тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 827
  1. #16521
    Когда сниммите разъем, посмотрите внимательно. Там должен быть обозначен 1-й контакт как минимум. Или от ключа, если он есть, отсчитайте 7 и 10 проводков
    Опять очень извиняюсь, но вы про какой разъём? И от какого ключа считать? :-) что то не понимаю немного! Вы о блоке комфорта? И от какого ключа считать? Я про антену которая ловит сигнал с брелка открытия машины!
  2. #16522
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    stud1n, ищи под средней левой стойкой пятнадцатиконтактный разъем. Ключ - это метка (в нашем случае цифирка один, поскольку гансота нумерует раззъемы)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #16523
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И я о ней - антенне, которая подключена к контакту 7 и10 блока комфорта.
  4. #16524
    Угу, понял вас!!! Кстати у меня на проводе минуса который идёт на кузов у блока комфорта, какой-то темноватый оплётка прям перед кружком(не помню как правильно называется) который одевается на шпильку и сверху гайкой закручивается, может отрезать её найти новую и скрутку хоршую сделать, ну или спаять!
  5. #16525
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Угу, понял вас!!!
    Деду благодарность выпиши, я только расшифровал
    наконечник банджо это называется, на шпильку - потому что "масса", а её плохой контакт - причина миллиона болезней пассата
    WVWZZZ3BZXP079831
  6. #16526
    Вот прям перед ним, опётка темноватая такая, но по идее остально то норм вроде работает!! Ладно, спасибо Дедушке и вам за помощь! Буду смотреть! Думаю седенье ещё нужно снять будет для удобства полного!
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Да не так все просто..соеденение блоков с лампой и блоков с прводкой ..огонь..припаевыл маму на конец проводки и все в разъем..не каких скруток..может сам провод дальше где то поврежден ?..
    У меня от плохо контакта на соединении лампы с блоком лапка загорелась через раз! Поправил, стало норм! Ну самый простой способ для начало поменять местами лампы, и смотреть что изменится!
  7. #16527
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет тезка. Сын на своей Ауди менял лампу у электрика. С гарантией. Поставили ему кетайскую. Неделю не проездили, стала моргать. Электрик по гарантии заменил опять на кетай. Таже история. Сново поменял и опять те же грабли. После этого электрик перестал отвечать на звонки. Вобщем купили мы сами, кажется Филипс. Дорогая, но уже больше года светит нормально.
    Кетай - он и есть кетай.
    Здорово дед..кетай это уже давно не гомно.. конечно много там хлама не спорю..у меня вот такие Название: komplekt-ksenona-h1-h3-h4-h7-h8-h10-4300k-6000k-ne-bi.jpg
Размер: 65.9 Кб кетай конечно..давно брал..у клубня..у него свой интернет магаз..вот он и советовал..Левая то фара работает ровно...а если релюху поставить в цепь..?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  8. #16528
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Key.Dach, резинку мазал перед закручиванием маслом?...если нет могла сборка на резинке получится...я тоже как то не дотянул...пол литра мимо...затянуть посильнее можно хомут винтовой на фильтре затянуть перед установкой и завернуть можно душевно и отвернуть потом рукой без гемора... у меня хомут с фильтра на фильтр переезжает... при замене оного...
  9. #16529
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    starichok, кстати говоря, "о птичках"... не думаешь ли ты что плохой контакт может быть.... в главном переключателе света?
    у меня недавно ОБЕ фары перестали светить (ксенон D2S нештатно-оригинальный ), так проблемка была в том, что махонький кусочег пластмассы попал под контактную лапку в переключателе. А токи во время розжига ламп протекают по этим лапкам немалые - поэтому и рекомендуют/обязывают подключать его к АКБ через доп. силовое реле.
    а может и блок накрывается... всякое может быть
    WVWZZZ3BZXP079831
  10. #16530
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Здорово дед..кетай это уже давно не гомно.. конечно много там хлама не спорю.......Левая то фара работает ровно...а если релюху поставить в цепь..?
    Привет друг.
    Реле конечно не помешает. Но и предложение от stud1n весьма полезно. Поменяй местами лампы, блоки. Может у тебя масса на фаре дохлая, так сразу увидишь - лампа или .....Делов на пять минут.
  11. #16531
    Привет всем!Ребят подскажите пожалуйста, Passat b5 1.9 TDI. Заводится отлично, все работало до определенного момента. Сел, завёл, поставил ручку АКПП в режим D и тут машина просто встала и не едет, газ в пол, а она просто обороты набирает, но не едет(((в чем могут быть проблемы?
  12. #16532
    Pointer Аватар для MAXBOMBA
    Волгоград
    Всем доброго дня. Проблема в в следующем. Купил пассат вариант б5+, по документам двигатель AHU. Поехал менять масло. Запчасти купил по вин коду. На месте выяснилось что у меня фильтр 074115562,который соответствует движку AJM, ATJ. Сейчас сижу и думаю как менять ремень ГРМ. Как все же узнать какой двигатель у меня стоит. Может есть какая либо маркировка на самом двигателе? Помогите парни. Официалы ваше олени, ничего не смогли сказать. Кстати комплект ГРМ у официалов 9500-10500.
  13. #16533
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет друг.
    Не все так просто..мне чтоб добраться до лампы надо снять бампер.. Заказанные решотки под птф..пришлось ставить на неодетом бамепере ..потому как не лезли они..ну да ладно...сейчас подсоединил к этой же лампе тот блок где она горит нормально..такая же песня..значит лампа...буду ставить другую отпишусь...по поводу переключателя..все может быть...К стати при включении птф у меня должна загораться на приборке лампа ?..по книге так да...если вытащить выключатель до конца..на задние птф то индикация есть..что получается перегорела лампа ?
  14. #16534
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Вал из шруса выскочил, как вариант. Руль выкручивал до упора?
  15. #16535
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bde, автор сказал в теме про акпп что назад едет...на панеле вопрос что отображается при постановке в D
  16. #16536
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от MAXBOMBA Посмотреть сообщение
    ..... Как все же узнать какой двигатель у меня стоит. Может есть какая либо маркировка на самом двигателе? Помогите парни. Официалы ваше олени, ничего не смогли сказать. Кстати комплект ГРМ у официалов 9500-10500.
    Где-то читал, что на крышке клапанного механизма в правом нижнем углу, если смотреть от бампера. Могу и ошибаться, возраст батенька. Но посмотреть - капот открыть - не проблема.
    Не понятно какая машина - год, типтроник, полный привод????? В подпись поставьте. КАБИНЕТ.....МОИ НАСТРОЙКИ,,,РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    MAXBOMBA , Вас тоже касается.
    Пока можно только гадать.
    Как предположение - упал магнитик под рычагом переключения режимов АКПП.
    Вытекло масло из АКПП. На бордюр не приходилось наезжать????
    Что показывает приборка при переключениях????? Кока-колу (кофе) не разливали на шторки рычага переключения АКПП????
    Масло и фильтр в АКПП давно меняли?????
    Что в АКПП залито???? Может кака какая-нибудь????
  17. #16537
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    да нифига страшного если по крепежу подходит - я себе спецом фильтр long life ставлю, поскольку у него объем больше и фильтрующая способность выше чем у штатного (правда интервал замены 10 тыс. км, я ж не садист какой то )
    а вообще - тут почитай.
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #16538
    Двигатель 1.9 tdi afn
    образовался какой то загадочный стук(тук тук тук, просто, без звона и лязгания), на холостых примерно 3 стука в секунду, прислушивался вроде с места указанного стрелочкой, что бы это могло быть? хотя бы примерно
    сам двигатель работает ровно, тяга хорошая, ошибок по вагком - нет
  19. #16539
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    загляни за колесо)) может у тебя трипод от коробки откручен ))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  20. #16540
    приборка при переключении показывает на какую передачу переключаюсь, с этим все нормально, ни чего не проливал.по поводу масла, фильтра ни чего сказать не могу, машинку недавно купил, пред хозяин номер сменил, не дозвониться(на бордюр не наезжал.машина - 2002г, передний привод
    [QUOTE=bde;4864322]Вал из шруса выскочил, как вариант. Руль выкручивал до упора?
    а что должно произойти?
Страница 827 из 901 ПерваяПервая ... 327727777817825826827828829837877 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
