тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 761
  1. #15201
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Сегодня впервые поймал очень странный неприятный глюк с замками дверей.......
    когда нажал сегодня кнопку снятия с охраны, привычного щелчка ЦЗ не услышал. ...смотрел Вагком - никаких ошибок. ...
    Посмотрите предохранители F11, F14, F37, F38, F44.
    С уважением, Василий
    ded_491, в профильной ветке ЛАВРу вроде анафему объявляют
    Зачитался до расвета. Спасибо. Что-то и у меня сомнения появились. Болше к керосину доверие появилось после истори о взрыва ВК и прогарание клапанов, безполезной траты времени и денег у некоторых. Видимо дедовский (не мой) способ надежнее.
  2. #15202
    Lupo Аватар для Alex Chel
    Челябинск
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    passatworld.ru/showthread.php?t=171045 - в первом сообщении.
    Только двигатель должен быть полностью прогрет.
    Спасибо! Получилось вроде)
    VW Passat B5, 1998, AHL/1,6/101 МКПП
  3. #15203
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Если советы выше от gta-2 не помогут, смотреть амортизаторы.
    Полагаю нагар с поршней попадает под клапана и трет зеркало цылиндров?????
    Сейчас посмотрю в поиске темы про ЛАВР. Интересно.
    За подсказку спасибо.
    П.с. Зачитался до расвета. Спасибо. Что-то и у меня сомнения появились. Болше к керосину доверие появилось после истори о взрыве ВК и прогарание клапанов, безполезной траты времени и денег у некоторых. Видимо дедовский (не мой) способ надежнее.
    Я делал раскоксовку Лавром, у меня был масложор дикий. Мне помогло уменьшить его на половину, но когда вскрыли двигатель, увидили сильный износ Иаслосемных колец! Соответвенно тут Лавром не поможешь, проблема механическая, а не химическая от нагара и т.п.. Каждый льет на свой страх и риск!!!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #15204
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Всем привет.
    По замкам сразу ошибка может и не появиться! Сухость под ковром не показатель, нужно проверять скрутки на предмет окислений! Свет не загорелся мотому что не было сигнала с микрикОВ или их проводка не исправна, начиная от платы в замке, далее переход их двери и т.д. Если произошло первый раз, то не торопись, поездий еще, может просто глюк.
  5. #15205
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Exper-R Посмотреть сообщение
    После длительных поездок в пробках при нагреве около 100 гр и чуть более начинает троить. Не едет и жутко тупит. Чек не горит, не дымит. Троит. Остынет - все ок.
    Куда копать? Движок AWT с чипом, механика.
    Диагностика тут поможет! Т.к. проблема кроется в любом тракте: от нагрева бензонасоса, катушек зажигания, до полуживого дтож.
  6. #15206
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Всем привет. Заменили вчера все амортизаторы на КАЯБА-G в процессе замены обнаружился разорванный в хлам сайлентблок верхнего заднего рычага передней подвески. Больше ничего криминального нет. Металлические щелчки при трогании с полностью вывернутыми влево колесами остались. Думаю что из-за рычага. подскажите кто знает где можно заказать сайлентблок из полиуретана на такой рычаг? попробую заменить.
    После замены амортизаторов машина стала неузнаваемой, как на воздушной подушке
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #15207
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Andrius80 Посмотреть сообщение
    Всем привет! При скорости от 120 и выше наблюдается мелкая вибрация по всему кузову, от чего бы это могло происходить
    Плохо отбаллансированны колесные диски, разное и неверное давление в шинах, не исправен один или несколько рычагов, наконечников, не исправны подушки двс или кпп, стоит не родная защита и прилегает...к примеру к картеру двигателя, не исправны ступичные подшибники....ну или что то плохо затянуто.
  8. #15208
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
  9. #15209
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    нашел сайт фирмы "Точка опоры" там имеются сайлентблоки для нашего авто. кто либо пользовался такими?
  10. #15210
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от bigbarsuk Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, полез менять задние диски тормозные с колодками, снял суппорта с тормозных скоб, 3 направляющие из 4 имеют приличный люфт, 1 хорошо плавно двигается без люфта. Нужно ли покупать новую скобу или можно ее отремонтировать, или можно так и оставить?
    Спасибо.
    Мне говорили что только замена скобы, но в дорогих рем.комплектах типо ate есть и направляющие.... еще как то ставят новые втулки в скобу. Вообще люфт это не хорошо!
  11. #15211
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Заменили вчера все амортизаторы на КАЯБА-G в процессе замены обнаружился разорванный в хлам сайлентблок верхнего заднего рычага передней подвески. Больше ничего криминального нет. Металлические щелчки при трогании с полностью вывернутыми влево колесами остались.:
    Согласен, делают такое, перепресовывпют сайлентблоки, но в большенстве не рекомендуется этим заниматься! Это не безопасно! Да и экономия сомнительная: сайлентблок+ работа= разница рублей 500. Пляс скорее всего шаровая у них не идеальная, соответственно тоже не долгожитель, а новых верхний рычаг не много стоит чтобы так экономить на себе. А щелчки бывают и из за шрусов.
  12. #15212
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    сайлентблок-10$
  13. #15213
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    сайлентблок-10$
    На мой взгляд это небезопасно! Рычаг moog, rts, hde, ruville- стоят вполне доступно, а проходят столько же, сколько и перепресованный. Каждый решает сам.
  14. #15214
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Шаровая в отличном состоянии. Ну я много раз слышал как шрус хрустит, не похож этот звук на ШРУСовый.
  15. #15215
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Ты опищи какого плана вибрация и на каких скоростях
    Привет , раньше вибрация была от 150 сейчас уже от 120! Хорошо чувствуется когда едешь по ровной дороге! Едешь 120 начинается мелкая дрожь по кузову ( так как начинают трястись солнцезащитные козырьки и вибрацию чувствует пасажир) , чем больше скорость тем сильнее! Вариант с колесами сразу отпадает так как поменялся колесами с отцом и все тоже самое! ( У него на моих колесах все ок) Ходовку проверяли , ни чего не нашли! Привода сидят мертво без люфтов! Защиты железной нет! Помогите HELP!!!
    Привет опиши подробнее что да как ! Аналогичная проблема у меня!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  16. #15216
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Люфт в рейке не рассматриваете? Все подушки то целые?
  17. #15217
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Может и бредовая идея, но если вообще все в идеале может это биение маховика? Тем более если он двухмассовый.
  18. #15218
    Доброго времени суток! Хочу поменять свечи, какие можете посоветовать? AWM
    B5+ 1.8 AWM 170 л.с. мкпп 2004 седан американец
  19. #15219
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    NGK PRF6Q (NGK 6458) они идут в оригинале
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  20. #15220
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тебе нужно чтобы работало или по понтоваться?
    Если что бы работало: NGK 6458 (бывшая PFR6Q)
Страница 761 из 901 ПерваяПервая ... 261661711751759760761762763771811861 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
