| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
avia74, проверять работу N80, чистить трубку под передним пассажиром,... в общем, заниматься вентиляцией бензобака.
Делаю ставку на абсорбер. Нужно снимать переднее правое колесо и подкрилок. Но для начяла проверить клапан N80. Ошибки по вентиляции бака есть?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
здравствуйте. у меня такая проблема. год назад купил себе пассат б5. 5. американец. 2002 г. предыдущий владелец сказал что поменял двигатель на контрактный. но после выяснелось, что должен стоять awm а он поставил aeb,причем мозги, косу и впускной коллектор оставил от awm. проблема в том, что горит ЧЕК а ваг-ком выдает несоответствие сигнала датчика G40 и G28. превышен нижний предел. был заменен грм и поставлена новая цепь и фазовращатель. можно ли исправить эту ошибку через прошивку. машина работает и заводиться ровно.
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
komsernik,
sanyoua, Ошибок вообще ни каких нет. Клапан абсорбера тарахтит как и всегда ровно. Вентиляция бака думаю исправна. При открытии крышки заливной горловины бака ни пшиков ни притягивания нет. Буду ждать тепла и когда посуше будет
sanja-wiegand, вряд ли... там совсем разные "мозги".
avia74, ошибки может и не быть. N80 тарахтит... по-разному, сериями: чаще-реже, в зависимости от кол-ва бензина в баке, t*и т.п.
А что там еще может "булькатеть" под крылом, может из трубок кондея звуки?
А бензин/вода не попали в адсорбер?
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
у меня такая же ошибка..хотя мозги и движек свои AWM-овские.. метки неправильно стоят..здравствуйте. у меня такая проблема. год назад купил себе пассат б5. 5. американец. 2002 г. предыдущий владелец сказал что поменял двигатель на контрактный. но после выяснелось, что должен стоять awm а он поставил aeb,причем мозги, косу и впускной коллектор оставил от awm. проблема в том, что горит ЧЕК а ваг-ком выдает несоответствие сигнала датчика G40 и G28. превышен нижний предел. был заменен грм и поставлена новая цепь и фазовращатель. можно ли исправить эту ошибку через прошивку. машина работает и заводиться ровно.
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Вот это уже интересно. Могла. Тает у нас добро. И звук такой, как если в трубке есть немного воды и дешь в неё. Звук воды с воздухом вобщем. Бо любому надо снимать локер
И пару раз полный бак в течении недели наливал
Добрый день всем! Обыскал все, ничего подобного не нашел. У меня пассат б5+ 1.8 т европеец, недавно появилась проблема, не гаснут птф. Задняя включается и выключается, а передние включаются сами при включеном зажигании и не гаснут.
спасибо дружище ))) сделал ..работает у меня там было вообще 00135...Какая у тебя кодировка приборки в ВАГ-КОМЕ?
Расшифровка 5-ти значного кода.
Первые две цифры:
00 - нет доступного оборудования
01 - контроль износа тормозной колодки активен
02 - контроль ремня безопасности активен
04 - контроль опустошения бачка омывающей жидкости активен
У меня 07125, тоесть (01)+(02)+(04) =07ххх, тоесть моя кодировка 07125
Если хочешь отключить датчик износа торм.колодок, значит нужно изменить кодировку: (02)+(04)=06125
а можно ли еще активировать чтоб при поставке на сигналку (штатную ) окна и люк сами закрывались ?Какая у тебя кодировка приборки в ВАГ-КОМЕ?
Первые две цифры:
Если хочешь отключить датчик износа торм.колодок, значит нужно изменить кодировку: (02)+(04)=06125![]()
komsernik, Спасибо
[QUOTE=славик111;4756929]у меня такая же ошибка..хотя мозги и движек свои AWM-овские.. метки неправильно стоят..[/QUспасибо за совет. но я 2 раза сам метки смотрел, даже цепь и фазорегулятор новый поставил. А вот сегодня заметил что в 94 группе вазовращатель никак не риагирует при езде. А при тесте исполнителей он щелкает
[QUOTE=sanja-wiegand;4757283]и я уже раз 5 их смотрел..пробовал переустанавливать (мало лиу меня такая же ошибка..хотя мозги и движек свои AWM-овские.. метки неправильно стоят..[/QUспасибо за совет. но я 2 раза сам метки смотрел, даже цепь и фазорегулятор новый поставил. А вот сегодня заметил что в 94 группе вазовращатель никак не риагирует при езде. А при тесте исполнителей он щелкает
)..без толку
[QUOTE=славик111;4757294] даже ремень на зуб назад и вперед пробовал..толку нет
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
гуру что скажите![]()
александр 683, не смотря на то, что до сих пор у тебя нет на твой ADR LBL в VAG-COMе,
и без него известно, что допуск -10/+10%... проверяй форсунки/давление топлива/ДМРВ/
хорошо спасибо лбл фаил я скочал не могу перенести его в папку лабелс![]()
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,786 |
Можно.
Можно.
Держи https://passatworld.ru/showthread.php?t=210670
И еще здесь я немножко писал https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500&page=40 смотри с 797 поста.
