Машина не в угоне, это точно! А пластмаску надо поискать![]()
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ребята, как снять заднюю полку на седане? Нужно добраться до заднего стопа.
Спасибо, буду смотреть.
и еще вопрос. Как аснять заднюю обшивку, что бы добраться до антены? Для покраски надо ее снять. Седан. обшивка мертво сидит на стойках!
Кто может поможет? https://passatworld.ru/showthread.php?t=214953 (Электрика,ЦЗ, БК)
VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.вDas Auto
swayback,
- Всякое бывало.
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
swayback, не легкая операция, особенно если ее нужно из салона вытянуть![]()
Если снимешь фотки выложить не желаешь процесса?![]()
AHL, Octavia 1Z3- были
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Подскажите пожалуйста, кто знает!) СтрахОво так ездить...Привет друзья=) Вопрос следующий: обнаружил, что сорвало болт (указал стрелкой),половина болта осталось внутри. Подскажите кто знает, можно ли остаток болта как-нибудь выкрутить с другой стороны? Или только высверливать?
ПЫСЫ: за фото не ругайте, взял из интернета=)Вложение 130036
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Доброе время суток подскажите стоит чиповать машину b5+ 1.9tdi 131 лс????????
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Мужики вот скажите почему у меня съело резину внутри как с права так и слева
Был в 3х местах на сервисах.все говорят у тебя сход развал в идеале даже крутить не будем,а в чем причина не пойму,когда поставил новую резину ее немного съело так как было нарушено схождения,после чего я сделал сход развал,вчера менял резину местами,зад на перед и смотрю что переднее левое съедено изнутри до ниток,а протектор еще 2-3мм че за хрень не пойму
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
надо фото. и производитель шин, размер)Был в 3х местах на сервисах.все говорят у тебя сход развал в идеале даже крутить не будем,а в чем причина не пойму,когда поставил новую резину ее немного съело так как было нарушено схождения,после чего я сделал сход развал,вчера менял резину местами,зад на перед и смотрю что переднее левое съедено изнутри до ниток,а протектор еще 2-3мм че за хрень не пойму
Пассат В5, 97г. AHL http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...5/temkin22rus/
Шины TIGER 195/65 r15 производитель (сербия) мишленовская технология.фото жаль не могу выложить износ резины по ограничительную полоску но край внутренний уже до ниток протерся,диски родные оригинал но шиномонтажники говорят на эти диски нужно 205ширину ставить
Привет всем участникам. У меня к вам такой вопрос. Подскажите пожалуйста у меня в авто(пассат b5 gp 2004г, 96кВт, 130л.с)ну я думаю это не имеет значения. В обдуве лобового стекла (см. фото)Вложение 130115 на скорости больше 60км.ч. идет какой-то непонятный звук, типо бззззззззз(как пчела, муха, комар и т.д., я думаю вы поняли) и чем с большей скоростью едешь, тем громче это бзиканье слышно. На скорости 120-140 км ехать невозможно, музыка на максимум не спасает. Листик или что либо подобное быть не может, продувал компрессором ничего не помогло. Подскажите что это может быть, и как это исправить? Буду очень признателен если подскажет кто, спасибо за отнятую минуту жизни.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Dr.Martens, привет... где-то я это сообщение уже читал... даже с картинкой
первое, что приходит посмотреть ошибки (климат или кондей?) и адаптировать заслонки...
Без фото сложно сказать. Производителя знаю. Какова ширина твоего диска? я думаю что либо 6" или 6.5" на 15, не думаю что 7" или совсем не реальное 7.5"
Сегодня вечером сделаю фото и размер диска,не думаю что это несовместимость хотя все может быть
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Все там элементарно.....и ложиться если только разъем снять от стопика... А так она в районе стекла тремя защелками просто вставляется в пазы..а ближе в салон тремя фиксатарами защелкивается..я просто вверх тянул..все четко вышло..
Не въехал насчет задней ?..просто наверно обшивку потолка...надо стойки по пириметру отдирать...они выходят на ура но со скрипом.. Тебе надо опустить зад...но подлезть будет все равно гемарно...Я снимал полностью все разобрав...
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
