тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 682
  1. #13621
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни!
    Помогите советом.
    На авто скрипели тормоза! Капец просто, во двор стыдно заезжать. Купил новые колодки. Перед ATE, зад TRW, поменял в VAG-сервисе. По началу скрип пропал, но сейчас, иногда, на малой скорости он снова возвращается! Что делать, куда копать?! Не пойму.
    На B5ом менял и колодки и диски, никогда с таким не сталиквался!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  2. #13622
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни!
    Помогите советом.
    Смажь колодки и диски маслом или побрызгай вдшкой. Шучу. Диски без износа?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #13623
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Предложение про масло уже поступало
    Диски новые, износ минимальный и они оригинальные.
  4. #13624
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    ChEkist, А что оригинальные колодки не взял? Надо было везде ставить ATE, TRW в топку.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  5. #13625
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    В наличии были, их и поставил. А почему на TRW ругаешься? Вроде достойная фирма.
    По крайней мере этот противный писк идет от переда. Зад молчит и нормально тормозит
  6. #13626
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Сколько не покупал всегда как "скрипка страдивари".
    А сзади не такая нагрузка.
    Хотя у меня оригинал стоит, а на них стоит клеймо TRW
    Колодки правильно поставили?
  7. #13627
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ну вот это вот хз Есть мыслишка, сегодня расскажу.
  8. #13628
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Как-то на канале Дискавери в рубрике МАХИНАТОРЫ показали, что колодки перед установкой смазывали специальной смазкой. Не стой стороны, которая тормозит, а со стороны железной основы.
    Сам не пробывал, но там вроде реальные советы дают.
    Ну, и пружинки там есть вроде. Вот если их выбросить, и стуки при торможении, а может и визг получится.
    Честно признаюсь, я не експерт, но лучше в Эльзе посмотреть, где, что должно стоять и чем смазывать.
    С уважением, Василий
  9. #13629
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет всем..ездил по поводу стука подвески...в НИВЮС (автосервис), трясли часа 3 точно все там...все в норме!!! сказали заменить косточки ток еужто изз-а них стук может быть ?((на вид вроде норм они ))
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  10. #13630
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Что ето????
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  11. #13631
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    Что ето????
    ну что рычаг с стабилизатором соеденяют
  12. #13632
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    заменить косточки
    Косточки, серьги... Мы не в ТАЗах копаемся. Нужно называть вещи правильными именами. Это стойки стабилизатора.
  13. #13633
    Всем привет! Кто знает сколько нужно для обкатки поршневых колец?
  14. #13634
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    А ну так бы сразу и сказал я муг ставил очень понравились дольше ходят
  15. #13635
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Парни!
    Помогите советом.
    у меня на моей тоже скрипят ате, а вот трв не скрипят, думаю проблема в этом. стоит диск-колодки:перед ате-ате, зад ате-трв.
    могут, у меня при покупке машины стучали они, сменил и все стало тихо
    Вернусь к вопросу нерабочих кнопок управления магнитолой, сегодня утром все чудесным образом заработало, что такое с ними-я хз, но такое уже второй раз
  16. #13636
    Уважаемые! Нужна помощь!!! Была проблема, закипел аккумулятор, думал замкнул! Купил новый, ехдил неделю, и вот сейчас новый аккумулятор тоже закипел! Минул 10 назад!! Куда копать? Что может быть? Аккумулятор вещь не дешовая не хочется ещё 1 покупать!! И ещё вопрос, есть какие трубки антифризные под двигателе ? Или поддоном, что то за сутки литр антифриза ушло!!! Радиатор сопливит! Но не на столько!!!
  17. #13637
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    я бы посмотрел регулятор напряжения, похоже на идет перезаряд
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  18. #13638
    Ребят, это не аккумулятор! А патрубки я так понимаю печки!!! Капает прям из под резинки которая к кузову идёт! Фото внизу!! Из кузова Это два патрубка пески самой?? Почему там сопливет? Прогнило?? Сейчас буду пробывать резинку стянуть!!
    Короче, фото не добавляется с телефона((( нашли две маааленьки дырочки на печных трубках, чем можно заклеить?? Думаю зачистмть обезжирить и покипол, а сверху матануть скотчем авиационным?
  19. #13639
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Заменил джостик управления зеркалами, но управление так и не заработало, в чем может быть проблема? под каким номером предохран должен быть? И не пойму работает ли обогрев.
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  20. #13640
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По аккумулятору реле зарядки(шоколадка) на генераторе под замену.
    По патрубку. Запаять дырочки пояльником с паяльной кислотой, а сверху холодной сваркой.
Страница 682 из 901 ПерваяПервая ... 182582632672680681682683684692732782 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
