тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 681
  1. #13601
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    У нас на все про все ушло 5 часов
    бывает что один болт два дня мучать будешь, тут каждому свое, но морду снять на б5 это правда очень быстро
    Ragim, кольца уплотнительные обязательно новые ставь, я менял осушитель и оставил старые, потом еще раз кондер заправлял
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  2. #13602
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    это продолжается и с ошибками и без, что делать не понимаю.
    7 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Готовность: 0010 0001
    Я быначал с ДМРВ. Возможно есть подсос неучтенного воздуза во впуске. Опресовка.
    Зачистил клемы АКБ, массу на кузов и массу ЭБУД. Может и не вылечит, но с точки зрения профилактики очень полезно.
    Когда справитесь с ДМРВ - сбросить ошибки и посмотреть, а там дальше думать.
    С уважением, Василий
  3. #13603
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Согласен. С помпой промучались долго. После дизеля 1.9 AHU на бензинке все так непривычно было, метки, шкивы, помпа, натяжители, все разное...
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  4. #13604
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Спасибо за совет. Они в комплекте не идут?
  5. #13605
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    я писал что 40 минут это просто морду скинуть, а не грм махнуть, если грм менять то это далеко не быстро
    к осушителю нет, к дросселю не помню
  6. #13606
    Подвеска геморой. Разбирать долго?
  7. #13607
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да ладно скромничать... 15 мин и морда снята.
    А что ты собрался разбирать в подвеске?
    А геморрой имеет свои плюсы в плавности хода.
  8. #13608
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    все зависит от квалификации работника
  9. #13609
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Ребята куда копать?????????
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    Двигатель на холостых сильно колбасит?
    да нет не очень
    Artem_735, выложи ошибки вот сюда должны помочь https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164
    сюда выкладывал, уже поменял то что нужно было.
    меня интересует дым и какой то треск появляется, меньше минуты и все проходит.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  10. #13610
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет сегодня решил почистить вкг вообщем везде масло и заодно дроссель, угловой патрубок вкг где стойт клапан дуется
    во все стороны но визуально клапан на месте
  11. #13611
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Artem_735, патрубок скинь, крыльчатку пальцами пощупай... треск на сбросе оборотов или при наборе?
    Если люфта крыльчатки нет, возможно, клапан вестгейта трещит.
    Тщательную опрессовку...
  12. #13612
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет...Ситуация такая ,имеется В6 у которого поворотник в бампере потеет=)),то что с ним происходит немного раздрожает!!!Я его снимал и сушил.Всё равно потеет.Что с ним сделать чтобы он не потел???
    А и ещё снимал с другой стороны поворотник,конструктивно всё тоже самое.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  13. #13613
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите в ролике 058260511..подшипник можно заменить самому?
    и 038103085E - сальник коленвала..обязательно менять ? если не течет?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  14. #13614
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Подшипник в ролике хитрой формы - отдельно его не поменяешь.
    Сальник я у себя трогать не стал, так как всё сухо было.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  15. #13615
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Всем доброго дня, может кто сталкивался, отказали кнопки управления магнитолой на руле. круиз работает, гудочек-гудит, подсветка вкл-выкл, а вот магнитола не управляется, может кто сталивался? куда копать?
  16. #13616
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Segus-GAD, Кнопочки менять. Сечас на Шкодах Рапид такая болезнь пошла
  17. #13617
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Кнопочик тут не причем. проверял ваг-комом, кнопки работают, сигналы с них идут.
  18. #13618
    Апатиты
    Всем привет!
    Про люфт понял, на днях попробую.
    Про опресовку забыл мальца, тоже сделаю спс
    ДМРВ замнил, а все остальное тоже попробую сделать.
    спс позже напишу, что получится.
  19. #13619
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    У меня пару раз трещал потом вовсе улетел
    Возьми аналог я ставил вот этот 1128000300 и норма
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  20. #13620
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята как проверить клапан вкг как он должен дуться куда продуваться а куда нет?
Страница 681 из 901 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
