тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 814
  1. #16261
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Помпа сдохла - 95%. Скорей всего крыльчатка буксует на валу. На холостых более-менее мотор остывает, на ходу сразу перегрев, да?
    нет перегрева небыло но при движений наоборот остывает
    И скрин чего??? Приборки???? Температура -45* как правило означает кердык датчику или обрыв проводов к нему.
    Если по приборке 130* а ВАГ 121* -
    да приборки
  2. #16262
    Добрый день! Возникла проблема! При маленьком нажатии на газ, машина едет, набирает скорость прям по чуть чуть, и тут газ пропадает, нажимаю педаль газа до конца, реакции 0! Отпускаю педаль потом нажимаю и машина едет, проблема эта если только прям чуть чуть нажимать на педаль газа!!! То есть где-то в одном положении на начальном нажатии!! В чём проблема??
  3. #16263
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    на холодную посмотрел вот скрины приборкаНазвание: ринпнпмеае.jpg
Размер: 40.9 Кб и двигатель Название: ринпн.jpg
    напроборке стрелка на нуле
  4. #16264
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    noxeone,
    Ставил SACHS Super Touring, но и до замены было также жестко. Половина подвески тоже поменяна, до замены тоже самое было. А в чем функция деталей под номерами 2 и 10 с рисунка?
    10 металлическая "тарелка", находится примерно посередине амортизатора, в нее упирается через резинку (9) пружина. назначение: держать нижнюю часть пружины.
    2 в оригинале называется "поддержка", на русский перевели как "опора". А по факту это сайлентблок. назначение: уменьшение шума между кузовом и стойками.
    Когда менял рычаги затяжка сайлентблоков была в рабочем положении подвески или на домкратах?
    Прокачку амортизаторов делал?
    может у тебя стоит спортивная подвеска? жесткость сравнивал с другими пассатами или нет?
    VAG COM подключи, у тебя будут ошибки. Ошибки сюда выкладывай, подскажем
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #16265
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    на холодную посмотрел вот скрины .... двигатель Название: ринпн.jpg
    Вот о чем говорит ЛБЛ вашего ДВС:
    003,0,Основные параметры
    003,1,Обороты,холостого хода,760.. 960 об/мин
    003,2,Напряжение питания,,12.0.. 14.5 V
    003,3,Температура Ож,,80..105 °C
    003,4,Температура,воздуха на впуске, ~ внешняя температура
    Разница на холодном ДВС может говорить, что ДТОЖ может еще живой. А температура 121 может быть реальной. Но и разница на горячем смущает (135*-121*). Я бы попробовал заменить ДТОЖ.
    Может термостат не полностью открывается, может помпа не обеспечивает нормальную циркуляцию. Радиатор мухами и пухом забит.
    Я бы начал с замены ДТОЖ Стоит не дорого. Правда повозиться надо, но с заменой термостата и помпы не меньше.
    А как эта проблема появилась????? Машина давно у ВАс??? Может перед продажей нехороший человек заглушил течь ОЖ какой-нибудь какой. А она забила течь и вместе с ней все остальное. Я с таким сталкивался (на машине соседа).
    По приборке. Найдите файл ЛБЛ приборки . Когда сканируете приборку, ВАГ выдает номер контроллера. Этот номер есть в назвавнии файла ЛБЛ и в заголовке файла. Найти можно средстввами Винды. Файл текстовй и читается БЛОКНОТОМ Винды.Там и увидите какой датчик ушел в обрыв. Скорей всего температуры воздуха за бортом.
  6. #16266
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    2 года владею вчера в пробке появилась сеичас грел 40 минут температура 90 ровно нижний патрубок был холодный потом стал нагреваться
  7. #16267
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    всем привет, как думаете в чем причина ..включаю кандей дует норм по трассе вообще дубак ))) а если на месте стою то через мин 10 он начинает то откл то вкл и дует то теплым то холодным.. заправлял недавно (весной) забит радиатор? или еще какие причины могут быть ?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  8. #16268
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 31
    временами выходит сизый дымок, в основном при ускорении, менял масло, налил выше норм., практически макс. был, турбу год назад менял и весь впускной тракт прочистил, так же год назад менял грибок и почистил белый бочонок для слива масло с клапанной крышки, может из-за не большого перелива масло уйти во впускной тракт??? излишки так сказать, расход масло минимальный...
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  9. #16269
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Вентилятор электрический работает на трех скоростях. Может у Вас не включаются. Когда обдув есть - работает. Когда обдува нет отключается. Ну и радиатор кондея надо посмотреть, почистить.
    Ну и диагностику не помешает сделать. ВАГом например.
    А вообще, есть тема по кондеям https://passatworld.ru/showthread.php?t=167960
    Там много хорошего пишут
    Похоже термостат подклинил. Я бы заменил от греха подальше. Не стал бы ждать, когда в самый неподходящий момент ДВС закипел.
  10. #16270
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    славик111, посмотри вагом из-за чего выключается или вот Denis71 описывал как проверить без вага https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4854739
    скорее всего отключение по превышению давления,радиаторы забиты или вентилятор "чудит"
  11. #16271
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Всем вечер добрый ! ) Ребят, как выставить поршня в одном положении на АВТОМАТЕ??? Хочу сделать раскоксовку ! Очень срочно надо ! Кто знает, прошу ответить !! )
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
  12. #16272
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Разницы нет механика или автомат. Ставь поршень первого цилиндра строго между ВМТ и НМТ, остальные поршня автоматом встанут. Определить можно или отверткой в свечной колодец, или посвети в свечной голодец и на глаз определи, или же по положению коленвала
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #16273
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 291
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    А с крылом сделай фотку, надо оценить сначала.
    Всем привет..вот такая хрень Название: DSC04121.jpg
Размер: 81.8 Кб Название: DSC04122.jpg
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  14. #16274
    Апатиты
    Добрый вечер. Проблема такая, моргает везде свет, с увеличением скорости моргает быстрее, с уменьшением скорочти моргает реже, как наружный, так и внутренняя подсветка. Генератор проверять?
    VW Passat B5.5 2002 1.8T АКПП
  15. #16275
    концевики проверь, сцепления и тормоза, такое же было когда концевик сцепления не подсоеденил
  16. #16276
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Никакого криминала не вижу. Есть маленький краскопульт? Если нет, то в принципе можно обойтись и большим, если он позволяет настройки гибко менять. У меня есть краскопульт большой, которым можно до 1 см сделать факел. Подкрасишь все без проблем, в конце задуешь лаком и шкуркой 1500-2000 вручную выровняешь. Я то думал там уже все готово, а ты даже не полировал еще.
    Просто когда будешь наносить краску обклей все вокруг, чтобы на остальные места не попадала. А лак с небольшим запасом наноси. И все делай тонкими слоями.
  17. #16277
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    дак эт же для климата? у меня кандей
  18. #16278
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    славик111, проверь вагом тогда
  19. #16279
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А разве не в 2-х! он же 4-х контактный
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  20. #16280
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Сегодня менял замок капота и обратил внимание, что микрик стоял на замке со стороны решетки, а не двигателя. Так и должно быть, ведь с этой стороны на него нет никакого воздействия?
Страница 814 из 901 ПерваяПервая ... 314714764804812813814815816824864 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
