| Получено: 13 Отправлено: 63 |
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
| Получено: 104 Отправлено: 54 |
всем привет парни беда бика не открывается и ваще не реагирует на брелок батарейки заменил 2 раза вчера все было гуд че делать?
ку ку есть кто
нет никого![]()
VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908.БЫЛ
Я плачу налоги где разметка и дороги?
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
привет..было ли у кого такое,стойка стучит (на ходу..либо качаешь за крыло)тынь тынь..беру рукой за саму стойку под пружиной..есть стуки по ней (при качании машины за крыло..за пружину беру тож стучит !!! за рычаги держу норм все..ударчики чувствуются только от стойки и пружины....может ли стойка сама стучать ? но не вытекать !!!(сухая вся она)
и еще кто нибудь ездил на амортиках TRW ??? как они в эксплуатации ?![]()
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
может уже и вытекать нечему вот и сухая?
К стати как вариант резиновые опоры сверху могут и мыкать и стучать если сильно рваные
Напиши комрадам может они в курсе
сакс и боге неплохие(испытано)
Глянь темку file:///D:/плохое%20хорошее/showthread.php.htm
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
[QUOTE=Сергей43;4775412]может уже и вытекать нечему вот и сухая?
щас стоят манро..(3 года как поставил)..не вытекшие они 100%..
опорный подшипник/отбойник/пыльник новые (неделя как поставил )
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Могу только поделиться опытом замены на Горбатом Запорожце. 500 кМ. щадящего режима. Полная замена масла и фильтра. До 1000 кМ. тоже не сильно отжигать.
Как обкатаете, так и ездить будет. Иначе возможны задиры цылиндров, лопнутые кольца.
С уважением, Василий.
П.С. А вообще попробуйте в Поиске найти счастье. Руководство по ремонту почитать. У меня времени нет. Ко дню Рождения жены тепличку надо смастерить и деревья побелить.
Если штатная сигнализация не срабатывает, можно предположить, что имобилайзер опознает ключь.
Посмотреть ошибки, может ВАГ что-то подскажет.
Да и батарейки могут продавать 3-х летней свежести. Подозрительно, что после замены батареек два дня работало.
Контакты в ключе на батарейках зачистите. Может поможет. Особенно если на них налет обозначилился.
Месяц тому ремонтировал свои китайские часы настенные. Покупаю новую батарейку, на пару недель хватает. В итоге полдня шестеренки устанавливал по интуиции. А проблема была в зеленых контактах.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Заменил джостик управления зеркалами, но управление так и не заработало, в чем может быть проблема? под каким номером предохран должен быть? И не пойму работает ли обогрев.
Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
ошибок нет батарейки свежие да и второй ключ все работает а первый нет вечером закрыл бику а утром тюлюЕсли штатная сигнализация не срабатывает, можно предположить, что имобилайзер опознает ключь.
С уважением, Василий![]()
| Получено: 49 Отправлено: 125 |
помыл авто , итог- обнаружил что облез хром на молдингах левых дверей...
вот и думаю, это от зимних реагентов, химии на мойке или тупо возраст?..
и что теперь делать?
покупать б/у?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Ну, уж коли облезли, надо менять. Б/у может оказаться надежней.
На всякий случай проверьте толщину лакокрасочного покрытия левой стороны. На мойке что левая, что правая сторона без разницы. И химия на дорогах одинаково ест, что справа, что слева. За исключением, незначительным.
И как вариант, машина тонула в морской воде. Фары слева часом не хуже правых???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ребят, подскажите... у меня там где одометр, при повороте ключа появляется надпись service 1000 км. Сейчас пробег 179 тыщ. это значит, что на 180 предстоит ТО? А когда эти 180 тыщ настанут, авто не перейдет в какой нибудь там сервисный или аварийный режим????
посмотрел внимательнее - хром начал сползать в большей или меньшей степени на всех молдингах,печалька...
Smirnoff10rus, https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510
