| Получено: 0 Отправлено: 10 |
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Интересное наблюдение. Я на полном серьезе. Если даете машину в чужие руки, или совет хотите получить - спросите как зовут мастера. Если Сергей или , простите за нескромность, Вася - можете не волноваться. Не поломает и плохого не подскажет.
У меня только небольшое сомнение по поводу поддомкрачивания. Машина на домкрате и монтировкой ее качать очень опасно. После того как пупок порвал и эмаль на зубах в дребезги, удерживая за крыло Гольф-2 соседа, который подним лежал.. Голос сорвал созывая кого-нибудь. Первая прибежала его жена. Кричу кол (валялся на счасть во дворе) бери и как рычаг поднимай. Помогло отчасти. Соседа совсем не задавило. На счастье мимо мужик проходил. Услышав крики подмежал и помог. Асосед выбрался из под машины и жену чуть ли не за волосы. Всю пластмассу и бампер поломала колом.
А вот мой хороший дружок, тоже Сергей, поднимает машину домкратом и под тормозной диск ставит чурбак, чтобы машина стояла устойчиво. Убеждается, что ручник держит и колодки под вссе оставшиеся колеса. Только тогда полез с мантировкой. Правда легкий стучек подвески увы, только предположительно диагностировал. А он в машине родился по пути в роддом и на жизнь ремонтом зарабатывает.
С уважением, Василий
Так проверить можно только подшипник ступицы.
Мужики подскажите расположение токоведущей части , вверх или вниз ?
VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
| Получено: 12 Отправлено: 4 |
Живу в регионе где таких машин раз, два и все. на разборках с запада предлагают купить всё крыло впринципе не дорого, но доставка до меня транспортной удваевает эту цену. может есть номера по каталогу этой железяки. нужната сама арка крыла.
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Всем привет.
Обнаружил случайно возле ЭБУ предохранитель 40А, большой такой, перегоревший. Подскажите знатоки, за что он отвечает? Так то в машине все работает, проблем нет. Разве что насос вторичного воздуха не работает, но там хз может он программно отключен.
P.S. Машина не моя, Пассат-сарай, дорестайл 2000 г. 1,8Т, ANB, на ручке.
Все верно, а напарник в это время щупает непосредственно наконечники рычагов продавливая пыльник пальцем. Так чувствуется даже минимальный люфт в наконечнике. Удобнее конечно делать на подъемнике.
Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
хранитель, к тормозникам (не к тем, кто тормозит, а к настоящим) заедь - пусть развальцуют края твоих вот, примерно, такой штукой:
нормально обработать и ставь любые переходники/шланги или что там у вас вдоль ПОРЕБРИКОВваляется... и не скачи больше по ним (ПОРЕБРИКАМ
ЗЫ - капот открой и посмотри на топливные шланги: они резиновые... только не из соседского огорода
ЗЫ2- слушай деда Василия
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
БРАЗЫ ВЫРУЧАЙТЕ!-ПАССАТ ОПЯТЬ РАДУЕТ!Не включается электровент радиатора! каков принцип действия термовыключателя что в патрубке ОЖ? он как нибудь зависит от ДТОЖ?-по ДТОЖ ошибка у меня и заводится плохо в жару......Как нибудь можно ваг-комОМ посмотреть идёт ли сигнал с термовыключателя?p.s.пред и рэле целое!-принудительно толкаю рэле и всё норм......-И ещё не может ли зависить от отсутствия фриона в системе кондиционирования?
mak7651, а компрессор включается?...по климе ошибки есть?...а с Дтож надо что-то делать...расход наверное подрос
без компрессора и вент нах не вперся...если фреона нет он не включится... и если температура ниже +4 тоже![]()
жжёшь,да....
что бы снять трубки надо пол машины вскрыть(от бака до двигателя они цельные, то есть моно трубки), а во тот развольцовыватель (мини) пойду в магаз поищу.
деду слушаю и на ус мотаю.
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Тоже задам вопрос
Периодически отключается компрессор кондиционера, при этом электровентилятор кондиционера продолжает работать, ошибок по климатронику кроме заслонок нет ни каких
Подскажите за включение компрессора и вентлятора отвечают разные датчики?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
скорее всего срабатывает тепловая защита и компрессор отключается...как вариант поможет промывка радиаторов...а точнее пространства между ними
управляет включением и выключением вентилятора и компрессора климат контроль...через исполнительные элементы...а аргументом для принятия решения климатом являются показания многих датчиков...
