тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 649
  1. #12961
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    отцепить её от рейки и проверить.
    давай рассудим логически: у тебя рейка с ГУР - соответственно завязана на гидравлическую магистраль со всеми вытекающими - золотники, уплотнения, манжеты и т.п. Вот тут скорее всего твоя проблема и кроется (если конечно не со стороны подклинивания механической выходной части системы управления).
    Сам ты не сможешь рейку перебрать (и после переборки на стенде проверить соответственно).
    А "закручивание гайки", про которую тебе писали, помогает убрать только незначительный осевой люфт рулевого колеса - т.е. запоздалое реагирование рейки на поворот руля.
    если очень очень хочется про устройство наших реек почитать - ниже посмотри.
    Вложение 118234
    у меня рейка на рулевое колесо отвечает четко..руль чуть шевелю, колесо сразу двигаться начинает..(пробовал на заведенном двс)..но даж на прогретом заглушеном моторе если резко руль туда сюда то тык тык тык..а при медленной езде сильнее тынькает..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  2. #12962
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    манжета в рейке перепускает жижку - вот и есть твоё
    тык тык тык..
    ещё раз замечу - если отсутствуют внешние механические заедания (поворотный кулак, наконечники и т.п.)
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #12963
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    кто может подскажет ,на моем аеб помпа походу сдохла,так вот вопрос ,грм надо снимать чтоб ее поменять,а то по форуму порыскал кто что пишет.
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  4. #12964
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    кто может подскажет
    Maximka79, никого не слушай - слушай токо меня...
    если б знал, что сломаешь свою авту - отчет бы сделал
    необязательно, но гемору не меньше:
    снимать надо генератор, плиту, на которой от стоит и выковыривать помпу оттуда
    я менял
  5. #12965
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет. Парни кто нибудь из вас замерял сколько осталось лошадей под капотом вашего коня. Я имею ввиду мощностной стенд.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  6. #12966
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    komsernik, спасибо за ответ,дак по времени думаю меньше займет,чем пол авто раскидать или не намного меньше?
  7. #12967
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Maximka79, все равно полавты раскидывать: сливать ОЖ, ремни, натяжитель, вискомуфта, генератор, плита (помпа под ней), насос ГУРа... чё там еще?
    Я менял только "крышку", но разбирал и вытаскивал весь насос, так как шестерня промвала мешает "крышку" открутить...
    по времени не помню, но не торопился: пару-тройку вечеров - ждал когда привезут.
  8. #12968
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    [komsernik, вот эти детали под кружками снимать ,а помпа под звездочкой находится?
  9. #12969
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Maximka79, под звездочкой вискомуфта охлаждения
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #12970
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Maximka79, да, примерно там... ДЗ не снимал, патрубок кулер-ДЗ снимать, ОЖ - необязательно.
    крышка и шкив помпы:
  11. #12971
    Чувашия
    Добрый день! недавно приобрел b5 еще не во всем разобрался. Нужна помощь! стояли пружины китайские и просевшие, машина на кочках прыгала на рычагах, заменил на б.у. оригинальные, но пожестче чем должны быть в стандарте. После этого машину начало на скорости кидать то вправо то влево. Как это исправить? неужели сход развал сбился, или может тот кто менял не выставил 11 градусов смещения на стойке? Помогите разобраться!
    Vw Passat B5 2000 год, 1.8 ARG, механика, WVWZZZ3BZYP448642
  12. #12972
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    kariflon, а до этого не кидало?или просто не обращал внимания?вообще на такую вещь, на сколько я знаю, амортизаторы влияют!
    тоже небось китайские прошлый хозяин поставил, шиканул...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #12973
    Чувашия
    До этого не кидало, ехала как по рельсам. Еще рычаг нижний задний стучит. Вот и думаю:
    1. при замене пружин неправильно выставили 11 градусов смещения (вообще это на что влияет?)
    2. сбили углы развала при замене пружин.
    3. виноват стучащий рычаг
  14. #12974
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    все рычаги новые !!! даже шаровые на них еще туговатые...только на одном верхнем,заднем ,левом легковато шаровая ходит,но не болтается...стучек идет больше мне кажется с улицы, чем с салона..но и из салона тож при дерганьи руля тук тукает..
  15. #12975
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    1.воообще когда разбирал там стойку ,по книге смотрел и там напутать сложновато,но если криворукие делали то вполне возможно,на что влияет,думаю как раз на неправильные усилия со стороны пружины к кузову,задомкрать и сам глянь как тебе там все поставили или сфотай и сюда закинь так проще будет диагноз ставить.
    2.развал могли сбить,т.к пружины другой жесткости вот табличка углов, лучше проверь,на стенде,только прежде замени 3й пункт,а то деньги на ветер
  16. #12976
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите что может быть..снимал супицу соответственно снимал датчик АБС..теперь ошибка появилась по нему..сбрасываю она опять..типо короткого замыкания на +,что то пишет..возможно ли такое что я датчик посадил глубже чем надо? и его протерло гранатой?
  17. #12977
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Ребят всем привет! Вопрос такой, поменял тройник (оригинал), при защелкивании скобы плохо держится патрубок который идет от теплообменика (который крепится снизу, вместо желтой заглушки). В Старый фланец плотно заходит, а в новом болтается и будет пропускать как мне кажется. В пазы входит до упора. Кто нибудь сталкивался? И что делать?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  18. #12978
    Чувашия
    Спасибо, так и поступлю! пружины по паспорту должны стоять OJE а поставил OJG но 1999 года выпуска (стояли на дизеле с автоматом, думаю просели, поэтому и решил их воткнуть себе) Теперь у меня наверное 1BB?
    а вот насчет установки смещения в 11 градусов, я что то сам не понимаю что там относительно чего должно быть смещено??? в чашках отверстия итак под углом продольной оси автомобиля, относительно какого болта смещение то? запутался я что то .
  19. #12979
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Sirox, если размеры идентичны на обоих фланцах, по промывать/чистить патрубок - кусок грязи где-то прилип.
  20. #12980
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    kariflon, там можно перепутать,только если совсем слеподырый,т.к стойка вставляется этими шпильками в верхний кронштейн (с двумя рычагами который),который крепится к кузову 3мя болтами,так вот этот кронштейн он одинаковый и слева и справа и в нем отсверлено по 4 отверстия,т.е можно засунуть стойку в кронштейн либо правильно либо не правильно ,но там когда откручиваешь видно где стояли шпильки на кронштейне поэтому перепутать анриал
Страница 649 из 901 ПерваяПервая ... 149549599639647648649650651659699749 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
