тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 745
  1. #14881
    Привет! Ехал домой и машина начала тупить проявляется это следующим: при разгоне медленно набирает обороты а когда резко нажимаешь педаль газа идет провал в работе двс потом резко набираются обороты и при 4-5 тыс оборотах начинает очень сильно дергаться машина.и еще когда машина постоит более двух часов не могу ее завести с первого раза!заводится раза с третьего немного перед этим троит при запуске! подскажите пожалуйста что делать!
  2. #14882
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Здравствуй
    Во-первых машину в подпись добавь, у нас экстрасенсов мало осталось - перегрелись все от угадываний.
    По данному описанию могу лишь предложить возможные причины: датчик коленвала, датчик распредвала, топливный фильтр/насос, форсунки (в бензобак ничего не подливал для "улучшения показателей"?), свечи.
    Проблемы на горячую, на холодную или всегда? Делалось ли что-нибудь в последнее время? В общем подробней о проблеме описать надо
    Если проблема проявляется только на горячую - меняй ДПКВ и будет тебе щастье! Добавлю: летом эта проблема остро вылезает у многих автомобилей, т.к. этот датчик по началу глючит только при нагреве и кидает ошибку спорадическую.
    А по поводу 4-5 тыс оборотов - зачем так насилуешь двигатель то? Если гоняешь, то как минимум надо разбираться в двигателе.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #14883
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    noxeone, соглашусь и добавлю к проверке ДТОЖ,чистку заслонки, ну и по колесам постучать!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #14884
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    мужики я все по поводу выбивания антифриза вобщем когда я езжу не более 110км.ч все в порядке как только даю ему 130- и выше начинает выбивать антифриз принял решение снимать голову на днях что скажите?
    ответы прошу писать сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=213133&page=3
  5. #14885
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А в глобальном плане можно сказать, что проще подключить VAG COM, а не гадать на кофейной гуще. Сколько таких случаев ленивых было - не хотел диагностировать и поменял человек кучу всего в машине, а там какая-нибудь фигня в итоге оказывалась
  6. #14886
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ а у моей машины головка аллюминевая а значит седла под клапана должны меняться или как?
  7. #14887
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да, должны меняться
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  8. #14888
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А у пассатов есть головы не алюминиевые у кого-то?
  9. #14889
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну там же не чистый алюминий а сплав вот я образно и написал
    по делу лучше бы написал
  10. #14890
    Поставил сегодня новый датчик, стер ошибку, и при включении зажигания она вновь появляется:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Может ли такая ошибка возникать, если датчик не до конца воткнул. Думается нет...Датчик по сопротивлению рабочий.
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  11. #14891
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А по делу: седла меняют только тогда, когда они требуют замены. В остальных случаях просто притираешь и этого будет достаточно "за глаза".
  12. #14892
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет коллеги. Вот такая хрень у меня..Название: DSC03953.jpg
Размер: 163.7 Кб тоесть номер 36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15 ампер номер
    37 Телефон, радио 20 ампер ...плавятся....По противотуманкам постоянно начал перегорать ухе давненько..вылечил установкой мощнее амперами....но естественно он стал плавиться..потом магнитола начала отключаться и включаться..я так понимаю номер 37 оплавился именно в следсвие этого...надо лечить пока весь в ремонте..а то не дай бог и до пожара...тьфу тьфу тьфу... Так вот куда рыть и на что в первую очередь обратить внимание ?..Стала убегать зарядка с акума...Это может как то быть взаимосвязонно ?..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  13. #14893
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если не до конца воткнул, то может. Еще ШРУС у тебя в нормальном состоянии внешнее кольцо то, что на АБС датчик "смотрит"? Он может просто не считывает вращение ШРУСа полностью и все.
  14. #14894
    Я так понимаю кольцо которое с отверстиями, ну я его почистил немного) так то не все так запущено, датчик абс мне кажется еще родной стоял..
    Вопрос про установку тогда, понимаю что много описано уже, но - зазор между пластиком(металлическая часть датчика) должна выглядывать на 2мм?(то есть считается и то что под резинкой, до пластика)
    starichok, коротит похоже где то, наверно раз с противотуманок началось, то с проводов к ним и надо начать
  15. #14895
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да, не простая задача у тебя...
    С зарядкой аккумулятора связано 100%
    По идее это все идет в блок комфорта, начни с него и проверь все провода, что к нему и от него идут (от времени могли подгнить, особенно если водичка бывала). С противотуманками надо разобраться, т.к. если они сначала работали нормально, а потом предохранитель стал перегорать, значит какой-то потребитель тока появился в этой цепи (например пробой транзистора, х.з. какие там у тебя противаотуманки - это я в пример).
    А дальше интуиция подскажет куда "рыть".
    Тоже подобная проблема была у меня - перегорал предохранитель освещения внутреннего, долго очень искал - в итоге оказалось, что противугонка замыкала цепь в замке багажника и от к.з. предохранитель сгорал всегда.
    Еще отписывайся по теме, в процессе идеи придумаю по поиску.
  16. #14896
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Обяательно отпишу. Пока не рыли основательно... буду мучать электрика..все вскроем и посмотрим....обсудим позже... Тут даже мне понятно что каратышь...Сначала противотуманки ..потом вдруг магнитола... Все было гут ..(птф штатные) башку поставил тоже долго ездил.. продолжим как полазием....
  17. #14897
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я всегда оцениваю датчик из внутренней стороны - там надо чтобы он просто вровень шел со ступичной частью, но этот способ удобен только если ШРУС снят. А снаружи - хз. ELSA ничего по этому поводу не говорит, написано просто "вставьте датчик"
  18. #14898
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет дружище. Схема есть??? Если что, у меня есть книжка "ремонт и эксплуатация 2000 -2005" со схемами. Подробная книга в архиве РАР. Есть отдельно схемы. Ежели что, могу на ящик сбросить.
    С уважением, Василий
  19. #14899
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет дед. вечером.....обсудим..
  20. #14900
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    нашел.
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
Страница 745 из 901 ПерваяПервая ... 245645695735743744745746747755795845 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
