| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Я так не думаю. Сигнализация (на мой ум и опыт) выполняет две функции:
1. Обеспечить сохранность квартиры, дачи, машины....в случае проникновения.;
2. Показать злоумышленнику - сюда лучше "НЕ ЛЕЗЬ" - под охраной
С уважением, Василий
П.С. Существуют и продаются даже обманки в виде моргающих светодиодов.
Ну, это не в тему, можно от Серегаса и огрести, поэтому сравню Херсон, Минск и Москву с Запорожцем, Москвичем, МТЗ и Пассатом. Уверен, что Пассат 1.6 - победит.
Вот так и вчера, Москвич победил трактор МТЗ.
В силу сложившихся обстоятельств Вы ,видимо, не в курсе, что в МИнске проходит чемпионат Мира по хоккею. Очень Вас понимаю. Вам не до бананов сегодня. В кошмарном сне не мог представить, что украинцы будут убивать украинцев как в БАНАНА-ГВИНЕЕ. У меня, да и многих россиян в Украине много далеких родственников. Племянница в Северодонецке похоронена. Ребенком умерла. Сестра каждый год ездила на могилку. А как сейчас????
Ну, победили Россияне, так они объективно сильней. Наши старались, но выше пись...ки не прыгнешь.
Вот и поздравил россиян. Надеюсь, что они и в финале победят. Не поверите, но если в финале победят наших, я буду рад. Если наши до финала не вылетят.
А пока выигрывает проигравший Вторую Мировую Войну Пассат. Печально.
С уважением, Василий, и мир вашему дому
П.С. Ладно. Пошел гараж на даче строить.
| Получено: 22 Отправлено: 3 |
А,вот! Нашёл в руководстве по эксплуатации.:"По истечению 28 суток с момента включения охранной системы сигнализации контрольная лампа гаснет. Благодаря этому предотвращается разряд аккумуляторной батареи. При необходимости следует заново привести охранную систему сигнализации в активное состояние."
Думаю,что Ваш ум и опыт не были учтены "недальновидными"немцами при разработке охранной системы пассата.
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
привет подскажите купил ремень и ролики..VKM21220/GA354.10/CT909/ правильно ли ?![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Уважаемые, бяда, спасайте!!! Менял масло в гуре, в сервисе! После замены масло прокачали, всё было ок, выехал с сервиса, и на первом же повароте, на оттармаживание, при падении оборотов руль стал крутиться тяжелее, если стою, то вообще гур не работает!! Приехал обратно, сказали клапан завис! Можно постучать по клапану, ну то место где он находится, не помогло!!! Говорят так бывает часто после замены! Клапан зависает и всё менять гур! Подскажите ваши мысли? Что делать? Менять гур?
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
На трассу
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
[QUOTE=stud1n;4795411]Уважаемые, бяда, спасайте!!! Менял масло в гуре, в сервисе! После замены масло прокачали, всё было ок, выехал с сервиса, и на первом же повароте, на оттармаживание, при падении оборотов руль стал крутиться тяжелее, если стою, то вообще гур не работает!! Приехал обратно, сказали клапан завис! Можно постучать по клапану, ну то место где он находится, не помогло!!! Говорят так бывает часто после замены! Клапан зависат и всё менять гур! Подскажите ваши мычли? Что делать? Сенять гур?
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
про насос. может поможет...
https://passatworld.ru/showthread.ph...93%D0%A3%D0%A0
ещё
Ваш стандартный метод не подходит!!!
Вторая ссылка в точности обо мне! Только рейку не менял а просто масло сменил!! Может тоже самомобойдётся!про насос. может поможет...
ещё
если этот клапан на пружинке, может пружинка ослабевает? может её подрастянуть или заменить на более жесткую?
слышал что железо (особенно пружинки пластинки разные) в различных смазках ведут себя поразному - в старой жиже была жестче, а в новой ослабла.
(каквариант)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Самое приятное,что мой город вы к столицам прировняли))))))))))))))Я так не думаю. Сигнализация (на мой ум и опыт) выполняет две функции:
Дк а чё,Вольво,Шкода и Нокиа уже "тихо курят" в аутсайдерах?????????????Ну, это не в тему, можно от Серегаса и огрести, поэтому сравню Херсон, Минск и Москву с Запорожцем, Москвичем, МТЗ и Пассатом. Уверен, что Пассат 1.6 - победит.
Вольво уже кто-то купил, Шкоду съел ФольксВаген, Нокиа продалась МайкроСофту.
А как Ваша АКБ поживает??? Вы проблемы свои решили????
Как адаптация ДЗ. ???
Понимаю. Не до гвоздей!!!
Привет Херсону. Надеюсь, что жизни хватит посетить ваш благодатный край.
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Ребята привет!
Подскажите мне пожалуйста кто-нибудь номер металлической защиты картера и акпп на мою машину (что б встала нормально), ищу, темы есть, но номеров чего-то нет, да и разные вроде как на МКПП и АКПП они. Взять хочу в екзисте
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Тоесть как именно в разрыв? ставить тройник? или сдёргивать обратку затыкать шланг и качать в бачёк? или затыкать бачёк и качать в шланг?-последние два варианта пробовал не держитили же с тройником нннннада?
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Парни подскажите, какое масло в коробку заливать??? 1.8Т автомат
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Да разницы нет главное накачать давление в систему но желательно через бачек с заглушеной обраткой так как если качать в обратку можешь завоздушить систему,я наприер тройник ставил. И я подозреваю что пришел каюк твоей пробке, советую если будешь менять то только на оригинал.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
Сохрани эту тему в закладки и просматривай при необходимости.https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900
