| Получено: 1 Отправлено: 15 |
| Получено: 49 Отправлено: 125 |
UKROP68,
масло какое и сколько отходило?
офф, ник прикольный, злободневный![]()
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Возможно получится решить кодировкой... Но не уверен
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Привет, ребзи! Остатки ож из блока как можно слить и промыть магистраль!? Открутить термостат?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
есть же книга по эксплуатации,вроде на 767 странице данной темы...
UKROP68, мое мнение, все же маловато давление,маслоприемник давно смотрел?
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Всем привет! Сегодня хотел поменять свечи но вытащив катушки они все 4 были в масле. С трех вообще капало при вынимании. Свечи передумал менять и решил узнать что меня ждет. Сам исправить не смогу так что нужен совет -что покупать для сервиса и во сколько это обойдется?
| Получено: 5,392 Отправлено: 241 |
Покупать тебе нужно прокладку клапанной крышки. Оригинальный номер - 058 198 025 A, можно взять Victor Reinz 15-31946-01. Ну и заодно, пока крышка снята будет, поменяй прокладку ГНЦ, номер - 058 198 217.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Ждет замена прокладки клапанной ... А если еще и из под гнц течет то и прокладок гнц... + герметик и немного свободного времени... Ну или сервис... В снятии клапанной крышки сложного нет ничего... А вот с гнц придется попотетьесли течет из под него...
Прокладки в Экзисте будут тысячу с небольшим стоить, работа наверно примерно столько же. Я бы сам поменял - там всё просто, если только под клапанной крышкой менять будешь. Под натяжителем уже посложнее.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Привет всем, проблема такая, на ровной дороге идет как по рельсам, а по заплаткам начинает плавать в стороны, вскрытие показало что умерли сайлентблоки на балке, и еще вот такие пружины
правая и
левая. Они как я понимаю выгнулись? обломиться могут? При замене подушки под них надо менять?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
КолянВ5, не обязательно, если не порватая. Но с учетем того что она не дорогая я бы поменял.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
sanyoua, ну ёмоё) спасибо)
Привет всем, подскажите в чем проблема, сегодня ехал и начала перегреватся машина, кинул на комп температура мотора была 117 градусов, радиатор холодный, нижний патрубок тож холодный, думал термостат,заменил его но ничего не изменилось дальше греется, Машина пассат Б5 1,8Т
