тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 720
  1. #14381
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Sirox Посмотреть сообщение
    Процитируйте если не сложно, где написано как проверять снятый байпас, там указано про установленный и про управляющий шланг, или я не туда смотрю.
    Может поможет - у меня была проблема в "лягушке" которая на тромозе - которая отвечает за включвение стоп сигналов - при нажатии тормоза загорались есп и абс, может что то связано с педалью газа у тебя
    первый раз у меня было тоже самое месяц назад я выкл зажигание затем завел и все нормально,вчера кое как добрался до дома сегодня встал утром завел а она уже работает что за фигня не знаю
    вот считал ошибки
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb
    Номер детали: 8D0 907 389 D
    Компонент:: ABS/ESP front D36
    Кодировка: 04255
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA004204E9
    3 ошибок найдено:
    18264 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    P1856 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    18036 - Шина данных-привод
    P1628 - 35-10 - отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса - Периодически
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-10 - - - Периодически
  2. #14382
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    Ребята, срочный вопрос, стою на сто думаем, ставить или нет рейку, войдет или нет. Пришла с другим номером и с демпфером. Подскажите пжлста. 8d1422066e это которая пришлаВложение 122731, Рейка, 8D1422072 которая стоит у меня. На первой стоит демпфер, различаются ли он по длине? Вот нюанс важен какой узнать.
    никто не подскажет?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  3. #14383
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    никто не подскажет?
    Мне конечно могут всыпать за плохой совет. Правила форума не приветствуют дублирование вопроса в других темах, но, учитывая что вопрос по скорой помощи, попробуйте задать его в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь....... И надейтесь что модераторы простят, учитывая срочность.
    С уважением, Василий
  4. #14384
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Да я так сразу сделал) Там пост стерли и простили) Так что актуально
  5. #14385
    всем привет, я тут к вам с вопросом....как выставить машину ровно по уровню(кароч просто ровно, без стапелей), на что опираться при постановке....высота по передним осям, по расстоянию земля-усилитель бампера или что то другое? машину нужно установить по ширине, то есть дверь водителя-дверь пассажира....
  6. #14386
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
  7. #14387
    Барнаул
    Отправлено: 27
    никто не подскажет?
    Апушки
  8. #14388
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    По осям думаю не стоит. Результат будет зависить от состояния подвески (пружин). На сайте много тем по кузову. Я забил "геометрия кузова пассат б5 site:https://passatworld.ru". Посмотрите, или более конкретно сформулирйте вопрос в Гугле. https://www.google.com/search?sitese...=10&gws_rd=ssl
    Апушки
    Не горячитесь. Еще не все добрались до компьютера после трудового дня. Да и на поиск ответа время надо. Уж коли в той теме пост удалили, а в этой оставили, есть надежда получить ответ здесь.
  9. #14389
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    выставляли машину на винтовые стойки,в кузове обычно четыре точки анкерные,
    в зависимости на сколько добавляешь от размеров на стапеле(допустим+50мм) на столько все остальные точки увеличиваешь
  10. #14390
    здравствуйте форумчане не давно купил пассат б5 1.8 т 1999 года ат поездил пару дней и понеслось. утром выезжаю все без проблем немного поездил по городу начинаются толчки при нажатии на педаль газа машина дергается и не едет. на холостых пошёл дым из выхлопной но по запаху не масленый. заглушил машина постояла около часа снова завёл дыма нет, но при разгоне где то при 3500 об снова начинает дергаться. ошибок нет.грешу на бензонасос и фильтр, но вот почему задымил ? подскажите в чём проблема? дымит не постоянно а когда начинает дергаться при разгоне.
  11. #14391
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    давление мерили ,фильтр давно менялся?
  12. #14392
    машину купил неделю назад, давление не мерил про фильтр не знаю на сто сказали нужно разбираться: начать с фильтр,насос,форсунки,свечи,и так далее пока не найдём и по деньгам не чего не говорят
  13. #14393
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    в первую очередь замерьте давление топлива и фильтр поменять надо,у меня была такая проблема вылечелось адаптацией дз
  14. #14394
    хорошо а какое должно быть давление в рампе оптимальное?
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    адаптацией дз
    это как?
    адаптацией дз
    это как?
  15. #14395
    Народ подскажите пожалуйста,вообщем начало дребезжать при езде под капотом,посмотрели оказалась пластина промежуточная 06b103551g.Сейчас без неё катаюсь,вообще для чего она нужна,на что влияет,и надо ли ставить новую,а то там геморно,хоть она и стоит копейки,можно ли без неё ездить?
    Спасибо.
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
  16. #14396
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    какое точно должно быть в рампе не знаю мерил на пробку было 5,5 здесь на форуме сказали вроде норм,
    а вАдаптация -
    -греем авто до 85
    -глушим
    -ногу с газульки убрали
    подключаемся (или уже подключились) vag-com
    -зажигание вкл (не заводим)
    заходим в двигатель смотрим ошибки- адаптация - канал 60/98 (в зависимости от года и двигателя) - ввод
    -ждем когда др заслонка перестанет жужжать (сек-20) и в окне появится ОК
    от здесь нашел на форуме
  17. #14397
    Ukraine,KhersonCity
    Парни,заменил насос ГУРа.Вопрос-еле слышно жужжит,но думаю воздух выйдет весь и будет все в порядке,но при крайних положениях-тяну несильно руль и жижа в бачке перестает бурлить,как вроде насос не качает!Это как?Ответьте знатоки,а то я стаким не сталкивался совсем,а тут бывают вопросы без ответов!
  18. #14398
    gta-2, ded...спасибо....
  19. #14399
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Мужики помогите!!! Машина стала чудить! А именно какая то непонятка с оборотами! Чувствуется на маленькой скорости до 50 км и в пробках! например Качусь 50 км отпускаю педаль газа обороты падают до 2000 потом подпрыгивают до 2800! на совсем маленькой скорости в пробке я отпускаю педаль и по привычке джу что машина начнет катится и останавливаться до 800 оборотов , а ее как то тащит вперед как будто я не много жму на газ! Там же накатом на скорости до 30 км с отпущиной педалью газа обороты могут зависнуть на 1100 и опять же машина как будто тащит вперед ! + к этому появились не большие толчки акпп напониженную в пробках с 2 на 1 !
    По ошибкам висят эти!
    3 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  20. #14400
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Дроссельная заслонка
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 720 из 901 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770820 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
