тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 851
  1. #17001
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от M-Star Посмотреть сообщение
    Всем Привет! у меня такая беда!У меня Пассат б5 1997 года 1.8 .поставил на покраску забрал через 1.5 месяца .Пригнал домой и еще неделю постояла сел завел вышел и не одна дверь не открывается кроме водительской ,пробовали изнутри не хочет ,солдатики подымаются и всё двери не открываются никак .Сейчас поставил грамотным электрикам те в шоке ,по электрики всё отвечает но двери не открываются что делать ?
    а тросики одели они к замкам?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #17002
    г.Щелково
    Всем привет.Не нашел или плохо искал... Не могу снять ручку крышки багажника, на Б5 универсал, ту что с фонариками освещения номера.Они вот не горят хотя сигнал на разъеме есть.4 гайки вроде открутил.шевелится но снимается. Может снимал кто? Заранее спасибо.
    PASSAT B5 1.8 ARG
  3. #17003
    Просто нереально чтобы заклинило сразу 3 двери.и грешить на механическую проблему просто нереально!!
    так двери они не разберали!
  4. #17004
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Подскажите как стекло задней двери снять,точнее от соединить от пластмассового держателя, а то сломать что нибудь боюсь
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #17005
    сними обшивку.опусти стекло.увидишь резиновую заглушку убири её.там есть отверстие совмести их со стеклом.и увидишь пластиковую кружок его надо выдавить по центру.и всё
  6. #17006
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет!
    Может кто подскажет, появились какие-то хрустяще-стучящие звуки по ощущениям где-то во впуске в районе короба воздушного фильтра, отлично прослушиваются при прогреве. Звук похож на треск. От оборотов двигателя зависимости нет(
    Может есть у кого какие мысли?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #17007
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    может насос СВВ ? тарохтит
  8. #17008
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    что за алюминиевая пластина стоит на левом лонжероне снизу прям около крепления подрамника и рамки радиатора, к ней ещё подходят два провода (один одинарный, второй двойной)??? а то у меня, тот провод который двойной, оторван и касается этой пластины и по внешнему его виду (коричневый цвет и налёт) похоже что он греется и есть точки как от искры как от замыкания.
  9. #17009
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    не похоже, насос свв как бы гудит, а у меня это больше похоже на удар или треск. Сложно объяснить, завтра попробую снять видео
  10. #17010
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    коричневый
    коричневый обычно массовый провод... и должен торчать где-то на расстоянии его длинны болт из кузова с гайкой и клеммой от которой он отгнил...
  11. #17011
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
    плохо искалhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=165962
    - Всякое бывало.
  12. #17012
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 125
    коричневый не провод а клемма металлическая с дыркой для болта. я даже знаю куда его прикручивать, на этой пластине есть два места для этих двух клемм. одна прикручена, а другая болтается и похоже коротит, потому что она (эта клемма) вся в коричневом налёте и в чёрных точках как от короткого замыкания. но для этой клеммы (похоже) отгнила шпилька на которую её прикручивать, место есть, клемма с дыркой есть, а шпильки на месте нет (жаль фотика не было - несфотал). получается дырку всерлить и на болтик с гайкой контакт прикручивать.
    но смущает другое: почему когда я завёл авто и стал тыкать этой клеммой, и в её место, и рядом, и на массу машина как работала так и работала и ни чего не происходило... хотя сама клемма (уже писал) вся в чёрных точках как от КЗ?
    получается коротит в определённое время, а когда я не понял?
    вот нашёл: http://www.exist.ru/parts/params.asp...flag=385877620
  13. #17013
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а крыльчатка или еще че вдруг отломившееся не может шуметь так?
  14. #17014
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    хз, завтра попробую заснять.
    Звук идет вроде как только на хх. Как на холодном так и на горячем( И он не цикличный
  15. #17015
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Trombozit Посмотреть сообщение
    К-линия,чего не понятного то?она с блоков(комфорта,эбуд,абс,и т.д.) приходит на 7 пин диагностического разъема.
    есть еще и L-линия, имеющая к блокам комфорта самое прямое отношение, а если авдотья с 2002 года - так и вообще CAN-шина присутствует
    и толку от одной К не будет (если ищется обрыв диагнозы)
    когда включается вентилятор охлаждения ДВС, он похоже двух режимный у тебя, а эта "хрень" всего лишь балласт-гаситель. Меняй на новый, если перегреться не хочешь в один прекрасный момент.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #17016
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет!!!
    Парни помогите с приборкой. Купил у одноклубника приборку, но не знаю что дальше делать. Может есть кто из Питера кто сможет помочь.
    С меня простава.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  17. #17017
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите а у амортиков (пакет плохих дорог)..просто чашка выше приварена? или шток длиннее тоже? или как?
  18. #17018
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Kirson,
    что за приборка, с полным экраном? код знаешь от неё?
  19. #17019
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    99 год,нет связи с двигателем,комфортом и приборкой.
    Рожденный в СССР
  20. #17020
    С-Пб.
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Kirson,
    Привет, приборка с пол. экраном, такая же как и стоит у меня. А что за код?
Страница 851 из 901 ПерваяПервая ... 351751801841849850851852853861 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
