| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята вот эта защита что обведенастанет на двиг адр
| Получено: 147 Отправлено: 122 |
нужно мерить! вот там где зелёным обведеновпускной коллектор может помешать, уж очень он большой у нас. а на фото плохо просматривается этот край защиты, как она заканчивается: просто прямо или с ребром вниз?
защита в наличии? если да, то померий. если нет - зачем она тебе нужна?
или так: что мешается - обрезать (аккуратно, красиво)
нет, в наличий нет зачем нужна ну как по мне так кросивее смотрится под капотное пространство чем без неенужно мерить! вот там где зелёным обведено впускной коллектор может помешать, уж очень он большой у нас. а на фото плохо просматривается этот край защиты, как она заканчивается: просто прямо или с ребром вниз?
или так: что мешается - обрезать (аккуратно, красиво)![]()
на температурный режим не повлияет? перегрева не будет (летом в пробках)?
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
александр 683, Кожух ГУРа 3B0 119 487 C На цену глянь, сразу расхочется
| Получено: 22 Отправлено: 3 |
Коллеги, подскажите.
Машинка была стукнута, сработали оба аэрбэга (до меня). Предыдущий хозяин говорит, что были "перезаряжены" оба. Но на панельке горит оранжевый значок аэрбэга.
В блоке в памяти сидит, что был "удар".
Как проверить, что аэрбеги действительно рабочие? Что нужно сделать чтобы вернуть все к идеальному состоянию?
Их вообще "заправляют", или нужно только менять? И если менять - то только сам блок аэрбэга или еще что-то?
Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Или предыдущий хозяин сссспппссдит, или пирапатроны с подушкой заменили а блок нет. Их не перезаряжают, их меняют с мозгами. Даже не надейся что при дтп(не дай бог) они сработают.Коллеги, подскажите.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
А как понять, что пиропатроны с подушкой действительно заменены? по внешнему виду? или диагностика скажет?
Т.е. я так понимаю, для полной гарантии нужно поменять пиропатроны/подушки + блок?
А отчего горит индикатор аэрбега, на что он реагирует?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Все верно, нужно менять подушку и блок. В передних вроде блоки, подушки и пирапатрон единое целое, а в сиденьях подушка в самой сидухе, а блок внизу под ковром. Когда подушка стрельнула, информация об этом записалась в блок, поэтому горит подушка на щитке приборов, или же обрыв в цепи Ошибка вроде стираема, но не вагкомом. Всеровно рекомендуют полностью заменить.
| Получено: 43 Отправлено: 55 |
Парни при какой температуре включается кондиционер?и можно ли его принудительно включить?а то сегодня заправил, а он не включается. На улице плюс 3 градуса
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Ragim, 4 или 6заправлял сам что ли?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Ragim, а че у них не теплее чем на улице было?проблем то не было до этого с системой кондиционирования?
