| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Очень насыщено! поясни пожалуйста что дросельная заслонка!Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
Мужики помогите!!! Машина стала чудить! А именно какая то непонятка с оборотами! Чувствуется на маленькой скорости до 50 км и в пробках! например Качусь 50 км отпускаю педаль газа обороты падают до 2000 потом подпрыгивают до 2800! на совсем маленькой скорости в пробке я отпускаю педаль и по привычке джу что машина начнет катится и останавливаться до 800 оборотов , а ее как то тащит вперед как будто я не много жму на газ! Там же накатом на скорости до 30 км с отпущиной педалью газа обороты могут зависнуть на 1100 и опять же машина как будто тащит вперед ! + к этому появились не большие толчки акпп напониженную в пробках с 2 на 1 !
По ошибкам висят эти!
3 Найдены неисправности:
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-10 - неисправен - Спорадическая
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Нажмите на изображение для увеличения. Название: FF8SLA2yJ4k.jpg Просмотров: 0 Размер: 32.4 Кб ID: 122816
Дроссельная заслонка
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! Расскажите пож-та, как поменять прокладку между катализатором и турбиной?
1.8Т, AWM, 2001.
Mixser306, открутить кат от турбины и поменять...
частичная разборка торпедо...и лечение сервоприводов климатроника (промывка потенциометра)...либо их замена...По ошибкам висят эти!
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
Ragmin///да...дроссельная заслонка в пассате есть...
У меня проблема - отворачиваются гайки на стыке турбины и катализатора. Я гроверы, и фиксаторы соединений, и контрагаить пробовал. Не помогает. Все равно разворачиваются. От этого прогорает прокладка. Я хотел узнать, легко ли раздвигаются турбина и катал друг от друга (после раскрутки гаек до конца), чтобы прокладку вставить?
Mixser306, тема есть и фото тоже https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4801059
гофра и резинки выхлопа позволяют вывести...если нет можно крепежку под днищем снять... будет совсем легко...
Это да, эти ошибки наверно зря выложил они к моей вышеописанной проблеме не относятся!Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
А по описанию моей проблемы какие нибудь варианты есть?![]()
Taka, в другой теме ответил...что без ката второй лз нужно Программно отрезать...а до первого проводку посмотреть...а с климатом в ауте не приятно однако ездить...в машине небось как на пляжу?![]()
Taka, пока да...просто центральная, и входная заслонка зависшая особого дискомфорта не доставляют...а вот когда температурная доконца остановится и печку откроет на макс...тогда будет пляж
так что если надумаете бороться - пишите...есть опыт по воскрешению сервоприводов заслонок...
FLYTs Спасибо буду иметь в виду!
Мне бы щас с оборотами разобраться бы! А потом уже буду с сервоприводами!
Taka, про обороты ни слова не читал![]()
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за шланг т.к. он у меня порвался а куда они идет ли для чего он не пойму. http://screencast.com/t/i2JEuuw2 passat b5 1.8т 2001
Taka, как то пропустил лягушку тормоза проверьте...
masterrr, шланга к 249 клапану... Управление на байпас развязано на нем...устраняйте не то трубу угробите...
| Получено: 147 Отправлено: 125 |
у меня на детали № 7 (подрамнике) есть две шпильки на 8, по одной на каждой стороне. и в свою очередь на детали № 13 (раме радиаторов) для них отверстия. таким образом подрамник крепится к самой раме и у меня его положение не перепутаешь.Здравствуйте мужики! Прдскажите, должна ли деталь под номером 7 прикручиваться по центру к детали 13 тремя болтами?Вложение 122496
у тебя, по видимому перед немного другой?
я бы выбрал положение при котором все отверстия совпали и при затяжке не было напряжения деталей, т.е. при подгоне отверстий для одного болта не нужно было дотягивать деталь с силой...
если что пиши в личку, тут редко отвечают по срочному делу быстро.
| Получено: 0 Отправлено: 21 |
Всем привет! Поменял фары - поворотники в 2 раз быстрее стали работать, что за ерунда? Фары Depo. Аварийка нормально рабатает.
AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Всем привет!Помогите решить проблему: при езде загорелась абс и есп и за мигала лампа накала свечей, двигатель упал в аварийный режим,что делать?
Помогите народ стаю далеко от города
taras32, ошибки смотреть...или клемму сбросить если других вариантов кроме эвакуатора все равно нет...
можно скинув клемму посмотреть контакты на абс блоке и эбу...может окись...нет шнура нет ошибок...нет ошибок нет идей...проводку думаю глядеть надо в местах соединений...как то много всего нарисовалось на панельке...больше на обочине все равно не накопаеш...
Еду на холостых думаю до дома доберусь
