тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 794
  1. #15861
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    комрады!
    подскажите пожалуйста!
    сегодня стартанул со светофора и мой знакомый, наблюдая это со стороны, сказал, что заметил выброс дыма от моего авто, сине го цвета(масло)...
    выброс был непродолжительный
    вспоминая свои действия, движок я крутанул при этом где то до 5500-6000 об, масло Мобил 0-40, еще и тысячи не проехал после замены, температура воздуха около + 30, мотор кушает масло от замены до замены(прим. 8 тыс км) 1-1,5 л...
    нормально ли это? ошибки периодически выскакивают , но все по второй лямбде, да и то если заправлюсь не в привычном месте...
    хотелось бы услышать авторитетное мнение...
    пора собирать на новую турбу?
    про меня забыли!!!!
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  2. #15862
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    ходил смотреть (как дед Василий на блестящий смеситель)
    В принципе, можно снять двери и так... неудобно, правда... но я б крыло снимать не стал
    Всем привет...эко тебя зацепило дружище...буду скоро снимать крылья..хотя уже снимал..и двери обе переднии планирую..полить в свободном полете..так что все вам расскажу..надоли..там руль снимать а коли нет..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #15863
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Всем привет...
    starichok,... твои отчеты уже давно должны пополнить БЗ.
  4. #15864
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    друзья я писал уже что при разгоне под нагрузкой есть толчки так вот просканировал авто вот что выбило
    17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P1441 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
    17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P1256 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
  5. #15865
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я теперь на блестящий конек бани смотрю. Только слез. Соседка позвала. Тоже такой хочет. Он у меня фигуристый, блестящий. Ляпота.
    А дверь главное что бы на проводах не повисла.
  6. #15866
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мужики снял клапан тот который на ЕГР стоит вакумный,разобрал оказывается порвалась резиночка,из за него может поддергивать машину при резком наборе скорости?
  7. #15867
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    andryxer, да пока не торопись... стандартные процедуры:
    наличие масла в нижнем патрубке кулера>чистка ВКГ> люфт турбы:
    (Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.)
    >логи по наддуву... потом уже думать про турбу.
  8. #15868
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    допуск на количество масла имеется?
  9. #15869
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В дизелях клапан открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
    Засорение клапана приводит либо к его заклиниванию, либо к замедленному срабатыванию. Заклинивание может происходить как при открытии, так и при закрытии клапана. В первом случае результатом будет неустойчивая работа бензинового двигателя на холостом ходу, снижение мощности дизеля. Во втором у бензинового мотора вырастет расход топлива, а дизель будет работать более «жестко». Замедление открытия клапана не приводит к ярко выраженным последствиям и в основном отражается на работе двигателя на холостом ходу.
  10. #15870
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andryxer, до литра на тысячу...от таких допусков только офицалам легче... в гарантии отказывать...нормально все у вас...но профилактику стоит провести...как
    komsernik выше написал...
    taras32, речь про вакуумный привод егр?...(не ведаю о чем пишу...но по контексту вроде прав)...если егр открыт в режиме нагрузки...то выхлопные газы подмешиваются во впуск...так, что может из-за этого...да наверное не так...турбина будет в выхлоп дуть - вот...короче кто кого там давление решает при открытом егр...
    зы...то-то сцепа больно живой была на фото, чтобы на замену проситься...
  11. #15871
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да диск сцепления еще бы поездил,но корзинка ослабла от температур,в пробках невозможно было тронуться,мотор так трусило мама не горюй,а сейчас рай сцепление мягенькое аж приятно ездить
  12. #15872
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    там допуск пара капель
    не...это ты загнул хотя переделал уже порядком .. я по жизни под дивизом...............кто если не я..
    Ну это надо постараться деда....
  13. #15873
    Гомель, РБ
    Ребята, подскажите по пассату. Ехал нормально, потом вдруг начал дергаться, заглох. Сейчас заводится, но ехать не возможно. На первой не тронуться - захлебывается, глохнет. На хх работает вроде ровно, но как погазовать, слышно пита проение, выше 2000 об. не подымает при нажатой педали в пол и при этом работает не равномерно, рывками. Из выхлопной дыма не особо много, по цвету синеватый, вонючий. Авто пассат в5+ 2004г. 1.9 tdi, AVB мотор. Может кто встречал темку - ткните, или помочь советом??
    есть еще варианты?
    товарищи, есть продолжение: потестил компом - ошибок никаких нет. Для проверки на на засоренность заборника в баке и топливного фильтра, подключил подачу от бутылки. Заводится, на газ реагирует, едет вроде хорошо. Из-за того, что бутыль была небольшая, проверить толком на ходу не смог (быстро высасывает топливо). Собственно вопрос вот в чем: ставил фильтр Кнехт, менял его в конце октября 2013 (пробег 11000 после замены). Неужели мог засраться так быстро???? Фильтр ведь не дешевый. А?
  14. #15874
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Уже писал тут не раз: цена и качество в автозапчастях - абсолютно разные независимые друг от друга величины.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  15. #15875
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    versionist, фильтр одной заправкой можно убить
    - Всякое бывало.
  16. #15876
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нарррооооод что мне делать с клапаном тот который на его?где искать,был в магазинах сказали нет нигде
  17. #15877
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На ЕГР телефон долбаный
  18. #15878
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    По регламенту топливный фильтр меняется через 30 000 км., но через 7.5 тысячь рекомендуют слить из него конденсат. Если не делали, попробуйте.
    Давление топлива. Тадемный насос должен создавать давление 3.5 бар при 1500 оборотах ДВС. Надо проверить давление.
    Насос завязан на вакуум (если не ошибаюсь). Проверить нет ли подсоса.
    Топливные баки, как правило имеют вентиляцию. Если она не работает, в баке создается разряжение и тандемный насос может не справлятся.
    И последнее. На стр 767 я дал ссылки на скачивание книги по ТО и ремонту Б5. Хорошая книга. Подробно все расписано.
    Женя, где-то читал, что народ переделывает резинку от каких-то других машин, вплоть до того, что вырезают из резины от противогаза. Попробуйте в поиске набрать РЕМОНТ КЛАПАНА ЕГР. Или... может повезет.
  19. #15879
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед что я не найду про мембраны
  20. #15880
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ может кто сталкивался,порвалась резинка на вакуумной части егр,может кто делал,подскажите с чего вырезали эту мембрану
Страница 794 из 901 ПерваяПервая ... 294694744784792793794795796804844894 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
