тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 810
  1. #16181
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    starichok, это палець шаровый. Он ставился на машинах с 2002 года. Не трож его.
    ты о чем ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #16182
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Чет ты путаешь
    starichok, привет! поставил прямой рычаг уже, все-таки толстый палец у тебя?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #16183
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет коллеги ..вопрос такого плана..сегодня менял рычаги..вот эта хрень металическая ..каторая идет с прямым нижним...должна стоять ?..или ее выкинуть..так и не понял для какого хрена она служит..туда куда прижимается серьга...там изначально ребра ..пришлось их разогнуть чтоб серьга плотно встала..если для контрогая эти ребра ..тогда нахера они изночально согнуты ..снимал старую серьгу..там этой хрени нет....пока не затягивал..
    Вложение 126853
    Про это. Как ты говоришь "хрень металическая". Или нет?
  4. #16184
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Что не кто не знает ответ на мой вопрос...нада эта хрень ?..или снять ее ?
    Привет тезка. Ты посмотри, может серьга с другой стороны проушины ставится, а то, что ты разогнул не дают проворачиваться гайке при затяжке болта. Или наоборот, фиксирует шестигранник болта, когда затягиваешь гайку. Посмотри размер того, что разогнул. Не совпадает ли он с размером гайки или головки болта
    Дружище. Нажми плашку ФОРУМ. Там отличный фотоотчет по твоей подвеске. Когда откроешь, увидишь деталь 42 в нижнем левом углу рисунка. А можешь и тут нажать https://passatworld.ru/content.php?r=959-zamena-rychagov-perednei-podveski
  5. #16185
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    starichok,
    В ELSA это называется "Зажим"
    Он устанавливается ТОЛЬКО на измененный стабилизатор поперечной устойчивости (модифицированный). Если у тебя именно обновленный, то этот зажим надо ставить, если он "стандартный", то зажим выкидывается.
    Насколько я понял, она шла в комплекте с рычагом, значит он и есть модифицированный.
    Их начали в базе ставить на авто с идент. номерами от 3-B-XP-213727
    И там кстати моменты затяжки изменились гаек на обновленном рычаге.
    Раньше было 40Нм+90градусов. А сейчас 100Нм. Эти гайки на рисунке под № 5 и 3
    Позже я посмотрел на твое фото и на рисунок, а также на рисунок "стандартного" рычага:
    Разницу видно? что-то не сходится
    Судя по исходным данным, ставить зажим не нужно тебе.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #16186
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а эт не кронштейн крепления датчика уровня пневмоподвески? (вроде похож как) думаю просто тебе не надо он
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #16187
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята так кто знает где на дорестайле колба иммо спрятана
  8. #16188
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    в ключе по идее должна быть, где ж еще
  9. #16189
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я же тебе писал в ключе лежит, зажата со всех сторон. подковырни ключ и увидишь ее сразу, он легко открывается
  10. #16190
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    starichok,
    Очень полезная инфа. Была бы возможность, раз 5 нажал бы СПАСИБО. У сына Ауди 2002. Я давно скачал Эльзу Ауди 3.6, WV 3.6 и полную 4.1. Эльзу 3.6 качал в надежде получить больше инфы на русском по старым авто.
    Пока поставил только Ауди 3.6 По Пассату не было необходимости. Вот и терзаюсь в сомнениях. Поставлю версию 4.1, а она затрет базы старой 3.6.
    Вопрос:
    Есть смысл ставить Эльзу 4.1. Не потеряю ли инфу по своему Б5???
  11. #16191
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вопрос:
    Поставь рядом 4.1, проверь есть ли там вся инфа по ауди. Если все в норме, 3.6 удалишь.
    Вообще в ELSA есть одна проблема - в русском языке мало инфы. У меня стоит португальская версия - все в избытке!
    Для тех, кто знаком с иностранными языками - на выбор. Главное европейские языки ставить
    По поводу версий - там вроде только на новые машины инфа обновляется. У меня 4.0 стоит
  12. #16192
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    у меня ключ не такой как на фото у меня выкидной и там нет колбы
    там только микросхема какаято
  13. #16193
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    александр 683, скорее всего у тебя колхозил предыдущий хозяин авто.
    должно быть вот так:
    Если у тебя там колбы нет, значит она в рандомном месте спрятана. Возможно даже приклеена возле замка зажигания где-то
    Попробуй завести машину ключом новым выточенным без колбы. Если заводится - ищи в машине колбу
  14. #16194
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нету наверное возле замка
  15. #16195
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    александр 683, ключ делиться на 4-е части: на половину, и еще каждая напополам. Так вот, там где пружинка выкидного жала ключа, там и есть колба. Если ее нет - значит колхоз. Ищи в салоне.
    Только внимательнее будь - под логотипом винтик. А значит логотип нужно сначала выковырнуть)
    а сорри, у тебя дорестайл. Значит скорей всего была подмена корпуса. Не знаю подходит ли корпус рестайла на дорестайл. Но если он не подошел, значить и колбу спрятали не в корпусе
  16. #16196
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    sanyoua, там в любом случае колхоз, т.к. дорестайл были обычные не выкидные ключи. В этих случаях колба может быть где угодно.
    А вообще там в ключах все подходит и причины "прятания" колбы как правило логикой не объясняются
    И кстати ключ не обязательно на 4 части делится. Колхозные ключи могут и на 2 делиться.
    А самое печальное может быть если иммобилайзер вообще выключен, но это врятли и только на америкосах в основном
  17. #16197
    хм... а че за колба вообще? для чего? ))
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  18. #16198
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Чтобы машину не могли завести, как в американских фильмах - соединяют 2 провода и все!
    По-простому он смотрит есть ли ключ прописанный рядом или нет. Если нет, то фиг а не заведенный двигатель.
    Но профессиональным угонщикам на это ср*ть
  19. #16199
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    нашел колбу она в клече как ты и показал на картинке она паралоном какимто закрыта была
    а имбелайзер работает я когда контактную группу менял опустил ее на проводке к педалям и пробовал заводить. заводится и глохнет и лампа иммо замаргала
  20. #16200
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    александр 683.....а сорри, у тебя дорестайл. Значит скорей всего была подмена корпуса. Не знаю подгодит ли корпус рестайла на дорестайл. Но если он не подошел, значить и колбу спрятали не в корпусе
    Обрадовался, думал неужели у меня рейстал. Разобрал брелок, пружинка пстрык... нет винтика. Час по траве с "тузиком" искал. Магнит на веревочке. Не нашел. Теперь у меня ключ без винтика и лейбу влеить надо.
    Колба на месте, только в виде трубочки. Если получится, вставлю фото. Что-то последнее время не хотят вставляться
Страница 810 из 901 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
