| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Держи ориентир на эти фирмы. Почитай на досуге. https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
За инфу сенкс.Держи ориентир на эти фирмы. Почитай на досуге. https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
У мну тут такой хитрый вопрос возник. На моей авте реально круиз-контроль сделать (педаль то электронная)?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
У меня педаль на тросе и куруиз есть. Когда круиз стоит на 90 а еду 70, включаю круиз, а педаль сама к полу идет под ногой.
так что если будете внедрять, посмотрите есть ли различия для электронной педали и на тросике.
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята всем привет замерил сегодня еще раз давление топлива на холостых 3.5 на 2х тыщах 4 и все больше не поднимается пережимаю обратку начинает подниматься гдето до 5.5 это нормальное давление ?
Парни, у нас же компрессор должен отключаться (муфта размыкаться) при температуре испарителя меньше +2 градусов??
У меня на испарителе сегодня было 0, -1, даже минус 2,5 градуса![]()
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Простите великодушно не за технический флуд, но..
Чем едрен батон можно снять остатки липучей дряни на вставках в картах дверей? Решил заморочиться перетянуть на кожу, снимаю тряпку (она благо в 90% сама слезла), а остатки поролона сидят на клею каком-то вязком липучем..
2 вопрос уже технический.
Как можно укратить ветровой отбойник люка автомобиля? Когда люк открывается он приподнимается. При попытке закрыть люк отбойник настолько тугой, что люк не может его утопить и в самом конце цепляет, что вызывает обратное открытие люка.. Приходится помогать прижимать пальцем, но так уже пару раз палец хорошенько придавливало - думал нафих раздавит..![]()
1.8T 02, AWM
Коллеги, а что находится под ковриком переднего пассажира? Сдавал машинку в сервис, после того как забрал - обнаружил, что изнутри выпирает что-то... Такой прямоугольник размерами где то 15 на 20-25 см, в углу ближе к сиденью пассажира и двери.
Раньше был идеально ровный пол.... Чот не нравится мне это...
(Ремонт был связан с заменой грибка вкг и вискомуфты)
Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
Так и должно быть. Так работает регулятор давления.
Скинь вакуумную трубку с него - и на холостых получишь 4 атм. Давление не должно падать, если сильно газу дать после этого. Если падает - производительности насоса не хватает.
bde, СПАСИБО ЗНАЧИТ БЕНЗОНОСОС В ПОРЯДКЕ И КЛАПН РДТ ТОЖЕ
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
александр 683, не пиши ЗАГЛАВНЫМИ буквами!
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет...Вижу Серега на работу вышелПо теме сегодня снял корпус салонного фильтра...Делать уже нечего..жду покраски..Короче чего там под ним только нет.....все почистил промазал для верочки...А вопрос тогко го плана...у нас сам капот влево вправо регулируется ?..Ставлю новое не родное крыло..зазор получается чутка больше...чем есть...капот тоже очистил.
.осталось усилитель проклееть.по новой да шумку влупить..
кстати снимал поводки ..сидели туго (недавно кто то не мог снять ) так я поводок мантировкой через рычаг доску 50 ку...тянул вверх..а сам болт чутка осаживал малоточком....все уже отдыхает отдельно от авто...
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
