тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 655
  1. #13081
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    александр 683, там в окошках VAG-COMа написаны крайние значения, если цифры держатся в их пределах - не паникуй.
  2. #13082
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    komsernik, спасибо большое
  3. #13083
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    просто в "измерениях" набирай группы и смотри в разных режимах двигателя, ничего не сломаешь... главное в кодирование не лезь
  4. #13084
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    LBL файл нужен, чтобы крайние значения были написаны. У него его нет.
  5. #13085
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    bde, как так, почему нет?
  6. #13086
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    александр 683, В ЭТОЙ теме покопайся, для своего мотора lbl-файл скачай.
    Не знаю почему... На картинке видно, что нет:
  7. #13087
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    блиин и здесь засада, опять прошляпил... мало того, что ADR, так еще и без LBL.
  8. #13088
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    хорошо спасибо а есть инфа, какие показания должны быть при нормальной и стабильной работе двигателя
    В папке Lables найдите файл **********ADR.LBL. (в винде в этой папке найти файл ИСКАТЬ В ТЕКСТЕ *ADR. Откройте этот файл в БЛОКНОТЕ. Там расписано что и в каких группах измеряется и допуск на параметры. Файл может быть на английском. Можно перевести в онлайн переводчике, но перевод корявый.
    Тогда попробуйте счастья в теме РАЗЛИЧНЫЕ ЛБЛ (LBL) ФАЙЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
    К слову. Ваш ВАГ не видит ЛБЛ файл. В верхнем левом углу так и пишет НИ КАКОЙ. Когда считываете ошибки по ДВС (01), ВАГ считывает тип котроллера ЭБУД. Вот эти циферки и буковки должны совпасть с названием файла.LBL.
    С уважением, Василий
  9. #13089
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ... и разогнали всех по домам расставили точки
  10. #13090
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо ребята посмотрел адд и мульт в 08 группе Название: невк7егнгришгшнп.jpg
  11. #13091
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    похоже ДМРВ отжил свое.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  12. #13092
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    как проверить?
  13. #13093
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    как проверить?
    Проверенным, дедовским методом: звмеряем обратное напряжение с дмрв при включенном зажигании и одетом раземе, должно быть от 0.9 до 1.05 Вольт. На каком контакте подскажет поиск (Все о дмрв) или соседний сайт vwts.ru
    AHL, Octavia 1Z3- были
  14. #13094
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а если снять разъём с датчика и по смотреть мульт и адд
  15. #13095
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    александр 683, карты в руки!
  16. #13096
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    буду пробовать
  17. #13097
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    а чем ,,нормовский ,, хомут не устраивает?
    а можно это както проверить ?
    Какая у тебя кодировка приборки в ВАГ-КОМЕ?
    Расшифровка 5-ти значного кода.
    Первые две цифры:
    00 - нет доступного оборудования
    01 - контроль износа тормозной колодки активен
    02 - контроль ремня безопасности активен
    04 - контроль опустошения бачка омывающей жидкости активен
    У меня 07125, тоесть (01)+(02)+(04) =07ххх, тоесть моя кодировка 07125
    Если хочешь отключить датчик износа торм.колодок, значит нужно изменить кодировку: (02)+(04)=06125
  18. #13098
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Первые две цифры:
    это надо зайти через ваг-ком в приборную панель?а где там смотреть ?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  19. #13099
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Только зайди в блок 17 - Панель приборов. (Так как я с гугла скопировал - на даной картинке открыт блок 01- Двигатель, но сути не меняет )
    Потом заходишь в 07-Кодирование и ставишь новое число, и сохраняешь.
  20. #13100
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Парни, не сочтите за баян, ткните номом, а то не могу правильно сформулировать вопрос в "поиск". Суть в том, что появился булькающий звук в районе правого крыла с низу. Что надо устранить?
Страница 655 из 901 ПерваяПервая ... 155555605645653654655656657665705755 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
