| Получено: 1 Отправлено: 1 |
книги у меня нет, не смог найти для данной модели. а предохранители по очереди вытаскивали и искали сгоревший заменили на аналог, у меня еще в машине карточка вложена с номерами предохпранителей завтро фото смогу добавить.
| Получено: 147 Отправлено: 122 |
за что отвечает и где находится:
№ Потребитель тока А
1 Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла 5
2 Указатели поворота 10
3 Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической
установкой, селектора автоматической коробки передач 5
4 Освещение номерного знака 5
5 Обогрев сидений, климатическая установка 10
6 Плафоны и светильники для чтения, плафон багажного отделения 5
7 Блок управления ABS 10
8 Автоматический корректор наклона фар при газоразрядных лампах, телефон 5
9 Обогрев зеркал 10
10 CD-чейнджер 5
11 Круиз-контроль при автоматической коробке передач 5
12 Питание системы самодиагностики 10
13 Сигналы торможения 10
14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
15 Комбинация приборов, автоматическая коробка передач 10
16 Свободен
17 Навигационная система 7,5
18 Дальний свет правый 10
19 Дальний свет левый 10
20 Ближний свет правый, корректор наклона правой фары 10
21 Ближний свет левый, корректор наклона левой фары 10
22 Габаритные и стояночные огни правые 5
23 Габаритные и стояночные огни левые 5
24 Стеклоомыватели 25
25 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30
26 Обогрев заднего стекла 30
27 Свободен 15
28 Топливный насос 15
29 Электронные системы двигателя 20
30 Подъемно-сдвижная панель люка крыши 20
31 Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач, круиз-контроль при механической
коробке передач 15
32 Электронные системы двигателя 20
33 Прикуриватель 15
34 Электронные системы двигателя 15
35 Плюс" продолжительного электропитания прицепа 30
36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
37 Телефон, радио 20
38 Установка зеркал, дистанционное управление блокировкой крышки лючка
топливозаливной горловины, стеклоподъемники, центр-я блокировка замков 15
39 Аварийная сигнализация 15
40 Звуковой сигнал 25
41 Свободен
42 Свободен
43 Свободен
44 Обогрев сидений 30
________________________________________________
Ток Цвет
5 Светло-коричневый
10 Красный
15 Синий
20 Желтый
25 Белый
30 Зеленый
навсякий случай:
завтро попробую еще сжеть 1 предохранитель опишу поточнее спасибо откликнувшимся. заодно сделаю фото предохранителей которые там установлены.
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет..Люди кто менял сам..вот на фото боковой молдинг - стекло лежит на нем..с низу всавляется в стекло..и с верху резинка тоже под стеклом...Можно срезать лобовое не повредив этих молдингов потому как сверху вобще не представляю как пилить струной..думаю резинке этой хана..с боку и с низу потому как пластик..думаю можно не повредив...... ?..или нереально ? и надо заказывать..опять вапрос - реально их заказать ?..Стекло купил без молдингов..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
мне снимали старый мой..потом замучился приклеивать его..а новый так и ненашел номера (спрашивал на форуме.в магазах)Общий привет..Люди кто менял сам..вот на фото боковой молдинг - стекло лежит на нем..с низу всавляется в стекло..и с верху резинка тоже под стеклом...Можно срезать лобовое не повредив этих молдингов потому как сверху вобще не представляю как пилить струной..думаю резинке этой хана..с боку и с низу потому как пластик..думаю можно не повредив...... ?..или нереально ? и надо заказывать..опять вапрос - реально их заказать ?..Стекло купил без молдингов..
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Ваша машина отличается от других Пассатов объемом ДВС. Кузов, подвеска, (кроме пружин и амортизаторов), климат и комфорт особый не изобретали. ЭБУД (впрыск) может отличаться. (может числом цилиндров). А уж обогрев заднего стекла.... Схемы можно и на 1.8 посмотреть.
Вот и коллега с Алтая привел инфу. С трудом верится , что на обогрев стекла 15А хватит
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! А у кого нибудь есть такая деталь как на фото для замка водительской двери нужна! А то у меня сломалась по неаккуратности когда разбирали. Приму в дар ну либо за презент)
Москва!
Прошу прощения за использование чужого фото)![]()
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
N.I.C.E, я у себя тоже ее сломал и сам сделал при помощи пластиночки и маленьких саморезов
N.I.C.E Машинку в подпись поставьте. Чуть ниже увидите как это сделать![]()
| Получено: 240 Отправлено: 236 |
autopilot скажи пожалуйста такую вещь, у этой машины ошибки по обд2 читаются, но vcds не коннектится, говорит нет связи с машиной, может есть что то на что стоит обратить внимание при поиске неисправности?
Даже дилеры не смогли про диагностировать, предлагали менять проводку от мозгов до приборки, и приборку полностью.
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Видади
1. Замерить напряжение на К-линии в диагностическом разъёме. Может быть от ~7В до напряжения АКБ. Зажигание включено, если точно знаете что неисправен блок АБС, отключить с него разъемы. Если неисправность АБС под вопросом, то замерить как со снятым разъемом так и с подключенным.
2. Если по п.1 напряжение по нулям, снять обшивку под рулем и убедиться что провод К-линии на диаг.разъем приходит.
3. В случае если напряжения нет, а провод на диагн.разъем приходит, начнется основной головняк с поиском того блока который "сажает" линию или поиск обрыва провода К-линии.
4. В случае если провода физически нет, найти ближайшую точку где есть К-линия и провести проводок до разъема (скорее всего ближайший удобный будет как раз от приборки).
Учитывая как поиздевались над приборкой, я бы проверил наличие всех нужных пинов в разъемах приборки и прошелся бы по жгутам приборки с поиском возможных вмешательств в проводку.
Большое спасибо.Видади
Учитывая как поиздевались над приборкой, я бы проверил наличие всех нужных пинов в разъемах приборки и прошелся бы по жгутам приборки с поиском возможных вмешательств в проводку.![]()
Видади, еще забыл вариант:
5. Напряжение на К-линии есть, проводка визуально в порядке, а коннекта нет. В этом случае опять поиск блока который не дает работать с К-линией. Самый простой способ вытаскивать по очереди предохранители проверяемых блоков.
Нужно конкретно к блокам подключаться. Не через функцию ОБД2 (если там такая кнопка отдельная).у этой машины ошибки по обд2 читаются, но vcds не коннектится, говорит нет связи с машиной
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
autopilot,
Видади,
извиняюсь, что вклиниваюсь, пару мыслей.
На В7 кузове общая диагностика идет по CAN, К линия только для совместимости с OBD-II на моторе и коробке.
Я бы поигрался с настройками VCDS на предмет, какой диагностический интерфейс не работает.
Предполагаю, что диагностический CAN не работает, вот его и надо смотреть.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Всем большое спасибо!!!Видади, еще забыл вариант:
А как понять подключатся к блокам, то есть на прямую к мозгам без обд2? ОБД2 отдельно стоит...
Выбирать конкретный блок к которому нужно подключиться.
Например для блока центральной электроники:
А вот тут нужна инфа.Что значит ОБД2 стоит отдельно ? Если есть любое нештатное устройство типа Мультитроника (которое подключено к К-линии и постоянно с ней работает), ничего в диагностическом разъеме работать не будет пока не отключите это нештатное устройство.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
Сзади колонки не играют!!! А стоят ли в них динамики?))) скажете "открой да посмотри..." А меня интересует другое: если с завода машина и хозяином не ставились то их там и нет? Или у кого то все таки была машина где прям на заводе поставили все 6 динамиков?) у меня еще на боковых зеркалах пищалки они зовутся что ли) низкочастотные вроде как)
VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
