тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 697
  1. #13921
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    У меня только небольшое сомнение по поводу поддомкрачивания. Машина на домкрате и монтировкой ее качать очень опасно.
    Василий моё почтение я написал СЛЕГКА поддомкратить
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  2. #13922
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    скорее всего срабатывает тепловая защита и компрессор отключается...как вариант поможет промывка радиаторов...а точнее пространства между ними
    Радиаторы чистые, мыл с разводом. Сначала тоже думал что отключается из-за повышения давления фриона.
    Но закономерности нет, может выключиться сразу после включения климата и через 15-30 секунд включиться, а можно и час в пробке стоять и ни чего.
    управляет включением и выключением вентилятора и компрессора климат контроль...через исполнительные элементы...а аргументом для принятия решения климатом являются показания многих датчиков...
    я уже вычитал что датчики на включение вентилятора и компрессора разные, вот теперь думаю может датчик давления глючит (тот что стоит в конденсаторе), но почему тогда ошибка по нему отсутствует. Как его проверить подскажите?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #13923
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня такая же проблема. За включение компресмора отвечают два датчика. Это датчик наружней температуры и датчик давления. Вентилятор и компрессор работают одновременно. Если вентилятор крутится, а компрессор не включается, то умирает муфта компрессора. У меня совсем умерла. Так мне сказали холодильщики на сто.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  4. #13924
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Периодически отключается компрессор кондиционера, при этом электровентилятор кондиционера продолжает работать, ошибок по климатронику кроме заслонок нет ни каких
    Denis71, в сервисном режиме, в 19 канале должны быть причины отключения климата:
    0 = ничего
    .1 = Событие высокого давления
    .2 = Воздуходувка испорченно + Uist <3 В
    .5 = Число оборотов слишком низко (4s после старта мотора)
    .6 = ECON
    .7 = OFF
    .8 = Функция наружной температуры
    .10 = Минимальное напряжение
    .11 = Температура мотора> 118 °C
    .12 = Интерфейс Motronic
    .13 = Ошибка Kl15> 17 В
    .14 = Функция Verdampfertemperatur
    .15 = никакая автомобильная кодировка
    .16 = Ток компрессора
    .17 = Сенсор давления испорчен
    .18 = Число оборотов мотора (только при B5W8)
    (перевод не мой)
  5. #13925
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    у меня немного не так, а именно, включил климат компрессор крутится, потом может остановиться, и потом снова ЩЕЛЧЕК т.е .срабатывает реле и опять крутится вал компрессора, мое ИМХО что-то с управляющей цепью реле(
    0 = ничего
    .6 = ECON
    .7 = OFF
    (перевод не мой)
    обязательно посмотрю, я так понимаю они стираются при выключении климатроника? а то сейчас у меня висит 7 - OFF
  6. #13926
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Последние разы термовыключатели ставились дай бог на третьих пассатах. На пятом нет термовыключателей.
    а КАК же херь схожая с ДТОЖ которая стоит в нижнем патрубке радиатора??
    mak7651, а компрессор включается?...по климе ошибки есть?...а с Дтож надо что-то делать...расход наверное подрос
    без компрессора и вент нах не вперся...если фреона нет он не включится... и если температура ниже +4 тоже
    ИТАК ФРИОН Я ТОЛЬКО ЧТО ЗАПРАВИЛ,С ВКЛЮЧЕННЫМ КЛИМАТОМ В АВТО ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА РАБОТАЕТ! А ПО ПЕРЕГРЕВУ НЕТ..... ТАКЖЕ ДАВИТ АНТИФРИЗ И ДТОЖ ЯВНО ВРЁТ!!!!!!!АХТУНГ!ПАМАГИТЕ!
  7. #13927
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis71, вот тут уже не подскажу... но, после отключения компрессора глянь, что там будет. Опять же, если будет.
    в смысле, не "климата", а компрессора. Ну, надеюсь, понятно было.
  8. #13928
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    да-да, я понял, спасибо. Сейчас проедусь посмотрю
  9. #13929
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Чесно Сергей признаюсь, когда мне было30 лет, я тоже так делал. Потом как-то задумался, что ждет моих детей, если меня покалечит или, не дай бог .....Тфу, тфу, тьфу, тук, тук, тук. А профессия требовала 100% здоровья. Купил четыре телескопические, надежные подставки. И подкатной гидравлический домкрат на 2т. Для ремонта. А сколько за 40 лет домкратов сломалось под машиной, особенно типа жигулевсого реечного. Машина вдруг внезапно падала.
    С уважением, Василий
    В первую очередь разберитесь с ДТОЖ и устраните проблему с ОЖ. Возможно пробка в системе ОЖ. А там и климат может сам заработает.
  10. #13930
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Клима работает!пробки нет!по дтож ошибка низки1 уровень сигнала и авта на горячую плохо заводится.
  11. #13931
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Затрудненный запуск ДВС может быть по разным причинам, в том числе и проблемы с ДТОЖ или проводки к нему. Вплоть до мертвого ДВС (в смысле запуска). Устраните явный дефект. По ДТОЖ.
    Вы писали "ДАВИТ ОЖ". Что это означает????
    Давить может и в цилиндры. Пробку на расширительном бачке проверьте или замените заведомо исправной.
  12. #13932
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Прикупил себе рычаги и стойки передние. На днях буду перед трясти. Скажите пожалуйста с какими подводными камнями могу столкнуться? Говорят геморрой достать болт нижнего рычага, он упирается в кузов. Так ли это? Смогу ли я его вытащить без опускания подрамника? Или его можно еще срезать? Просто не хочу подрамник категорически трогать. Я даже когда поддон двигателя снимал подрамник не опускал. Какие еще неприятные нюансы могут вылезти в процессе замены. К чему быть готовым?
  13. #13933
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    задние подушки подрамника откручиваешь и достаешь болты.все просто потом ничего с сход развалом делать не надо ибо подрамник на передних подушках висит.
  14. #13934
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Легко ли эти болты поддаются откручиванию?
  15. #13935
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну я себе когда менял нижние рычаги все открутилось хорошо (ну предварительно вд40 брызгал ) но можно было и не брызгать ,и болты достал так, не откручивая подрамник но пришлось немножко повазиться
  16. #13936
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Прокатился я с включеным климатроником, мониторя 19 канал, как я раньше и писал периодически отключался а потом снова включался компрессор, причина отключения компрессора 12 = Интерфейс Motronic. Обнаружил закономерность компрессор отключается если на нейтральной передаче дать газ более 2 тысяч оборотов, или например при троганье в горку когда также хорошо добавляешь газ. На скорости, при движении на высших передачах (3-5-я) компрессор не отключается вовсе.
    Подскажите пжл, вышеописанное нормальный режим работы, и что значит 12 = Интерфейс Motronic ?
  17. #13937
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Я себе болты переворачивал чтоб потом подрамник нетрогать
  18. #13938
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    кстати забыл сказать я тоже перевернул но пришлось повозиться чтобы болт вставить из нутри
  19. #13939
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Спс всем. Я надеюсь что и без откручивания подрамника сниму их.
  20. #13940
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Затрудненный запуск ДВС может быть по разным причинам, в том числе и проблемы с ДТОЖ или проводки к нему. Вплоть до мертвого ДВС (в смысле запуска). Устраните явный дефект. По ДТОЖ.Вы писали "ДАВИТ ОЖ". Что это означает????Давить может и в цилиндры. Пробку на расширительном бачке проверьте или замените заведомо исправной. С уважением, Василий
    давит из отверстия снизу расширителя.просто не прикольно сначала дтож менять а потом еще раз заморачиваться с заменой термовыключателя.......я искал конкретные ответы на то как посмотр4ть сигнал с термовыключателя и зависимость его от дтож!-остальные варианты я отбросил!-не первый год с пассатом......
Страница 697 из 901 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747797 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
