тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 778
  1. #15541
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    starichok, обшивку двери сними и увидиш откуда течет...или вот...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4825478
  2. #15542
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Может быть может быть дружище...моя то дверь разобрана..да еще и щель между стеклом и уплотнителем (еще не рихтовали )..по сути туда воде и литься..так под моими ногами вобще кабул отдыхает двери все буду шумить ..буду смотреть...буду чисть да осежать кондиционер (снял седня бардак) там есть отверстие дренажное каторое забивается..его надо перед процедурой провереть и т. д....или это отверстие служит сугубо там для отвода конденсата ?..и к потопу отношения не имеет ?..дренажи в аккамуляторном смотрел..там гут...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #15543
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Всем Здрасте!
    Парни подскажите, что за хомут, как он выглядит вообще: N 909 509 01
    и должен ли он у меня быть? :
    На схеме №10 на куллере, у меня там кроме защелки ниче нет
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #15544
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Всем Здрасте!
    Сань, а чё полез туда?.. нету там хомута
  5. #15545
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
Размер: 202.6 Кб там вроде как что то типо скобы..тоесть в трубе прорезь..чтоб высунуть надо скобу разжать..а могет и нет..а вобще хомут заявленный стоит копейки..купил если что в хозяйстве сгодится
  6. #15546
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Привет Серег!
    чего полез, турбину новую поставил, завел, поехал, правой ногой наступил слишком сильно наверно и патрубок того, вырвало
    Купил защелку новую, поставил, люфтит + - 2мм патрубок из куллера ходит, думаю травит, опресовку не делал, 75 помучил, вроде все норм
    Отдельно уплотнительное колечко/резинку нельзя купить не знаешь? Вощем не нравится мне так.
    да скоба/защелка.
    два "ушка" за них скоба и держит.
    нету там хомута
    а какого тогда экзист дает схему на AWT с хомутом? "Специалисты" они?
  7. #15547
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    турбину новую поставил, завел, поехал, правой нагой наступил слишком сильно наверно и патрубок того, вырвало
    фигасе... а-а, понял: жара на улице, хотел с ветерком чуть охладиться
    можно... 3C0145117F уточни у моего тезки номерок в теме про номера... там были какие-то черные, зеленые
    делай нормально, в противном случае постоянно теперь слетать будет и потеть...
  8. #15548
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    3C0145117F
    Вооо... Оно, похоже Спасибо друг!
    зеленые? У меня черное родное.
    komsernik, ну и смотри опять схема у этих спецов, со скобой, с хомутом и уплотнительным кольцом
    Где хомут делся у меня его никогда не было да и не поставить его по нормальному там
    Это у них с дизеля схема.
    о чем и речь, думал не хватает чего то.
    Как нормально, патрубок новый, да ну, чет не хочется, цена наверно мне не понравится
  9. #15549
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сань, потом, кажется, с какого-то VINа пошли зеленые... и отличаются... в общем, обязательно уточни у Seregasа.
  10. #15550
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    мужики ну подскажите, может ли из-за второго лямбда плохо заводиться авто, я имею ввиду завод не с первого раза а с третьего примерно. Ситуация просто такая что мне программно отключили второй зонд и мне кажется что авто стал заводиться как раньше хорошо, сразу.Влияет ли второй лямбда на завод авто?
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  11. #15551
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    alexandr-sasha, привет... да нет, скорее ДТОЖ или бензонасос чудят... ошибки посмотреть можешь?
  12. #15552
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    В теме про звук засуха.....нужен усилитель..фронт Polk Audio db6501 тыл штатные..голова китаеза...
  13. #15553
    Привет всем! Не могу снять кулису, так как установлена механическая блокировка коробки Dragon (т.е. вместо обычных болтов - какое-то невероятное чудо с прокручивающимися кольцами и, возможно, срезаной частью головки). Кто-нибуд знает как её снять, как эти болты вообще откручивают?) Полез туда по https://passatworld.ru/showthread.php?t=201536 этому вопросу. Спасибо.
    VW Passat B5+, 2004, AWT, VIN: WVWZZZ3BZ5P021119
  14. #15554
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем, привет!
    Кто менял гусеницу от фильтра к турбине? Морду в сервис переводить надо?
    Я снял короб фильтра и все равно не смог подобраться к хомуту что крепит гусеницу к самой турбине может хитрость есть какая?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  15. #15555
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По-хорошему - да, но я менял и без сервисного положения. Изматерился...
    Все зависит от того, как развернут винтовой хомут на патрубке.
  16. #15556
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    натяжитель не скачет..на мобиле1 0/40 уже 3 года езжу все норм..давление масла в том году замерял отличное было....
    В том году было отличное, а сегодня как???. 3 года ездите, а меняли когда??? С фильтром вместе, я уже подзабыл что Вы писали. Да и масло бывает в подвале розливают. Отработку фильтруют и под брендом кастрол продают.
    Если есть проблема, надо что-то делать, а не вспоминать, что когда-то делали.
    Подозрение на гидрики, проверка давления - плохое, замена масла, фильтра, чистка заборника. Не помогло, масляный насос.
    А выражения типа менял в прошлом году - забудьте. Натяжной не поменяли - тоже. 3000 км. тому назад тоже. Чудес не бывает. И если простыми дедовскими способомами не удается отсечь где стучит, прямая дорога к специалистам. Еще раз пишу. Бросьте клич в теме СООБЩЕСТВО. Там земляки общаются. Может кто рядом живет и опыт имеет, подъедите, послушает, посмотрит, понюхает. Только не обижайтесь бога ради. Заочно все методы исчерпаны, на мой взгляд. Уже весь ДВС прошерстили и толку???
    С уважением, Василий
    П.с. Знаю одного любителя. Масло говорю поменяй. А он:"Чего его менять. Я в неделю поллитра доливаю!!!!!!". И три года так ездит. Там у него в поддоне крокодилы только не завелись.
  17. #15557
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    у меня не подлезть ни чем, винт на хомуте головкой на двигатель стоит(
    Придется морду двигать
    Еще вопрос, пока вся банда в сборе
    Заправил кондиционер, поработал ровно сутки. После этого перестал холодить.
    Компрессор включается, в 19 канале климатроника 0, но температура на испарителе не падает. И не шипит фрион когда выключаешь двигатель.
    Заправили 700 грамм фриона. Напорная трубка кондиционера перед дросселем и после него одинаковой температуры ( не холодная)
    Не знаю на что и думать, грешу на дроссель, хотя и менял его в прошлом году только ставил Хеллу. Может у кого какие соображения есть?
    Ошибки по климе забыл почитать, завтра утром сделаю
  18. #15558
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Общий привет. Сегодня задрал ковер...Провода и сам б.к. визуально как у кота... А вот взади под пссажирами...сам утеплитель...или шумка ...мокрые ....
    Привет тезка. А не могли сказаться кульбиты через крышу. Может дверные проемы погнулись. Проверь листочком бумаги. Ставишь на уплотнитель двери и закрываешь ее. Если не тянется, уплотнение в норме, Если вытаскивается, есть щель, через которую подтекает. ТОлько полоску сантиметров 5 шириной и по всему уплотнителю. Старинный дедовский прием.
    Извини, не помню, машина в гараже стоит или под дождем бывает.
  19. #15559
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    и бразильцы в футбол играют..
    Деда чур тебя ..стал бы я с ней возиться...я переворачивался плавно машину развернуло на 360..и закинуло на бровку...а бровки у нас ого го зимой...ну и по инерции дальше..ну и как не у людей место попалось с крутым откосом...так дальше и перевернулся....по стойкам все гут проверили сразу..
    надо порыть как дружище посоветовал уплатнители на дверях..
    на гараж она еще не заработалапрохлождается..наказана
  20. #15560
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    .....еще вариант...снята у меня крышка под капотом аккамуляторного отсека..может как то там...надо смотреть тему где народ плавает
    Хи,хи, тезка. В акумуляторном отсеке воду не наблюдаешь???
    Я снал в нем две резиновые заглушки, воды теперь практически нет, но когда купил гравий, машину приходилось ставить с уклоном на левую сторону. Прошел хороший ливень, заметил под педалями мокроту. Стал ставить горизонтально, больше не течет.
    С уважениеями, Василий
Страница 778 из 901 ПерваяПервая ... 278678728768776777778779780788828878 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
