| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Kirson, фланец:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=200574
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Нет, этот фланец мы с Витей VETER. поменяли в прошлый раз. После долгого и нудного осмотра пришел к выводу что это шланг радиатора под номером 8D0819371H. Снял, а на нём трещина. Еду покупать.Kirson, фланец:
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Kirson, а-а, какие вы затейники с Витей... кстати, чего он не появляется?
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Посмотрели в сервисе, ничего похожего на трещину не нашли. А треск и дребезг в салоне не уходит.отпишись что брякалотоже недавно появился какойто единичный стук,газ сбросил удар,тапку нажал тоже удар,негромкие и не метал в метал,такое впечатление что подушка постукивает,но по звуку в салоне справа под задним сиденьем или в том районе,на яме сегодня шевелил выхлоп,нету звука,проявляется только на ходу
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята покурил форум по теме гнц или регулятор фаз газораспределения так и не понял у многих чтот о гремит на гарячую но у меня не чего не гремит а тока ошибка гремит тока на холодную гидрики так как его проверить подскажите плиз через ваг ком я чет не до гпняю
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 147 Отправлено: 122 |
у меня был глухой стук по кочкам под задним левым сиденьем. я думал - всё, капец задней стойке, менять... оказалось пришло время для сайлентблока кронштейна задней балки. при чем когда машину поднимаешь он становится как будь-то целый. однажды изогнулся посильнее и заглянул - ОП, а внутренний его болт лежит не по центру, а на нижней части корпуса кронштейна. взял сразу оба (левый, правый) за 5 т.р. в салоне тишина...
temerbaev75, о как , завтра гляну,спасибо за наводку![]()
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Ну, если планируете под машину заглянуть, посмотрите заодно и состояние резинок крепления выпуска от начало до конца.
Если выпуск не сварной, а на хомутах, могут трубы доставать до аллюминиевых экранов. Тоже брякает. Причем если трубу за хвост потягать - можно не услышать, а на переходных режимах ДВС может доставать. Или под нагрузкой (трогание с места)
ded_491, приветсвуюзавтра полезу по серьезному,протрясу все,сегодня фонари задние пришли еще и их поставлю,там тоже походу придется разбираться,зацеплен только один проводок чтоб фишка не потерялась,остальные разъемы в раскордаше
пробовал по цветам соединить и на фишку основную подкинуть фонарь не работает
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Passat 1.8 ADR 1997
в общем, перестала машинка держать обороты, плавать стали, глохнет..
открыл капот и услышал, что где-то подсасывает, причем изрядно.
порылся-послушал и увидел что я,по ходу потерял какой-то шланг(ну нуб я в машинах =) ).
сняв расширительный бачок ОЖ увидел, что под ним на впускном коллекторе есть 2 штуки такие вот.фото сделал.
из одной выходит воздух, в другую сосет,причем через клапан..попробовал заткнуть ту, в которую сосет и машина заработала нормально.
в итоге пришел к логичной идее, что надо их соединить, нашел шланг маленький и соединил. вот день поездил - все ок.
вопросы вот в чем:
1)что это за впуск-выпуск?
2)там только шланг их должен соединять или еще что-то на нем должно быть?
VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
насклько мнЕ нЕ изменяет память только шланг
вот сфоткал у себя, и обвёл карандашом направления что должно быть этой трубкой соединеноPassat 1.8 ADR 1997
вопросы вот в чем:
temerbaev75,
У тебя же другой двигатель! У автора немного по-другому должно быть.
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
ВСЕМ ПРИВЕТАХТУНГ ПАМАГИТЕАдрес 17 -------------------------------------------------------Контроллер: 3B0 920 847 D*Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06Код: 21125Сервиса №: WSC 00000WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A45102862 Найдены неисправности:00476 - Блок управления топливного насоса-J53849-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J40149-00 - нет связиАдрес 19 -------------------------------------------------------Контроллер: 6N0 909 901*Компонент: Gateway K<->CAN 0001Код: 00006Сервиса №: WSC 053143 Найдены неисправности:00476 - Блок управления топливного насоса-J53849-00 - нет связи01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J40149-00 - нет связи00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J52549-00 - нет связиЧерез раз плохо заводится особенно на жарединамика страдает,расход ппц как завышен--- Добавлено чуть позже ---Кстати аудиосистему родную я выкорчевал- что сделать чтобы ошибок небыло?
| Получено: 4 Отправлено: 38 |
Приветствую . Подскажите пожалуйста по двигателям , в замен движка ADR можно ли на замену поставить ALT , и что при этом кроме движка под замену.? Заранее спасибо!
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
mak7651, жжешь!
сделай пост читабельным, а то миксер хочется взять)
радиатора печкикакой заказал? жэпэгруп?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Поставьте родную музыку и БК ее увидет. Почему насос не видит - вопрос!!!!
Машинка-то какая???? Вроде 2002 . Полный привод????
Нет времени расшифровывать вашу подпись. Наши выигрывают 3:0. ЗЕНИТ... пардон... БАТЭ ЧЕМПИОН![]()
А я музыку родную выкорчевывал не для того чтобы назад потом ставить
4моушион 2002гв. Вот вижу если человек хочет помочь то и посты читабельные.....
bounty,С тела не так то просто писать особенно когда инет в том месте никакой.Кто хочет помочь тот прочтёт!![]()
