| Получено: 74 Отправлено: 13 |
должен собратной стоять - от движка. Это же один из компонентов штатной сигнализации.
какая именно половина? у меня такая же шляпа (кажется что жесткость на кузов идет) но тут дело скорее всего в совокупности всех причин - потому как аморты работают корректно. Жду когда подвезут рычаги новые, такое ощущение что через сайлентблоки нижних рычагов всё это дело идет....![]()
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Всем здрасти. Сегодня снял сиденья передние починить обогревы. Как говорится готов сани летом да и отпуск. Ну короче поднял обивку сиденья, нашел участок где обрыв нити нагрева и удивился, а там нифига не проволока нихромовая нагревается, а нить какая то капроновая черная, очень гибкая. Это как так? Как ее паять теперь?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
вот и я так думаю, но у меня этот микрик походу работал раньше. То есть когда ставил на сигналку при незакрытом капоте, то через какое-то время срабатывала штатная сигналка, именно штатная, а не добавочная.
с правой стороны поменяны верхние и нижний прямой, с левой нижний кривой. А подушки подрамника непричем?какая именно половина? у меня такая же шляпа (кажется что жесткость на кузов идет) но тут дело скорее всего в совокупности всех причин - потому как аморты работают корректно. Жду когда подвезут рычаги новые, такое ощущение что через сайлентблоки нижних рычагов всё это дело идет....
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
Ragim, может электропроводящий клей поможет? посмотри в поиске клей своими рукамиhttp://u-lapa.narod.ru/index/0-24Вариант 4. Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим)
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Ребят, такая проблема. Появилась где-то с полгода назад (проехал с того момента около 10 тыс км)
После прохождения больших дистанций (или долгого стояния в пробке) при отпускании педали тормоза и продолжении движения (особенно если долго держать педаль тормоза) слышно поскрипывание как будто метал трется об метал (звук как в мультиках когда показывают старую катящуюся телегу). Причем это не зависит от того, на нейтралке едешь или газуешь. Так проезжаешь метров 50 и скрип пропадает.
При этом накатом машина едет хорошо, тормоза также работают хорошо.
Пробовал недавно рукой как то дотрагиваться после поездки 20 километровой (трасса-город со светофорами) до передних дисков (они у меня стандартные штамповки) - они теплые, можно сказать даже немного горячие.
Поехал на сервис - подняли машину на подъемнике. Покрутили все колеса - естественно как назло никакого скрипа и колеса все от руки крутятся нормально. Скрип (точнее как лист жести об лист жести немного трется) еле слышный был на одном из задних колес.
Сервисмены сказали что тормозные колодки в порядке, тормозные диски тоже в нормальном состоянии.
Я сфоткал передние колеса (правда машину уже с месяц не мыл) - это грязь - это случайно не пыль от стертых колодок?
Что это? подклинивает что-то?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Пыль от тормозов - это нормально
Скорее всего сейчас колодки твои стираются под углом, а также внешние колодки стираются сильнее, чем внутренние
Думаю у тебя направляющие скобы закисли и не дают возвращаться тормозам в рабочее положение. Разобрать, почистить их хорошенько, смазать смазкой специальной, если пыльники порвались - поменять и все будет гуд!
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
WinterSunSet, если "сервисмены" не нашли криминала в суппортах и направляющих - рекомендую обратить внимание на задние тормозные щиты (жестяные грязезащитные кожуха с внутренней стороны дисков). Они от времени имеют свойство деформироваться и задевать за тормозной диск.
я этот вопрос спецам знакомым задавал - они сказали что в подрамнике стоят "неубиваемые" сайлент-блоки.
я всё-же на все рычаги грешу (износ сайлентов)
WVWZZZ3BZXP079831
Ребята, я не зря выше писал про затяжку сайлентблоков рычагов.
Вы ответьте на вопрос: затягивали в рабочем положении подвески или на домкрате? Если на домкрате, то приоткрутить все сайленты, установить авто на колеса и затянуть в рабочем положении подвески. Проходили такое, когда покупал пассат.
Подобраться ко всем сайлентам для затягивания можно без ямы
Разницу почувствуете, как только тронетесь
Спасибо, поищу) то есть я правильно понимаю, что у меня в качестве нагреватьного элемента используется не нихром, а графит?уж очень похож...Ragim, может электропроводящий клей поможет? посмотри в поиске клей своими руками http://u-lapa.narod.ru/index/0-24
noxeone, вариант возможный, но в моем случае год я откатался на машине (30 тыс. км), два предыдущий хозяин (еще 30 тыс. км) и до него ХЗ сколько, все рычаги SWAG. ну а поскольку на нижних прямых есть хорроший износ шаровых.... в общем, как менять буду - тогда по уму и буду ставить
WVWZZZ3BZXP079831
Ragim, не разбирал ни разуно если спаять нельзя,то только клеить,проверь подай напругу ,на фишку + и на обрыве цешкой проверь.на сайтике который выше выложил есть как самому сделать из китайского суперклея,вроде графит растворяет клей,но на сколько(какую напругу выдержит хз знает,эксперементировать надо
Ragim,а элемент если новый купить![]()
- Всякое бывало.
Ragim, https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3435581 тут читай,там ниже терминатор пледлагает обжать втулкой
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята привет сдох вчера акум зарядил всегуд акум куплен в феврале варта еще можно сказать новьё решили померить сколько выдает генератор замерили напряжение скаскачет 14,30 . 7,54 3,21и 0 проскакивает что это можетбыть
ремень не буксует скорее всего регулятор а он вместе со щетками идет ?
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
поробую....я думал обклеить и из болончика..в несколько подходов..а потом кагда остальное лаком проходить и это место добре пройти..Никакого криминала не вижу. Есть маленький краскопульт? Если нет, то в принципе можно обойтись и большим, если он позволяет настройки гибко менять. У меня есть краскопульт большой, которым можно до 1 см сделать факел. Подкрасишь все без проблем, в конце задуешь лаком и шкуркой 1500-2000 вручную выровняешь. Я то думал там уже все готово, а ты даже не полировал еще.
Просто когда будешь наносить краску обклей все вокруг, чтобы на остальные места не попадала. А лак с небольшим запасом наноси. И все делай тонкими слоями.
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
