошибки не читал, но чек не горит
да, буквально пару дней назад стер ошибку вентиляции топливного бака - горел чек
нашел причину
добрался до блока под дворниками, снял реле, вскрыл
перед снятием насос СВВ работал пока клемму не скинул
на вид реле живое
поставил обратно в открытом состоянии, накинул клемму - насос самопроизвольно не включается
ждал долго, заводился, глушил - не включается, машина прогрета
на панели реле в салоне нашел точно такое же реле, решил поменять местами
поменял, все собрал
завелся, начал поочередно включать все потребители
последним включил кондиционер
начал дуть, спустя некоторое время заработал вентилятор
ну все, думаю, ок
глушу машину
в заглушенном состоянии выключаю кондей, поворачиваю ключ и слышу шум под капотом
открываю - крутится вентилятор кондиционера
вердикт - реле
причем вот какая странность
если кондней выключить на работающем движке, то вентилятор выключается и потом самопроизвольно не крутится
а вот если заглушить машину в включенным кондеем, то карлсон крутится пока не поступит команда на выключение
Б5+, 2002, AWM, типтроник
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Да тема была,про райнс что слетело,направляющие не заменял,голову снимать не буду буду так менять
А кат у меня выбит
taras32, о а пламягас не ставил? У меня вот тоже выбит, де этого момента не знал, пока проклатку катализатора не поменял - заглянул а там тунель пустой) сот нет. Вот и понял почему у меня 2-я лямбда обрезана. По двигателю ошибку выбивает типа обрыв звязи с вторым лямбдой. Думаю поехат на фирму заглушить ее програмно.
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
здорова.вопросик такой.почему из маслозаливной горловины чуть по чуть пахнет бензином?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Это не совсем бензин а запах картерных газов. В лучшем случяе поменять проклабку ГБЦ, если вы ее некогда не меняли, то не плохо бы посмотреть на состояние цылиндро-поршневой групы.
P.S. Если чучуть пахнет то не заморачивайтесь :-)
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
когда я создавал ответов не было.1 человек ответил и все.мне одного ответа не достаточно
Я кат не совсем выбил он у меня еще просвечивался,я просто сделал дырки сверлом на 10 ,а вот с масложером надо шо то делать и еще лямбы нет вообще у меня и небыло
Так что ни кто не менял мск не снимая гбц?
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
taras32, в чем вопрос? тебе нужна технология процесса?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
ребята привет подскажите плиз можно ли внутренности от приборки гольфа 4 поставить в пасатовскую![]()
Пойди возьми в аренду специальный рассухариватель, который позволяет не снимать ГБЦ.
На вот первая же ссылка в гугле: http://www.youtube.com/watch?v=513JdshwMZY
объясните дураку)
по каталогам у меня поршня 81,01
на самих поршнях маркировка 80,95
в чем прикол?![]()
