тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 830
  1. #16581
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Про сцепление)))... Выжим сцепления осуществляется гидравлически... То есть за нажатие нам нужно пере качать определенный общем жижи из главного в рабочий... С этим понятно далее выбираем либо легкая педаль и большой ход (малый диаметр поршня увеличивает ход педали и облегчает усилие)...либо малый ход и каменная педаль))... Пассат делался с претензией на комфорт)... И сделать там каменную педаль совесть не позволила... Если очень хочется можно поставить цилиндр большего диаметра... Но придется колхозить... Можно даже электро сцепление сделать))) но это довольно сложная задачка для колхоза))
  2. #16582
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо конечно за инфу но мой пассат за этот год столько высасал денег что ладу приору можно купить новую и ездить 3 года без проблем,так что лучше ногу буду напрягать
  3. #16583
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    Мужики подскажите как и чем открутить нижнюю гайку турбины к кату, какой волшебный инструмент нужен?
    машина не на яме ))
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  4. #16584
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    http://www.osc-t.ru/catalog/instrume...hi/force-kly-2 типа такого"из-за угла"
  5. #16585
    Друзья, нужна подсказка. Забухтел двигатель - Пассатб5, 1,9 TDI ATJ. В Турбомоторс (Москва) сказали, что нужна замена распредвала и т.д., по минимуму 40 тыс.руб. В Ростове сделают за 20 т.р. Вопрос - доедет ли мой СОКОЛ до Ростова - 1200 км.? Всем заранее большое спасибо за помощь
  6. #16586
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Снизу из ямы: головка + крестовина + удлинитель + трещетка.
    Сверху (сняв короб фильтра) можно подлезть обрезанным рожковым ключом. Гемор и маты. Но возможно.
    На лафете точно доедет, своим ходом со 100% уверенностью тебе никто не подскажет.
  7. #16587
    Курск
    Получено: 19
    длину рожков срезать ?
  8. #16588
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    рожки не трогай,ключ образать,короче сделать по длине,рожковым черевато,можно грани срезать если гайка намертво сидит,торцевой надежней,я на своем крутил у меня гайки на 12 стоят
  9. #16589
    Курск
    Получено: 19
    gta-2, спасибо за наводку, буду вечером пробовать
  10. #16590
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Спасибо находится в правом верхнем углу сообщения
  11. #16591
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Отпишусь по своей решенной проблеме: на скорости от 120 и выше появлялась неслабая вибрация по всему кузову.
    Был на диагностике подвески, в итоге: замена слева рулевого наконечника, справа: двух верхних рычагов, подушки двигателя и МКПП - после ремонта подвески проблема ушла.
    Вопрос: где найти у нас на кузове табличку с указанием полной массы автомобиля под нагрузкой, в техпаспорте 2004кг-хочется меньше 2000кг
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  12. #16592
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В капотном отсеке в левой стороне (если стоять перед машиной), така черная табличка, там же и ВИН кузова.
  13. #16593
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Отпишусь по своей решенной проблеме: на скорости от 120 и выше появлялась неслабая вибрация по всему кузову. ........после ремонта подвески проблема ушла.
    У меня весовые характеристики под капотом, рядом с фильтром салона. Максимальная масса 1830 кГ - это сарай. И 98 года. Там есть и 3030 кГ, но это видимо полная масса с буксируемым прицепом, оснащенным тормозами.
    Посмотрите книгу. Вроде там видел описание, где находятся шильды и весовые, и краска, резина, давление в колесах. Ссылку для скачивания давал на стр 767.
    П.С. А за то, что отписались СПАСИБО. Полезно всем, кто в теме. Знак уважения к соклубникам.
  14. #16594
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Всем здрасти. Решил менять лоб. Стекло в наличии. Заказал ремкомплект для вклейки стекла ликви моли, но в наборе не оказалось праймера. В магазинах он отдельно не продается. Благо осталось с предыдущей замени совсем чуток в пузырьке, но очень мало и другого производителя.Они взаимозаменяемы? Или мне новый комплект купить подешевле и оттуда использовать праймер, а герметик свой оставить, так как он высокомодульный?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  15. #16595
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    kpachukoff, "волшебный инструмент" для откручивания турбы от коллектора, ката от турбы и подтягивания гайки актуатора...
    рожковый на 17 обрезать и обточить, на "ручку" надеть кусок резинового шланга...
    так мы ж легких путей не ищем, мы мужественно преодолеваем все тяготы и лишения
  16. #16596
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    kpachukoff, "волшебный инструмент" для откручивания турбы от коллектора, ката от турбы и подтягивания гайки актуатора.........так мы ж легких путей не ищем, мы мужественно преодолеваем все тяготы и лишения
    Как в бородатом советском анекдоте:"Мы, комсомольцы, заниамаемся любовью в гамаке и стоя. А зачем.???
    Ну, мы сами создаем себе трудности, а потом героически их преодолеваем!!!!"
  17. #16597
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ключик на 17 у меня точь в точь
  18. #16598
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По моему вопросу никто не знает?
  19. #16599
    Работа АБС заключается в перераспределение давления в тормозной системе, которая ощущается на тормозной педали достаточно четко. Вы там писали про замену дисков..... супорт... скоба...
    Там и надо копать. Посмотрите, может диск на ржавчину наперекосяк встал. Может болты не докрутили, или диски кривые поставили. Не последнее значение имеет люфты подшипников ступиц..
    Нет, вот это срабатывание было с самого момента покупки машины, диски с колодками менял позже. На выходных сниму колесо посмотрю как там скоба ходит. Хотел сразу заказать направляющие пальцы, а они только вместе со скобой продаются.
    Volkswagen Passat Variant B5+, AVF 1.9 TDI, АКПП, 2005
  20. #16600
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    не сталкивался
Страница 830 из 901 ПерваяПервая ... 330730780820828829830831832840880 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
