| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет граждане. В процессе демонтожа как обычно мы несем потери.... на фото пластиковая защелка молдинга по низу двери..кто может глянуть по эльзе рисунок.... надо как то заказать их..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 5,392 Отправлено: 241 |
starichok, 3B0 853 575 -клипса крепления молдинга, стоит порядка 20-40 рублей.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Вечер добрый, а вот подскажите, кроме моей родной приборки с зеленой подсветкой мне еще какая нибудь подойдет???
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
конечно может они должны быть герметичны ибо искра пробивает на корпус свечи
конечно может они должны быть герметичны ибо искра пробивает на корпус свечии может ли изза этих колпачков разорваных тупитьВложение 125776![]()
Коллеги, подскажите: планирую почистить дроссельную заслонку. А там между самой ДЗ и коллектором есть распорное кольцо и две прокладки. Вопрос - нужно ли их будет менять из-за снятия ДЗ? (А то они каждая по 700 рублей)
Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
| Получено: 1 Отправлено: 4 |
еще вопрос:Сообщение от versionist
Ребята, подскажите по пассату. Ехал нормально, потом вдруг начал дергаться, заглох. Сейчас заводится, но ехать не возможно. На первой не тронуться - захлебывается, глохнет. На хх работает вроде ровно, но как погазовать, слышно пита проение, выше 2000 об. не подымает при нажатой педали в пол и при этом работает не равномерно, рывками. Из выхлопной дыма не особо много, по цвету синеватый, вонючий. Авто пассат в5+ 2004г. 1.9 tdi, AVB мотор. Может кто встречал темку - ткните, или помочь советом??
есть еще варианты?
товарищи, есть продолжение: потестил компом - ошибок никаких нет. Для проверки на на засоренность заборника в баке и топливного фильтра, подключил подачу от бутылки. Заводится, на газ реагирует, едет вроде хорошо. Из-за того, что бутыль была небольшая, проверить толком на ходу не смог (быстро высасывает топливо). Собственно вопрос вот в чем: ставил фильтр Кнехт, менял его в конце октября 2013 (пробег 11000 после замены). Неужели мог засраться так быстро???? Фильтр ведь не дешевый. А?
фильтр поменял, эффекта 0. Снял фишки с расходомера и переключающего клапана заслонки впускного коллектора N239 (рядом стоят), завел - работает ровно, на газ реагирует хорошо. Потом на работающем движке по очереди подключаю фишки: одел расходомер - мотор стал работать прерывисто, захлебывается. Потом одел фишку переключающего клапана заслонки впускного коллектора N239 - моментом глохнет. Если первой одеваю фишку заслонки - сразу глохнет. В чем тут проблема? Расходомер или нет?
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
привет, подскажите как правильно измерить клинерс ...мерить от порогов или от лонжерона?![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Общий привет..теперь нужна вот такая защелка..кто в теме ? крепит пароги внутри авто..по бокам..![]()
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Приветствую. Помогите советом, недавно появился свист ремня ( вроде) при включении кондиционера. Отключал вентилятор радиатора - свист остался. ЧТо может быть? Натяжитель ослаб или компрессор тормозит ремень под нагрузкой? Если натяжитель то понятно, замена. А если компрессор, то что? Муфту электромагнитную менять или весь компрессор?
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
месяцок назад достал меня такой писк. Купил ролик натяжения ремня кондея, поменял - писк остался. Посидел, покурил, сильней натянул ремень роликом - все гут, шепчет. Натяни сильней ремень.Приветствую. Помогите советом, недавно появился свист ремня ( вроде) при включении кондиционера. Отключал вентилятор радиатора - свист остался. ЧТо может быть? Натяжитель ослаб или компрессор тормозит ремень под нагрузкой? Если натяжитель то понятно, замена. А если компрессор, то что? Муфту электромагнитную менять или весь компрессор?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
всем привет ребята проблема такая опять начались тупняки у пасика как нагреется тупит, дергается, провал с 3х до 4х тысяч, на педаль газа еле еле реагирует,а на холодную с утра все гуд ,ошибок по двигателю нет ,ад-1,6 мульт 0,0,давление топлива 5,5 давит на пробку опресовку делал дыр нет
было пахожое раньше ,после чистки вкг и дросселя . Вылечилось адаптацией дросельной заслонки сейчас адаптация в норме
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Очень похожи на симптомы неисправности дпкввсем привет ребята проблема такая опять начались тупняки у пасика как нагреется тупит, дергается, провал с 3х до 4х тысяч, на педаль газа еле еле реагирует,а на холодную с утра все гуд ,ошибок по двигателю нет ,ад-1,6 мульт 0,0,давление топлива 5,5 давит на пробку опресовку делал дыр нет
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
[quote="Ragim;4844330"]Очень похожи на симптомы неисправности дпк[/quo да еще трогатся очень плохо рывки смотри заглохнет
