тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 669
  1. #13361
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Skaut83 Посмотреть сообщение
    Скажите а мотор с блоком управления водительской двери у всего модельного ряда B5 взаимозаменяемы?И где можно купить?
    Подскажите как правильно называется эта деталь.У меня просто первый немец, все не привычноВложение 119279
    Первое фото
    тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
  2. #13362
    Люберцы
    Здрасте.Оьлазил весь форум так и не нашел точног ответа.Подскажите есть ли штатная проводка под ПТФ если машина без них?
    Passat B5+:1,8 AWT 150 л.с., 2004 г.в.;
  3. #13363
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Всем привет. Подскажите ксеноновые лампы стали светить разным цветом, это в блоках дело или в лампах?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  4. #13364
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нету
  5. #13365
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня с новья так..блоки и лампы купил (4300к ) одна желтее светит другая белее...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  6. #13366
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    китай рулит?)))
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  7. #13367
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    китай рулит?)))
    походу да..))) шоу-ми
  8. #13368
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Приветствую всех жителей форума!! собрался чуток поремонтироватся и почитав форум прикупил следующий набор джентельмена---
    VAG 06B 903 119 Шкив поликлинового ремня
    VAG 058 145 271 Ремень гидроусилителя
    VAG 058 198 119 Ремень с роликами газораспределительного механизма комплект
    VAG 058 198 217 Прокладка регулятора фаз газораспределения
    VAG N 103 036 07 Винт с цилиндрической головкой с буртиком и внутренний шестигранник 4
    VAG 027 109 111 H Шкив зубчатого ремня
    VAG N 903 670 01 Болт шкива коленвала
    VAG N 906 257 01 Болт с шестигр. гол. (комби)
    Contitech 5PK1300 Ремень поликлиновый генератора
    Hepu P 518 Насос водяной
    Reinz 15-31946-01 Прокладки крышки клапанной, комплект
    SNR GA357.05 Ролик приводного ремня
    VAG 038 103 085 C Сальник распредвала передний ----------------в связи с чем вопрос---- что упустил и что нужно еще взять под замену пока будет скинута мордаха и будет хороший доступ?????????????????????????
  9. #13369
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    STIVENN, привет!... G-12 и вода...
    И радиаторы помой...
    для полного счастья:
  10. #13370
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Вибрация при ускорении в диапозоне 30-50 км/ч. Залезай под машину, проверяй пыльник, подергай за вал вблизи гранаты, радиальных люфтов не должно быть, иначе менять.
    Полез под машину, чтобы добавить смазки во внутренний шрус и обнаружил, что вал(на акпп), к которому он прикручивается-болтается? Как это вылечить? И реально ли сделать это самому?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  11. #13371
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Скорее всего подшибник вала коробки подошел. Такое случается если долго ездить с убитым внутренним шрусом. Насчет автомата незнаю. Но на механике я менял без демонтажа коробки, достаточно флянец открутить, достать, заменить подшибник и сальник)скорее всего на автомате так же меняется
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  12. #13372
    Люберцы
    Нету
    Спасибо!
  13. #13373
    Нижневартовск
    Доброго времени суток форумчане.Кто нибудь пробовал подсоединять моторчик печки напрямик т.е. не контактную фишку втыкать а в обход?Проблема от предыдущего владельца досталась,просто как то раз решил фишку чуток пошевелить и вроде бы нормально отсоединил фишку на моторчике чуток контакты подогнул все вроде работает потому как до этого было этот моторчик по "желанию"хочу работаю хочу нет.Электрик сказал что проблема может не в фишке а в моторчике а именно щетки или якорь но вытащив моторчик и посмотрев понял что там все нормально щетки живые и прижимаются хорошо да и на самом якоре бороздок нет
    Пассат 2.8 полный привод акпп типтроник,климатроник
  14. #13374
    кто знает какая толщина нового диска сцепления?
  15. #13375
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Ragim, благодарю
  16. #13376
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем привет! не работает после разбора салона электросиденье водителя-куда смотреть кто знает???
  17. #13377
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    блин, я бы подсказал, но магический кристалл сломался. щас местные экстрасенсы подтянутся- определят по твоей аве что конкретно ты разбирал в салоне и сразу укажут где контакт пропал.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #13378
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз на полной тапке на сколько градусов открывается дз. я сегодня смотрел максимум 78 градусов
  19. #13379
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    На 80 где то должна, у меня так
  20. #13380
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хорошо подождем еще кто что скажет
    ну гуру где же вы
Страница 669 из 901 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
