| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Смотрите внимательно из багажника. Там, где стоит фонарь, Увидите пластиковую круглую затычку. Откалупайте и увидите под ней гайку Х10 (болт). Торцовым ключем извлекаете болт. Не уроните. Потом фонарь сдвигаете в сторону крыла. Там два стопора фиксируют. Усилие не большое.
А лучше книжку посмотрите. Ссылка есть на стр. 767
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Всем привет. У меня идет разногласие по датчикам температуры двигателя. При прогреве по приборке например будет 90 градусов, а по компьютеру 70, потом и компьютер догоняет приборку, но показывает к примеру 95 градусов, а приборка ровно 90 ни шаг влево ни в право.
Вопросы:
1. Кому верить и как проверить какой датчик врет
2. На мозги двигателя какой датчик влияет
3. Какие номера у датчиков с кондиционером и где они стоят?
Заранее спасибо
VW Passat B5 1999 г.в. AJM 1.9 TDI МКПП
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
верить обоим, температуру в приборке через шнур смотри - сомневаешься, сделай тест исполнителей по приборке и посмотри какое положение температурная стрелка занимает (вдруг калибровка сбилась...)
ДТОЖ,ДМРВ,ДПКВ,ДПРВ и все остальные.
есть ветка на форуме по з/ч
поиск не помогает уже?![]()
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Вот видно что нить внутри полезла
А диск к меня 7Jx15 112
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Спасибо за совет, книжку скачал.Смотрите внимательно из багажника. Там, где стоит фонарь, Увидите пластиковую круглую затычку. Откалупайте и увидите под ней гайку Х10 (болт). Торцовым ключем извлекаете болт. Не уроните. Потом фонарь сдвигаете в сторону крыла. Там два стопора фиксируют. Усилие не большое.
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
| Получено: 10 Отправлено: 52 |
всем привет!
сегодня утром столкнулся со следующим косяком
завожу машину, работает на прогревочных
примерно под конец цикла прогрева включается насос
все бы ничего, он обычно всегда включается в это время, но он не выключается
работает и работает
глушу мотор, открываю капот
ощущение, что в районе правой фары работает пылесос
ждал минут 5 - не выключается
вытаскиваю ключи из замка зажигания - работает
скидываю клемму - тишина
жду минут 5, накидываю клемму - опять включается и жужжит
скинул фишку с клапана на воздушном фильтре - работает
завожусь - работает
выезжаю и делаю круг почета вокруг гаража и замечаю, что стрелка ДТОЖ поднимается прямо на глазах, при этом за бортом +7
в какой-то момент он выключается, стрелка останавливается и далее поднималась с обычно скоростью
что это было, ума не приложу
я так понимаю, это диагностический насос?
кто сталкивался, как лечить, на что влияет
приехал на работу на машине, заглушил - тишина
ошибки не читал, но чек не горит
да, буквально пару дней назад стер ошибку вентиляции топливного бака - горел чек
вылет дисков какой? маркировка ET
какое давление в шинах?
Б5+, 2002, AWM, типтроник
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
А где посмотреть вылет диска?давление всегда держу перед 2.2 зад 2.1
На диске выбито ET 45
Я не обижаюсь,болт сверху
195/65/r15
Вот фото
Вот диск
2 пальца расстояние от резины до наконечника
может ты со светофоров всегда с пробуксовкой уходишь, как пилоты Ф1 с пит-стопа? )))
ESP есть?
Да на дизеле стартанешь это точно,нет стараюсь не буксовать,резина дорогая ща,да ESP есть,машину по сторонам не тянет
