тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 776
  1. #15501
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Andrius80 Посмотреть сообщение
    Недавно здевь Вас спрашивал про вибрацию на скорости от 120 и выше. Сегодня оттормаживался-услышал биение на педали..
    Сильно тормозили??? Если да, то может это АБС сработала??? Если не АБС, то это уже серьезно. Буквально вчера соседу во двор притащили Пассат Б3 или Б4. Его родственница подвезла его жену на работу. Ехать то 5 км всего. На скорости 80 машину бросили вправо, потом влево на встречку (благо никого ен встретила) и опять вправо в кювет 2.5 метра глубиной и на крышу.. Капот горбом, морду разнесло, ДВС взад понесло, крышу вмяло, задние и передние двери в проемы не лезут.
    А левое переднее колесо с большим износом внутренней стороны!!!!!! До лысины. Обе дамы в больнице - средняя тяжесть. Подушек безопасности не было, и ремни по всему видать не пристегивали, стекло лбами вышибали. Да всего 5 км проехать. Резину жует. А всего-то 5 км туда и обратно. Еще очень повезло.
    Так что срочно разбирайтесь с проблемой. А то уже неделю на 120 тестируете машину.
    Первым делом на шиномонтаж. Проверить балансироку, кривизну дисков, наличие булки (порван корд и колесо готово выстрелить). Монтажнику опишите ситуацию. Пусть внимательно осмотрит резину. Может есть чередующиеся проплешины по середине. Признак уставших амортизаторов.
    Когда машина на домкрате, покачайте колесо. Одна рука вверху, другая снизу. Может у Вас ступичные подшипники готовы вывалиться.
    Амортизаторы посмотрите на наличие масляных подтеков, а лучше на стенде.
    И святое дело убедиться в исправном состоянии подвески, наконечников рулевых тяг.
    И подробней опишите историю ОТТОРМАЖИВАНИЯ. Скорость, с какой силой давили педаль, состояние дороги.
    С уважением, Васлий
  2. #15502
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Пружина прижимная на внутренней колодке ? Это 3 скобы на обратной стороне, которые входят в цилиндр? Я думаю тоже этот вариант, потому как до замены колодок все нормально было.
    По стеклу- сначала на стошку заезжал, там люди сказали что гарантию не дают на то что стекло при демонтаже не треснет. Подумал я и засомневался в их профессионализме, да и цену заломили 3000р, не стал там останавливаться у них. И сам боюсь после их слов. А так опыт по вклейке стекла есть, правда старое треснутое снимал, а новое вклеивал. В любом случае Спасибо за совет.
    И внутренняя колодка должна плотно без люфта защелкиваться в поршне цилиндра и пружина снаружи супорта должна прижимать цилиндр.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #15503
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    при запуске мотора со скорости (с толкача)
    вот это ты зря делаешь...
    появляется только после поднятия оборотов где то до 1800-2000
    а натяжение ремня нормальное? если да - тупо тестером промерить выходное напряжение гены, а ежели оное отсутствует - гену на ремонт (вероятнее всего реле-регулятор)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #15504
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Всем вечер добрый, такой вопрос, при запуске мотора со скорости (с толкача) не идет зарядка, а появляется только после поднятия оборотов где то до 1800-2000... сигнализация есть нештатная старлайн с автозапуском, с автозапуска если завести та же история, проблема в сигналке или мож где реле какое глючит??? ни кто не сталкивался?
    С автозапуска заводите тоже толкая машину??? Стартер -то курутит или АКБ умирает???
    Если АКБ умирающая, может просто напряжение сильно проседает и не хватает для возбуждения генератора.
    Если крутит стартер, то может щетки на генераторе подвисают или в конец стерлись, регулятор хочет на пенсию, ремень генератора буксует, подшипник генератора клинит. Начните с АКБ. Зарядите или замените.
    Прверьте напряжение на АКБ при неработающем ДВС (12.6 в.), на ХХ 13.5 норма. На 2000-3000 оборотов от 14в разряженная и 14.5 среднего заряда АКБ
    С уважением, Василий
  5. #15505
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед меня опозорил с ксеноном,ну попадись мне ослеплю блин
  6. #15506
    Брянская обл.
    Получено: 76
  7. #15507
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    С автозапуска не заряжается и с толкача не заряжается, напряжение, АКБ, генератор, регулятор, ремень все норм
    Почему зря? Реле зимой со щетками менял. Со стартера заводится и все работает и заряжает
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  8. #15508
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Было такое. Криво установлена сигналка. Автозапуск не подает +12 на генератор. Генератор не возбуждается. Чинил приятелю такую болячку как-то раз...
  9. #15509
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 18
    Всем привет! Вопрос у меня такой - сколько сантиметров в длину задний амортизатор от спорт-подвески (1BE)? От кончика штока до самого основания, или сжатый или разжатый, а то покупать в экзисте для того что бы померить его, не очень хочется (если что, смотрю на boge automatic 3BD513031 P).
    01\B5+\HIGHLINE\BAGGED
  10. #15510
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А почему со скорости не подает? И как чинили?
  11. #15511
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед я не угрожал,я просто прикольнулся,а следующий пост отправил смайлик с улыбкой но почему то он не отправился,так что без обид
  12. #15512
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У тебя возбуждение генератора идет с замка зажигания отдельным проводом. Включается одновременно со стартером. Ни автозапуском, ни с толкача ты этот провод не запитываешь. Чтобы с толчка шла зарядка, надо ключ на "старт" доворачивать. А для сигналки надо реле добавить. Запитать его от цепи стартера и чтобы коммутировало +12 на возбуждение гены.
  13. #15513
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В другие магазины не пускают? [emoji1]
  14. #15514
    Получено: 18
    Да, до решения суда
    Все таки хотелось бы узнать
  15. #15515
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Разжевали даже глотать не надо
  16. #15516
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Даже не сомневаюсь. У меня с чувством юмора тоже все в порядке. А по поводу желтой масленки в личку Вам написал. Кратко дополню.. Разъемы датчика G266 и ЭБУД проверить на предмет окисления. Прозвонить провода на предмет обрыва или замыкания или утечки между собой. Посмотрите и датчик на капоте. Может у Вас он есть. Провода на разъеме датчика почистить и на предмет влаги посмотреть. Датчик напичкан электроникой и информацию передает импульсами. Если есть утечки по проводам, сигнал будет дохлый.
  17. #15517
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    ded_491, извините, что раньше не заметил сообщение. Ну конечно же не все так страшно, как вы расписали
    АБС могу отличить
    Резина не новая, но с равномерным износом и без всяких уводов в сторону.
    Вот именно со 120 мелкая вибрация по всему кузову и на руле и педали газа в частности
    Может, надо проверить, но особо не гудят, гудит резина(определено ранее)
    Тоже вроде ничего, чуть справа нижний рычаг постукивает
    Дорога ровная, оттормозился перед полицейским не в пол, но прилично, появилась пульсация на педали тормоза, вот я и задумался про диски(колодки в норме)
    Короче, первым делом на балансировку, а потом смотреть тормозные диски(толком не понимаю как)
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  18. #15518
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед проблему с масленкой решил,оказался умерший предохранитель с окисленной проволокой заменил все гуд желтая масленка больше не беспокоит
  19. #15519
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Поздравляю с победой. По вопросу в личку отвечу здесь, так немного быстрее. Страницы грузятся по 5 минут. 3-G модем от МТС в сельской местности ...
    Если на заведенной машине стук не прослушивается - тогда рейка. Такой стук типичен.
    Для проверки "крестовины" добраться до нее руками и покрутить руль. Ощущения те же, как и на наконечниках рулевых тяг. Облицовку снимать надо, немного геморно.
    Предохранитель F5 работает кроме всего прочего и на обогрев сидений, люк, зеркала..... Может там какой движок закис и много кушает, а более мощный предохранитель может убить проводку в жгутах. Посмотрите ошибки по комфорту.
    С уважением, Василий.
  20. #15520
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет...тут наверное что то с дисками... к примеру кагда купил и гнал авто из Питера...при скорости 100 все отлично шепчет..стоит набрать 120..появлялась вибрация примерно как у тебя....была зима ..дорога не ахти авто не знакомо...так и ехал до дома не больше сотни....Окозалось все как всегда просто...выезжал из Питера по слякоти..уже в корелии..прилично марозило..налипли калдыри внутри диска..приличные с пряник ..збил..и все стало на свои места...я конечно не утвержаю..но может по свежему асвальту катался ну или диски того...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Страница 776 из 901 ПерваяПервая ... 276676726766774775776777778786826876 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
