тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 738
  1. #14741
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    noxeone, порадовал- красавец
    При резком торможении на глазах у друга, он говорит что сначала хватает перед (но точно не зад). На домкрате колеса вращаются достаточно легко.
    Еще одно заднее колесо все равно горячее другого, на нем я разбирал цилиндр и менял пыльник поршня и сальник поршня, по причине закисания поршня в следствии разрыва пыльника.
    gta-2, повертеть это вариант, я попробую.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #14742
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    славик111, а масла давление мерял?...была тема...поиском найдеш...ставился натяжитель от AEB помоему (не помню точно)...а одеть фишку не помогало...ошибка вылазит все равно...только перешивать...в этой же теме говорилось, что роль электрической части сводиться лишь к экологии...и никак не отражается на работе мотора...
  3. #14743
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может и поршенек туговато ходить,сам такое не практикую,но друг берет шприц с иглой,набирает тормозухи,прокалывает пыльник поршня и загоняет тормозуху для лучшего скольжения
  4. #14744
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну если оно крутится...крутанул и крутится еще секунд 5 то все норм...греть колесо может и ступичный подшипник...довольно не кисло греть может...
  5. #14745
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    FLYTs, должны греться тормоза,тонну шестьсот надо чем то останавливать,у задних тормозных теплоотвод слабенький,потому и нагрев кажется больше,ты выше писал в постах
  6. #14746
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    а если шума и люта в подшипнике нет, то он исправен?
  7. #14747
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    gta-2, я в смысле разного нагрева...подшипник без люфта и ощутимого шума в работе на 90% исправен...остальные 10% можно оставить на то, что он уже высох и скоро загудит и залюфтит...но уже греется...остается наблюдать и ждать
  8. #14748
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Если люфта нет и не воет во время движения, то нормальный...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  9. #14749
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ привет нашел ошибку G266 датчик уровня масла,по двигателю ошибок нет а вот зашел в панель приборов там эта ошибка,датчик менял неделю назад,включаю зажигание мигает желтая масленка выкл зажигание и снова включаю не мигает че за фигня подскажите,на старом датчике тоже так было
  10. #14750
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ребяты!!! ВСЕМ Спасибо!!!!!!!
  11. #14751
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, могу только посоветовать посмотреть электросхему...похоже на контакт...
  12. #14752
    Брянская обл.
    Получено: 76
    щиток приборов снимать?
  13. #14753
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Подшипник греется внутри ступицы, а тормозные диски при этом греться не должны, а точнее греться они могут от плохого подшипника только если там жуткий люфт и скоро он рассыпется на части
    Что-то мне подсказывает, что с цилиндром какая-то бяка происходит. Вангую: очередной разбор цилиндра неизбежен.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  14. #14754
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    скорее на самом датчике плохой контакт
  15. #14755
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    noxeone, Сначала греется потом...потом больше греется...потом греется и гудит...потом греется, гудит и люфтит...причины разные смерти...смазка высохла или трешина это да...при трещине сразу гудит...
    taras32, схему посмотреть...и места соединений проверить...возможно дефект пайки разъема в приборке...но это крайний вариант...
  16. #14756
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ручник на ровной поверхности достаточно поднять на 1-2 щелчка, при желании задирается на 3-4 так было всегда.
    Проверить и при необходимости отрегулировать стояночный тормоз. На тормозном механизме заднего колеса должен быть зазор 1.5 - 2 мм.при опущенном ручнике между выступом на тяге, за которую тянет трос, и корпусом. Если зазора нет или маленький - тросы перетянуты.
    И совет проверить передние тормоза тоже Вам дали полезный.
    С уважением, Василий
  17. #14757
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    noxeone, что я увижу в суппорте? нормальный пыльник и сальник?
    как отрегулировать?
  18. #14758
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если у тебя колеса крутятся на домкрате, тогда это не стояночный тормоз и не какие-то еще дефекты внешней системы тормозной.
    Остается 2 варианта соответственно: тот, что описал gta-2 с направляющими скобы (но это очень редкий случай); и поршень, который ты сам писал, что он был закисший, если он не отпускает колодки или медленно отпускает.
    Вариант с плохо затянутой скобой я не описываю, так как по тебе заметно, что в машине ковыряешься не первый раз и такой ошибки не сделал бы.
  19. #14759
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    noxeone, спасибо!
  20. #14760
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    А что значит "пакет для плохих дорог"?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
Страница 738 из 901 ПерваяПервая ... 238638688728736737738739740748788838 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
