тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 788
  1. #15741
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    noxeone, а я и не пугаю...просто говорю что центрировать нужно внимательно...чтоб два раза работу не делать
  2. #15742
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Было бы чем центрировать
  3. #15743
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Завтра за день все сделаю и еще фоток успею наделать,я на десятке 3раза снимал за день
  4. #15744
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    да хз, я вообще на глаз сцентрировал - вошло как по маслу!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #15745
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Двоем да нормально...но не посто. 1 раз менял на яме...не удобно двоем в ней маститься..а вот на подъемнике чудеса..второй раз ставили аццентрировали...а оно не встает...потом влупили на глаз....превое время были потусторонние звуки...диск с маховиком притерся..сейчас гуд....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  6. #15746
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    просто про это нужно знать...а так можно на глаз без проблем...просто он спрашивал, думал не менял никогда...а раз на десятке делал то тут точно справится
  7. #15747
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    а что там на 10 есть проблемы .а то сейчас как раз поеду 10 смотреть..супруга на прова сдала..ух..
  8. #15748
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня коробку разрывало,сателиты и диски менял,у меня 2000г была 8клапанная неубиваемая просто
  9. #15749
    Брянская обл.
    Получено: 76
    300 тыс выходила затем брать масло стала я ее и продал,и купил пасса б3 это вообще зверь рабочая машина,три года нервы ему вытягиваю а он как молодой
  10. #15750
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот как раз после Б3 концерн VAG и решил пересмотреть свои взгляды на качество автомобилей. Типа машина не нужна такая надежная, можно и хуже делать, все равно будут покупать. Делают сейчас так, что у новых пассатов то аквариум в салоне, то коробки и блоки цилиндров под замену на 30тыс пробега...
  11. #15751
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это точно
  12. #15752
    Смоленск
    Здравствуйте. Заказал тут с разборки(на форуме) датчик ДМРВ для AEB 1.8Т (97-98г). поставил в машину и она перестала заводиться(по датчику ошибка "слишком низкий уровень сигнала"). по номеру на датчике вообще ничего не нашел.
    со старым датчиком машина заводится, но диагност сказал поменять.
    https://pp.vk.me/c614630/v614630584/...5Wt0ABmS0M.jpg
    https://pp.vk.me/c614630/v614630584/...NFC147sDCc.jpg
    https://pp.vk.me/c614630/v614630584/...Rx6Uke9suk.jpg
    Может для него разъем как то перепаивать надо? хотя встал сразу разъем такой же. Или все же поломанный прислали?
    седан, 1998, 1.8Т, AEB, МКПП, кожа/замша, климат.
  13. #15753
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    stason, На разборке дмрв брать - это лоттерея. Вполне врзможно, что он убитый. Паять ничего не надо.
  14. #15754
    Смоленск
    Т.е. если он не рабочий это нормально и выяснять у них что либо не имеет смысла?
  15. #15755
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    stason, навряд ли на разборке кто-то занимается диагностикой датчиков перед продажей. Попробуй вернуть его им, если возьмут.
  16. #15756
    Всем привет! Нужна Ваша помощь. Недавно приобрел passat b5 турбодизельный. Есть одна проблема. Когда машина горячая
    Начинается какая то жесть...заводится около 4-6 секунд, ГУР работает гораздо туже и машина плохо тянет. Ездил на диагностику показала 2 ошибки. 00575 давление во впускном коллекторе, 00550 регулятор начала впрыска. Подскажите че делать и как и сколько это обойдется в сервисе.
  17. #15757
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Для начала машину в подпись!
    По первой причине: возможно закис актуатор изменения геометрии турбины.
    По второй причине :проверь сначала метки!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  18. #15758
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет...Кто снимал двери ???. Как я понимаю в солоне в стенке круглое гнездо...отщелкнуть разъемы и все ..дверь с праводкой на воле..
  19. #15759
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    starichok, а почему в салоне? Насколько мне помнится - под резиновой гофрой от стойки к двери и расположен разъёмчик
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #15760
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Не в коем случае друг мой...вчера методом тыка искал......сначала в нутри двери демонтировал пластмассовый г- образный кожух....матерился потом...так как там просто проводка..и вставлял его обратно примерно час...в процессе дергал провод и понял что все разъемы могут быть уже в салоне...на баковой сороне внизу большая в диаметре резиновая крышка...далее опять жгут....и все.. разъемы под блоком предов.. не пробывал но думаю сняв разъемы и протолкнув их через резиновое кольцо...и потом далее по гофре..все выводим дверь погулять....
    точнее формулирой мысль....гофра это существо каторая защищает свое содержимое...под ней у не родивого хозяина может жить только паук..да и только..
Страница 788 из 901 ПерваяПервая ... 288688738778786787788789790798838888 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
