тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 864
  1. #17261
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Саня AFN, полил водой???? Это же не УАЗ
    Вообще, если грешишь на дтож, то сравни показания температуры в приборке и двигателе (естественно посредством диагностики), особенно когда не заводиться.
    Также дмрв не всегда выдает ошибку если не исправен.... .
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #17262
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Всем привет,народ хочу отцу поставить двигатель дизельный на пассат б3 ща стоит бензиновый,кто может пробить цены в Беларуси на дизельные движки,с двигателем пока не определился,примерно хотя бы цены пока узнать,желательно в Гомеле,заранее спасибо
    ох вангую в копеечку не малую все выйдет! стоит ли ?
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  3. #17263
    ты не понел у меня дизелёк а водой полил на ТНВД и завёлся гораздо лучше
    что значит вкопеечку немалую чтото серьёзное?
  4. #17264
    Мурманск
    я про замену двигателя ..это процедура не дешевая)))) двиган +работа..и т.п.
    я бы не заморачивался честно)
  5. #17265
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    всем привет!
    в связи с чем может образовываться такой конденсат?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #17266
    ну да
  7. #17267
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    короткие пробеги
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  8. #17268
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    с тем что началот холодать
  9. #17269
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    andryxer, есть такое!
    александр 683, в прошлом году такого не наблюдал!
  10. #17270
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    если меня зрение не обманывает - это эмульсия на маслозаливной крышке? ээх-хе...
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #17271
    мотор (буквы) какой? А то если awt/awm помпу то не особо и увидишь, да и если увидишь, что "крутит", совсем не факто, что жидкость она качает (крыльчатка провернулась например)
    На заведенной машине, посмотри в расширительный бачок и попроси, кого-нибудь погазовать, при работающей помпе, в расширительном бачке, антифриз должен лупить под хорошим напором, при неработаюшей, струйка будет слабенькой или вообще ее не будет
    Букв мотора незнаю так как машина не моя а Тестя, так как ты говоришь делал знакомий газовал а в разшерительном бачке ели ели струйка была, и скажи еще а правда чтобы помнять помпу надо всю морду снимать?
  12. #17272
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Алеksандр, да! чего такое, колись!
    напугай меня полностью
  13. #17273
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, а чего колоться то? ОЖ в масле... всего то...
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #17274
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я у себя тоже замечал такое в морозы малые пробеги двиг плохо прогревается вот и образуется конденсат
  15. #17275
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    поздно, батенька. поршни уже на воле
    а конденсат - фигня, он испаряется по мере нагрева двигла
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #17276
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Алеksандр, и попадает ож туда только двумя способами? дефект головки/прокладки гбц или через маслоохладитель! верно?
  17. #17277
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    все верно
    bounty, а на щуп смотрел нет на нем эмульсий
  18. #17278
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а чего на него смотреть? я ж поддон снял! фото то свои выложил)вообще не было!
  19. #17279
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    угу
    есть еще один вариант... но ты про него не думай - будь оптимистом
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #17280
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Arhhhww Посмотреть сообщение
    Добрый день! Готовлюсь к ремонту АКПП. Passat b5 1999 год, акпп Tiptronic. Есть небольшие рывки при переключении на D, чувствуются рывки при переключении на верх на холодную, иногда глохнет при включении R (при зажатой педали тормоза) и если ехать на задней передаче в небольшую горку, так скажем преодолевать препятствие типо бордюра машину дико дергает. Далее откатываешься назад и заезжаешь с разгончиком так сказать.
    Вижу что проблемы, но хочется услышать опытное мнение. Родственники и коллеги говорят что ездий пока не сломается, но к мне сожалению не хочется где нибудь конкретно встать. Там же есть мысли что перегазовали и сгорели фрикционы. Сколько может примерно стоит такой ремонт? Хотя бы примерно буду ориентироваться в цене.
    + Хотел бы обратиться в нормальный сервис.
    Эксплуатировать машину с таким диагнозом - приговор на замену АКПП.
    Цена вопроса. Ремонт для себя. В режиме Д была задумчива, потом с пинком ехала. На некоторых передачах ощущались пинки при включении. Это как у Вас на задней. $1200. Гарантия 6 месяцев или 2000 км.
    На продажу - меняется только окончательно убитые фрикционы и обгонные муфты...... - $900. Гарантии нет - обещают, что до рынка доедет. Может быть.
    Снять поставить АКПП - $350
    Замена масла, фильтра , прокладки $150.
    Б/у коробка - $1200 - $1500. И не факт, что не купите отремонтированную на продажу. Тогда опять снять поставить, масло замени.ть....
    Чаще всего проблемы возникают при низком уровне масла или забитом фильтре АКПП. Пинки, пробуксовки. Вспомните, когда последний раз проверяли уровень и меняли масло, фильтр по инструкции.
    Перед Вами дилемма - даже больше.
    Я бы для начало проверил уровень масла. В АКПП заливают (как правило ATF) но лучше посмотреть по спецификации.
    И ВНИМАНИЕ, еще есть масло в главном редукторе. Там емкость литра полтора масла (тоже посмотрите по спецификации) 75W90 трансмиссионное.
    Посмотреть изменения. Если не помогло....
    Заменить масло, фильтр АКПП, прокладку. Цена вопроса $150. Если не поможет - ремонт.
    Сочувствую всем, кто покупает машину с АКПП с большим пробегом (250 000 кМ)
Страница 864 из 901 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
