| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Я вот чето не пойму, при чем тут сайлентблок и безопасность? Че может быть? Рычаг ведь никуда не денется.![]()
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 8 Отправлено: 20 |
Подскажите, на сколько градусов и в какую сторону наклонены цилиндры 1.8T, если машина стоит на ровной поверхности? И каков объем камеры сгорания в верхней и нижней точке в см3?
Спасибо.
1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
| Получено: 0 Отправлено: 14 |
Доброго времени суток! Подскажите появилась проблема с коробкой, при включении 1 и 2 передачи появился хруст. Что это может быть, и как это исправить?
B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Судя по официальным тестам - волшебная. Но я такой рекламе не сильно верю, вот и решил сам протестировать. На левой стороне у меня родная смазка, на правой оба ШРУСа - с экспериментальной.
Результаты теста выложу конечно же, может все начнут такую забивать, а может и разницы никакой не будет
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Может это уже износ коробки, может мало масла, а может масло уже со стружкой (такое было у меня).
В первую очередь проверь уровень масла. Если его окажется мало - все сливай полностью, если будет стружка или оно черного цвета, заливай на 1-2 дня масло недорогое (но чтобы подходило для коробки), потом выливай и лей оригинал или MOTUL 300 Gear - проблем не будет.
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Народ заменял напряжение на штекере датчика уровня масла,там 3 провода 1. 10.8вольт 2й 0вольт а 3й я так понял заряд акб,а как проверить датчик сам мультиметром?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Если сайлент рваный, то машина может "рыскать", хуже управляться. На высокой скорости может быть чревато. Поэтому рваные сайлентблоки надо менять на новые.
Если руки не из задницы, то все легко меняется и угол сохраняется и посадочное место.![]()
на счет рыскания - я не заметил. но сильно быстро не езжу, редко больше 140. Руки вроде бы из нужного места растут, так что буду пробовать.
Что-то не пойму, а в чем проблема пойти в соседний автосервис и за 100 руб выпрессовть и запресовать сайлентблоки? Тут даже если руки растут не из плеч, все равно все получится. Для правильного угла - посмотреть на фотку нового сайлента в интернете или на свой (если на нем возможно будет увидеть)
140 - это уже очень опасно для порванного сайлента. Ради собственного интереса - сними один рычаг (например тот что порван) и покачай ступичную часть, сразу понятно будет почему нельзя в таком состоянии ездить
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Что-то на схеме 1.9 дизеля не нашел датчика уровня масла. И в приборке на схемах нет лампы уровня. Может у Вас на дисплей выводи что-то типа масленки??? На схеме ДВС 1.9 с насос-форсунками есть трехконтактный датчик, обозначенный 188. Датчик температуры/давления масла.
А из датчиков уровня - ОЖ и омывателя.
С чем связана необходимость проверки????
С уважением, Василий
Я когда машину купил, два года назад, при замене рулевых наконечников выяснилось, что пальцы свободно входят и выходят из посадочных мест. Вот это действительно опасно былоЧто-то не пойму, а в чем проблема пойти в соседний автосервис и за 100 руб выпрессовть и запресовать сайлентблоки? Тут даже если руки растут не из плеч, все равно все получится. Для правильного угла - посмотреть на фотку нового сайлента в интернете или на свой (если на нем возможно будет увидеть)
140 - это уже очень опасно для порванного сайлента. Ради собственного интереса - сними один рычаг (например тот что порван) и покачай ступичную часть, сразу понятно будет почему нельзя в таком состоянии ездить![]()
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Или Шелл.... можно подобрать по их каталогу, оно единственное которое подходит и имеет допуск. А вообще похоже на износ синхронизаторов.Может это уже износ коробки, может мало масла, а может масло уже со стружкой (такое было у меня).
AHL, Octavia 1Z3- были
Дед у меня стоит в поддоне датчик уровня масла по диагностике пишет датчик G266 вроде так,так вот достала загораться и пищать желтая масленка,когда 1раз поворачиваю ключ зажигания не заводя машину,появляется надпись (оил воркшоп) начинает пищать и мигает масленка 3-4раз,затем гаснет,я выключаю зажигание и снова включаю и масленка уже не горит,что за фигня?как на старом датчике и поменял я датчик день поездил и опять начала гореть.микрик на капоте смотрел работает,штекер чистый и рабочий,выходит датчик что ли?
Ошибка бьётся,не по двигателю а по приборной панели,типа датчик уровня масла G266 короткое замыкание на плюс или недостоверный сигнал переодически
Езда с неисправной подвеской чревата заносом при торможении и на 20 км/час на скользком покрытии. например песочек на асфальте, масляное пятно, гололед. При резком торможении на скорости, если на дороге колея выбита хорошая. При наезде одним колесом в лужу.
Про быстрый и неравномерный износ резины и не говорю. Это мелочь, по сравнении с ездой по кюветам ......
