тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 686
  1. #13701
    Получено: 22
    Легкое обогащение смеси на XX.
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    У меня с включенным кондеем XX 1.2 - 1.3, а без него и остальных потребителей 0.8-0.9
    В-принципе, из-за расхода на ХХ я особо бы и не парился. По трассе у тебя вполне нормально.
    Ну я понимаю ,когда адд и мульт 6-7-8 единиц в любую сторону ,тогда ой. Но когда при постоянном контроле значение не превышало 3-х ,но при этом расход на хх при ECON режиме больше 1.2 ?
  2. #13702
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дык у тебя мож кондей включается? Тогда это вполне нормально
  3. #13703
    Получено: 22
    В режиме ECON ? А зимой?
  4. #13704
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А что, были фразы про зиму?
    Сними заново ошибки и 32 группу.
    Да и весна пришла, кондей включается.
    И вообще... Чего паришься? Ты на ХХ ездишь?
  5. #13705
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Цитата Сообщение от Ky6uk_py6uk Посмотреть сообщение
    номерок не подскажешь? в магазине меня уверяют,что там сальника нет, и,если он потек, то насос надо менять
    смотри вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705&page=227
    пост Карела №4538
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #13706
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Здравствуйте всем,
    Подскажите, с какой толщины колодок тормозных срабатывает датчик износа колодок? Вроде по осени я их менял, а тут начала пиктограмма на приборке выскакивать, причем сначала редко появлялась и исчезала, а теперь постоянно горит, вот думаю обрыв в проводах к датчику или все-таки колодки..
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  7. #13707
    Подскажите что за фишка идёт от эбу(1.9tdi AFN 99 г.в. )http://savepic.net/5312730.jpg
  8. #13708
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Гудит компрессор кондея,гудит после того как его помаслаешь 20 минут,гул идёт только при сбросе газа...Подшипник или сам компрессор здох??
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  9. #13709
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Подшипник. У меня тоже так. Заказал жду)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  10. #13710
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Подшипник чего муфты или внутренние??
  11. #13711
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Муфты конечно) во внутрь лучше не лезть
  12. #13712
    Получено: 22
    Фраз про зиму не было,была фраза про неоднократные замеры 32 группы в течении всего периода владения ,а это более полутора годков.Зимы за это время случались. Ошибок не было(вернее ,только по блоку комфорта). Да я и не парюсь,просто интерессно(тема то про тех. флуд,вот и флудю). У многих здесь на ХХ больше 1 не поднимался расход. Вот и гложит червячёк сомнений. Как в той сказке про Мальчиша-Кибальчиша:" И всё хорошо,да что-то нехорошо!!!"
    Да и весной,я недельку назад только на AUTO переключился,до этого на ECON ездил. Так ,что кондёр
  13. #13713
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет скажите плиз хочу приборку с большим экраном поставить под бк вот мой номер приборки Название: шгппн8гагнп.jpg
Размер: 34.1 Кб возможно ли это ?
    и еще вопрос горит на приборке омывайка низкий уровень ,заливаю все ровно горит и пищит при включений зажигания походу дела датчик не работает ,а при диагностике ошибок нет ни каких
  14. #13714
    Получено: 22
    ошибок по этому поводу и не будет. Тема обсуждалась уже ,либо датчик,контакты закисли,проводка ,фишка -разъём.
  15. #13715
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо будем смотреть
    ребята подскажите где панель надыбать без кан шины но с большим экраном
  16. #13716
    Ставрополь
    Добрый вечер други! Страшный расход масла ,на 1500 км 2,5 литра масла при этом не дымит вообще. Осенью заменил маслосъёмные колпачки,думал причина в них,что делать ,где копать !?
    AHL 1.6 97 г.в. ручка
  17. #13717
    Получено: 22
    Ну для начала надо не копать ,а провести внешний осмотр двигателя,может у него из всех щелей масло шпарит.
  18. #13718
    Ставрополь
    Двигатель и подкапотное пространство а также днище чистые и сухие
  19. #13719
    Получено: 22
    Чудес не бывает если не в щели то в выхлоп или в антифриз.
    Маслосъёмные колпачки менял ,может соскочили(бывает и такое) ,колечки маслосъёмные залегли или кранты им . Для начала лавром попробуй раскоксовку,а там уже "копай" дальше.
  20. #13720
    Ставрополь
    Не дымит - повторюсь
Страница 686 из 901 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736786 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
