если завтра сядет...то так и сделаю)Возможно нет заряда АКБ. Или натяжение ремня. Подключите вольметр к АКБ. На не заведенном ДВС 12.6 вольта. Включите зажигание. Немного снизется в зависимости от степени усталости АКБ и включенным потребителям. Напимер, работает вентилятор или включены фары. Если напряжение проседает ниже 12 в., АКБ незаряжен или уставший слишком сильно.
Заведите ДВС. Напряжение должно немного увеличится. 13-13.5 в - нормально. Поднимите обороты до 3000-3.500. Напряжение должно увеличится до 14.5 - 14.8 волта. Если нет - генератор или ремнь.
С уважением, Василий
VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
привет ..подскажите сальник коленвала передний и сальник распредвала ..одинаковые ?распредвал 32/47/10 размер..а то по номеру 3в0260401в бьется как и распред и колен ...???![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Т.е. У Вас новая АКБ???
Главное, что бы в нуль не разряжалась.
А как у Вас моргает светодиод на кнопке двери при закрытии машины брелком???
Раз в секунду, или через 30 секунд начинает моргать реже - раз в три секунды???
П.С. Ну что россияне. Поздравляю с очередной победой. Жаль, конечно, что наши не выйрйграли, но ваши парни объективно сильней.
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Привет. А почему закрыли тему ВАГ-СОМ локатор? я хотел бы себя добавить, имею диагностический шнурок VAG COM 3.11, ВАГ КОМ мог бы помочь клубням.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
По поводу светодиода не обращал внимания,т.к и не думал,что он несет какой то информативный характер!А про победу,дк это о чем?Я не в курсе-хоккей,футбол?)))))))))))))))))))Т.е. У Вас новая АКБ???
Товарищи выручайте хэлп)!!! Поменял ключ на новый жало перекинул теперь не заводится мигает пиктограмма чип ключа видимо, что делать? Спасибо . Vw passat awm 2002
| Получено: 22 Отправлено: 3 |
Да прогуглил и про колбу выяснил, достал перекинул.. Гуд все ок )) спасибо))
Адская колба с ядерным зарядом))))
Светодиод штука хитрая. Когда Вы с брелка закрываете машину, он начинает моргать частой - 1 раз в секунду. В это время БК опрашивает все контроллеры, отвечающие за незаконное проникновение в машину. Закрыты ли все двери, окна, люк...... Работает ли объемный датчик (если он есть). Если все в порядке, светодиод начинает моргать реже. Примерно раз в три секунды. Это означает, что все впорядке и все контроллеры переходят в спящий режим. Включается штатная охранная система. При этом все контроллеры в спящем режиме потребляют ничтожно малые токи.
Если у Вас, например, задняя дверь не хочет закрываться с брелка (концевик, или еще что), машина на сигнализацию не включится, и все контроллеры будут кушать от 50 до250 мА. За сутки - двое, может усадить АКБ, если он не подзаряжался. А если еще и утечки по проводам есть
П.с. Я тут немного усугубил. Свежая АКБ может 2-4 недели выдржать, а вот уставшая - в прямой зависимости от усталости. Может и сутки не выстоять.
Спасибо
А ещё ,не помню где прочёл.Что,если машина стоит на сигнализации длительное время (сколько дней,недель или месяц,не помню,врать не буду),то и светодиод перестает моргать вообще ,для экономии. Так ли это?Светодиод штука хитрая. Когда Вы с брелка закрываете машину, он начинает моргать частой - 1 раз в секунду. В это время БК опрашивает все контроллеры, отвечающие за незаконное проникновение в машину. Закрыты ли все двери, окна, люк...... Работает ли объемный датчик (если он есть). Если все в порядке, светодиод начинает моргать реже. Примерно раз в три секунды. Это означает, что все впорядке и все контроллеры переходят в спящий режим. Включается штатная охранная система. При этом все контроллеры в спящем режиме потребляют ничтожно малые токи.
Дк а чё про победу?наши-ваши!?!?!?!Светодиод штука хитрая. Когда Вы с брелка закрываете машину, он начинает моргать частой - 1 раз в секунду. В это время БК опрашивает все контроллеры, отвечающие за незаконное проникновение в машину. Закрыты ли все двери, окна, люк...... Работает ли объемный датчик (если он есть). Если все в порядке, светодиод начинает моргать реже. Примерно раз в три секунды. Это означает, что все впорядке и все контроллеры переходят в спящий режим. Включается штатная охранная система. При этом все контроллеры в спящем режиме потребляют ничтожно малые токи.
