| Получено: 3 Отправлено: 5 |
VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Дружище от этого не избавиться...меня время от времени и в своей и в чужих калбасит... добовляй при стирке шмоток кондиционер...он хорошо лечит статическое электричество ...можно подвесить резинку к днищу...вот такое пишут люди - Выходя из автомобиля нужно держаться за металлическую часть двери.
Тогда заряд с человека и автомобиля через обувь стечет на землю...
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
я так же выходил..(из ГАЗели.и ваз 2110 ..) щас кожа на пассатике...норм ))Дружище от этого не избавиться...меня время от времени и в своей и в чужих калбасит... добовляй при стирке шмоток кондиционер...он хорошо лечит статическое электричество ...можно подвесить резинку к днищу...вот такое пишут люди - Выходя из автомобиля нужно держаться за металлическую часть двери.
Тогда заряд с человека и автомобиля через обувь стечет на землю...![]()
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Приветствую всех!
Ребят, кто может подсказать, что менять, когда еду груженый, притоплю если обогнать например нужно, машина в один момент как задымит, просто жуть.
Через несколько минуть проходит, что это?
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
думаю что при спокойной езде турба маслице кидает в интеркуллер потом когда притапливаешь, потоком воздуха закидывает в впуск его..масло доливаешь? дым какой синий, черный?
посмотрю при замене, но раньше такого не было, не давно началось, уже три раза было!
а если там масло будет, то значит турбина грешит?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Когда-то на бензовозах для снятия статики прикручивали сзади цепь. Для легковых машин продавали резиновый токопроводящий хвостик. Крепили сзади к кузову. Помогало.
А что касается седений, ничего высовольтного там нет. Разве что предыдущий владелец страдал сонливостью или астмой, и приколхозил в седушку антисон или люстру Чижевского. Или не хотел (садюга), что бы жена на машине нарезала.
Если на седеньях велюр, посмотрите, чтобы из него не торчал острый предмет. Иголка что ли. Может укол воспринимаете как разряд
С уважением, Василий
скорее всего да..смотря сколько масла будет там..можно гусенецу (патрубок от возд фильтра к турбе) снять пошатать крыльчатку (на люфт) , и думаю если она (крыльчатка) чистая будет,то турба кидает..
[QUOTE=ded_491;4755166]Когда-то на бензовозах для снятия статики прикручивали сзади цепь. Для легковых машин продавали резиновый токопроводящий хвостик. Крепили сзади к кузову. Помогало.. в резинке этой насколько помню проволочка была внутри..![]()
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
Кто знает распредвалы с APU подходят на мой двигло?
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
ребята, такой вопрос: поставил контрактный движок и при пуске машины "нахолодную" обороты подскакивают до 2000, а потом сразу падают на 1100-1200, и через секунд пять-семь падают до 800-820!!! на 800, на холостых, двигатель работает хорошо когда уже прогрет, а тут явно чувствуется что для холодного движка 800 оборотов маловато, потому что машину колбасит вибрация. даю ногой (педалью) оборотов около 1200. на старом движке на холодную держалось 1200 оборотов пока стрелка температуры не поползёт, а потом падало до 800, на контрактном поначалу тоже также, но вот уже три дня не хочет греться. а тут немного потеплело на улице, но по утрам всё равно ещё прохладно, но двигатель упорно не хочет работать на 1200 оборотов на холодную. причём с 1200 оборотов падает после какого-то щелчка под панелью. что это может быть и куда копать?? датчик температуры ОЖ (вроде показывает...)? датчик температуры воздуха во впускном коллекторе? (тогда как проверить?) или что-то ещё???
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Всем привет.народ подскажите что может быть вот когда еду на 5-6 передаче в районе 90-95 когда стрелка тахометра держится 1900 об/мин даже и при этом вхожу в поворот то загорается ESP и двигатель притухает как только машина выходит с поворота все нормально что может быть?
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
вроде вообще все по другому но все равно с пасибоНе знаю поможет ли, все что нашел в закладках https://passatworld.ru/showthread.php?t=130479
Двигатель AWT с турбиной, а у Вас без. Но, может ВКГ похожа.
Все, чем могу
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
александр 683, смотри здесь:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=162528
https://passatworld.ru/showthread.php?t=142491
VW B5 универсал 2002 года, сломалась сетка под динамик штатная на задней двери (динамиков там нет ,сетка заглушка), как ее купить отдельно ?
Есть ли у этой сетки ВИН код чтобы найти на (( http://www.exist.by/ )). Какая цена ?
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
BOBIK, ты только что нафлудил в другой теме с этим вопросом, там тебе номер дали!![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
