тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 809
  1. #16161
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    120 это скорее не средняя, а предпочитаемая скорость
    Я так ездил на юга. На днях вернулся, намотав 3650км. Расход вышел 9,75. Машина у меня почти как твоя: тоже сарай, мотор 1.8 125лс (ARG), коробка автомат 4х-ступка.
    Для наших с тобой авто это нормальный расход. Был бы коробас 5-ступенчатый, расход был бы меньше.
  2. #16162
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ясно, спасибо....сегодня разберу.
    и ещё....нет ли у кого распайки этой платы, под самим разъёмом. или схему его.....
    Попробуйте поискать тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=136190
    Вроде есть ссылки на схемы
  3. #16163
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    ШРУСы одинаковые право/лево нет. Пыльники, которые идут в комплекте вообще насколько мне известно все рвутся очень быстро, поэтому лучше взять отдельно 2 пыльника и поставить их.
    Какой пыльник посоветуете? )))
    Ещё заметил, пыльники, аналоги по VAG имеют разные диаметры... нашел один с размерами 25 и 88 мм, другой 22 и 83 мм... на сколько это критично?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  4. #16164
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По пыльникам тут куча отзывов есть, по своему опыту ничего хорошего пока не могу сказать - сам в поисках.
    Юзай вот тут "Поиск по теме": https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
    Диаметр в принципе не критично, я бы взял тот, что 83, чтобы поплотнее был.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #16165
    noxeone, спасибо... тоже думаю, чтоб плотнее был.. 83мм точно хватит? ))
  6. #16166
    Апатиты
    Добрый день. Помогите поправить дамп. Ошибка краш даты. Машина VW Passat b5+ 2002 года
    Блок: 1C0 909 601A 0J Airbag VW51 0004
    coding: 12362
    wsc: 00028
    Так же присутствуют ошибки отсутствия подушек, но их вроде после восстановления можно будет просто очистить. Всем заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1damp.zip (679 байт, Просмотров: 11)
  7. #16167
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от SerbBel Посмотреть сообщение
    ...средняя скорость, в физике у нее только одно определение исходя из которого ...
    я к сожалению так и не научился пользоваться логарифмической линейкой при подсчёте л./км. да и вообще-то меня такая точность не интересует, но всё равно спасибо.
    да авто эдентичные, за исключением наверное каких-нибудь изгибов патрубков или шлангов. поэтому огромное СПАСИБО за ответ.
  8. #16168
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Добрый день.
    Подскажите, у водительской двери не работает индикация закрытой/открытой двери. Думал микрик, год не парился. Но в какой-то момент, недавно начала лампа под ноги гореть исправно, когда нужно, всегда. И иногда, при каком-то открытом положении двери горит индикация на приборке И может перестать гореть, даже когда двигатель заглушен, не шевелишься и не дышишь.
    Какая там система, почему под ноги горит, а на приборке нет? Сколько проводков уходят на БК и какие цвета?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  9. #16169
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня педаль газа электронная.
  10. #16170
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    предлагали такой двиг в казахстане за 1 т.$... долго думал да и зима была что бы этим заниматься, ушёл двигатель к другому хозяину. жаль было хороший. из того что я смотрел оч.хороший...
    у тебя ещё тогда должен датчик уровня масла в поддоне стоять?
  11. #16171
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет коллеги ..вопрос такого плана..сегодня менял рычаги..вот эта хрень металическая ..каторая идет с прямым нижним...должна стоять ?..или ее выкинуть..так и не понял для какого хрена она служит..туда куда прижимается серьга...там изначально ребра ..пришлось их разогнуть чтоб серьга плотно встала..если для контрогая эти ребра ..тогда нахера они изночально согнуты ..снимал старую серьгу..там этой хрени нет....пока не затягивал..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  12. #16172
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Есть такой. Жаль только, что умер он этой весной. Новый ставить не буду - уж больно дорого.
  13. #16173
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет где находится колба иммо в пульте д\у
  14. #16174
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от GUGAA Посмотреть сообщение
    взять два чехла и проклеить их между собой --сделав из двух один
    Не совсем понял какие два чехла он взял?
    Так у тебя дорестайл? У нас же вроде только в ключах колба.
    А так в принципе ее всегда видно, когда открываешь ключ
    хватит, они тянутся. ну если хочешь быть спокоен - бери исходя из диаметра ШРУСа, который берешь
  15. #16175
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    она находится где жало
  16. #16176
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Что не кто не знает ответ на мой вопрос...нада эта хрень ?..или снять ее ?
  17. #16177
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У меня такой хрени нет))
  18. #16178
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Думаю эта стальная пластина усиливает алюм конструкцию чтобы болт не разбил отверствие в рычаге
  19. #16179
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    вот и у меня на старых не было..усиливает ?..наврядли...там где серьга прижимается к этой пластине..в районе отверстия для болта...по кроям отверстия были края согнуты изночально...чтоб прижать серьгу надо эти края пасатижами разогнуть до плоской поверхности..вобще не въеду нахера она...сейчас поеду доделывать..пока оставлю..может кто то просветит конкретно....там в принцепе если что не долго их выкинуть..
  20. #16180
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    starichok, это палець шаровый. Он ставился на машинах с 2002 года. Не трож его.
Страница 809 из 901 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
