| Получено: 13 Отправлено: 63 |
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Приве дружище. У меня эта кнопка с прямоугольным окошком - эл. обогрев заднего стекла.
На климотронике, рядом, кнопка обогрева переднего стекла с пиктограммой в виде усеченного конуса. При включении которой начинают двигаться заслонки в воздуховодах и перенаправляют большую часть теплого воздуха на лобое.
Вот в кондиционерах не знаю. Может обогрев переднего и не прусмотрен. Хотя прогрес батенька, прогрес.
А переделка меня впечатлила. Если бы не дача, точно занялся бы. Гараж все время и ресурсы съедает. Спасибо за интересную и полезную инфу
С уважением, Василий
| Получено: 133 Отправлено: 291 |
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Здорова парни!!!! Подскажите, вот у меня ГУР полетел, хочу приобрести новый, какая фирма лучше???? Всем заранее спасибо.
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
starichok, кнопка обогрева лобового стекла для твоих целей не пойдёт. У меня стоит этот обогрев, там в кнопке встроенное реле времени - он выключается сам минут через 5. И она без фиксации нажатого положения. Если только по электрике колхозить чего, сам думай.
По ESP не знаю - нет у меня его. Но она по-моему хотя бы фиксируется в нажатом положении.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
MEDBRAT, ZF встает от шеви нивы...стоит 3 рубля с копейками...в магазине для жибулей...многие ставили...(в оригинале тоже ZF стоит)
Ходовые огни...взял на ебее пару комлектов (копейки там)..как понимаешь после фигурного катания бампер тоже под замену....вот в комплексе уже делаю все до чего руки чесались да недоходили...Я хотел их замутить от отдельной кнопки....подумал и решил что задний габарит все равно при езде с ближнем должен гореть..наверное сделаю на выключатель при включении габаритов... А на манитор я давно вывел камеру заднию... вот взгляни..ребята просили показать..заснял я это дело...http://www.youtube.com/watch?v=QbjKw0QFLyk ...я покупал рамку под номер с врезанной камерой...чтоб в центре...уже больше года ..с парковкой проблем нет..удобно....навигашка у меня в башке встроена...на карту памяти устанавливешь что душе угодно (у меня сити гид) втыкаешь и все гут....
Класс..... А на манитор я давно вывел камеру заднию... вот взгляни.....http://www.youtube.com/watch?v=QbjKw0QFLyk ...я покупал рамку под номер с врезанной камерой...чтоб в центре...уже больше года ..с парковкой проблем нет..удобно........Запланирую на следующую пятилетку, если жизни хватит. А то сначало залепил присосками лобавуху навигатором, регистратором, а прикуриватель один. И жена, глядя на окурки в пепельнице, пилит . Пепельница открыта. Провода висят!!! Мол превратил машину в мусорный контейнер с проводами.
А когда будешь колхозить ходовые, учти возможности проводки и предохранителей. И забавный случай был у сына на Ауди А4 2002. Не работали противотуманки и один габарит. На табло выводило сообщение при включении зажигания и телинькала. А машину он ремонтирует у парня, который на жизнь ремонтом зарабатывает. Тезка наш. Толковый парень, а самое главное скромный такой. Менял амортизаторы, сын забирает машину и не видит ошибки на мониторе, посмотрел, а лампы горят. Спрашивает что было, а он говорит, что лампы не соответствовали предусмотренной мощности, БК отключил. Втихаря заменил и денег не взял. Надо будет как-то попробовать вставить что-то неподходящее, посмотреть. Если сын согласится.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Конечно да друг мойя же тебе скинул ссылку..эта штука называется рамка для магнитолы 2 дин...+ она идет с рамкой под твои крутилки..вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=143488&page=8 пост 150..а если изучишь всю тему все станет на свои места.
Да я думаю они в спарке пойдут с габаритами...там же диоды....напруги с гулькин нос..у меня свой электрик (оплчиваемый по бартеруКлассЗапланирую на следующую пятилетку, если жизни хватит. А то сначало залепил присосками лобавуху навигатором, регистратором, а прикуриватель один. И жена, глядя на окурки в пепельнице, пилит . Пепельница открыта. Провода висят!!! Мол превратил машину в мусорный контейнер с проводами.
С уважением, Василий) пусть думает
Вот будет, чем летом заняться! А то мой "тюнинг" всего что только можно уже почти завершен и даже не знал что делать дальшеКонечно да друг мойя же тебе скинул ссылку..эта штука называется рамка для магнитолы 2 дин...+ она идет с рамкой под твои крутилки..вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=143488&page=8 пост 150..а если изучишь всю тему все станет на свои места.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Хлопчики опять пишу про вытекающие последствия!Заменил ДТОЖ на новый ФЕБИ-ошибка ушла!Показания контроллера двигателя и приборки отличаются градуса на 2 максимум.Вроде норма.С лямбдой схитрил-взял новый БОШ от ВАЗ 2110.Срезал фишку,провода скрутил по цветам.Белые провода прогрева,слышал,что по барабану как крутить.Но.....Ошибка по сигналу зонда ушла,а цепь прогрева зонда вылезла.Разобрал,провода прогрева перекрутил по другому(поменял местами)-но ошибка вылазит!Сильно это будет влиять на работоспособность и приемлим ли ТАЗиковый зонд?А вторая проблема(думаю что сбой в лямбде к этому траблу отношения не имеет,но поправьте меня,если заметите другое).Итак:при переключении скоростей автомат как бы стал задерживать включение следующей скорости,соответсвенно в момент этой задержки возрастают обороты,типа как на механике при разомкнутом сцеплении.То есть всем понятно?Происходит подгазовка,хотя на педаль я не жму сильней!Это меня напрягает,на ряду с той ситуацией,что в поворотах машина теряет ход,а войдя в прямой отрезок выстреливает,даже с визгом колес,при переключении с ГБО на бензин эффект визга колес усиливается.И в довесок ко всему выскочила такая ошибка по контроллеру АКПП
,но я ее стер и вот уже пару дней проверяю ,после длительных и интенсивных поездок-она не вылазит.Может у меня проблемы со сцеплением,я просто не в курсах как ведет себя автомат(на механике может и догадался бы сам) или коробка из за чего то вышла в аварийный режим?Уж больно достал меня мой Пашок в последнее время.Выручайте
П.С ошибок ,кроме нарушенной цепи прогрева лямбды 1 ряда и центрального замка водителя (по блоку комфорта)-больше нет никаких.
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Народ как проверить датчик уровня масла вольтметром и проводку прозвонить
Господа подскажите!
Умерли внутренние приводы (трипоиды) передних валов, внешние шрузы целые и новые. Сами приводы в магазине (exsist) есть только оригинал и не каких аналогов вроде как не бывает в природе стоят они по 13 рублейс копейками. Может кто в курсе можно ли их заменить чем подешевле? Или бывают рем комплекты.... В общем если кто в курсе пишите. Пассат сарай, 2003 год, AWT, механика. 3B0 498 103 B вроде как такие у меня стоят.....
FonMeL, на мехашке внутренний шрус отдельно меняется...трипод на автомате...
ссори глянул и правда трипод...именно с AWT...c первого года...а я предполагал, что попадос тока с автоматом...
А заменить их на шрусы низзя? Они же дешевле должны быть?
Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
А не проще на разборке взять за пару рублей? Посмотришь на состояние, бери те, что поновей выглядят.Господа подскажите!
Заменить на обычные ШРУСы нельзя, там разное крепление
Очкую менять их потом каждые пол года, с разборок взятые. Они видемо подходили уже, а я еще и 18е колеса поставил, это видать их и добило
Крепление разное на валу или на сателлитах коробки?
