| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Номер какой-нибудь есть? Может по номеру пробить?
Разобрался! Это самая настоящая свеча зажигания! Только ей заткнули шланг омывателя фар)))
помогите! пассат в5 1.9 турбордизель ajm. пропадает газ. заметили при нагревании двигателя до 90 градусов машина работает на холостом ходу на педаль не реагирует. ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.clb
Part No: 038 906 019 BJ
Компонент: 1,9l R4 EDC G400AG 0812
Кодировка: 00001
Мастерская #: WSC 00186
VCID: 60C45C99E06B7C1EF43-4B18
1 неисправность:
18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
Part No: 8D0 927 156 BT
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1516
Кодировка: 00003
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 8004FC19802B5C1E143-5178
1 неисправность:
17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.clb
Part No: 3B0 920 842 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Кодировка: 21145
Мастерская #: WSC 19411
VCID: 1F461F659D9503E68D9-515A
Подсистема 1 - Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1763412
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1763412
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00005
Мастерская #: WSC 53141
VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-5178
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Конец -------------------------------------------------------------------
| Получено: 52 Отправлено: 24 |
Внесу не большую ясность, может у кого появятся предположения. Этот клапан- Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-. Как я узнал + на него подается постоянно при включенном зажигании, а - управляется из блока управления двигателя. Из-за чего этот -(минус) мог пропасть? Провод от фишки до мозгов целый.Добрый вечер. Появилась сегодня ни с того ни с сего проблема. Машину завожу, а она глохнет как-будто саляра заканчивается. В итоге нашел, что клапан комфортного глушения(или как он правильно называется) потихоньку втягивается и закрывает дыхалку машине и она глохнет. Посмотрел у родственника, у него на фишке, которая приходит к клапану вакуумному, есть постоянный + и -, который исчезает при глушении. А у меня + есть, а - появляется и исчезает(когда ставишь тестер на прозвонку, то он пищит с периодичностью примерно в секунду). Машина Passat B5+ 1.9 TDI AVB. Кто-нибудь может что-то сказать по этому поводу? Может было у кого такое?
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Net_ul, предположу, что датчик детонации! Только я не знаю как он выглядет! Фото сделай и все!
Net_ul, жесть![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
diagnoz, 17125/P0741/001857 - муфты гидротрансформатора: Застрял OFF / Нет Мощность передается
Возможные причины
Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) Уровень не в порядке
Передача Уплотнительная неисправен
Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) грязный
Гидротрансформатор неисправен или неправильно гидротрансформатора установлен
Электромагнитный клапан 7 (N94) / Регулирующий клапан 4 (N218) неисправного
Клапан гидротрансформатора Давление неисправен
Клапан для муфты гидротрансформатора неисправен
Неисправен гидротрансформатор муфты блокировки / носить наш
Возможные решения
Проверьте жидкость автоматической коробки передач (ATF) Уровень
Проверьте передачи герметизации
Проверьте жидкость Автоматическая коробка передач (ATF)
Проверьте гидротрансформатор
Проверьте электромагнитный клапан 7 (N94) / клапан регулирования давления 4 (N218)
Проверьте гидротрансформатора клапан
Обратный клапан для муфты гидротрансформатора
Проверьте гидротрансформатора муфты блокировки
diagnoz, машина какая?
AHL, Octavia 1Z3- были
Может есть кто-то владеющий ваг-ком в Москве САО? Ошибки бы посмотреть и разобраться с автокорректором фар. В долгу не останусь!![]()
Net_ul, обычно в тему ВАГ-КОМ локатор пишут или на московскую встречу нужно ехать.
diagnoz, 18047/P1639/005689 - Датчик положения 1/2 (G79/G185): недостоверный сигнал
Возможные симптомы
Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛ
Снижение выхода двигателя
Возможные причины
Электропроводка и / или соединения неисправен
Неисправность ECM
Неисправность педали акселератора
Возможные решения
Проверьте измерительный блок чтения для педали акселератора
Проверьте сигналы напряжения от ECM к дроссельной педали (см. завод руководство по ремонту)
Проверьте проводку и разъемы от ECM к педали акселератора
Особые отметки
Есть два датчика в педали акселератора, как следует увеличить в том же направлении, пока нажата ускоритель но они имеют разные масштабы. Это означает, что один считает от 0 до 100, а другой имеет значение от 0 до 50.
Неисправности акселератора Датчик положения может быть вызвано проблемами с датчиком (ами) кислорода, и это проводка. Пожалуйста, проверьте это ДО замены ECM или педали акселератора. Ускоритель провал педали очень редко.
Кривой перевод, но все же.....
diagnoz, 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266- больше похоже на именно на обрыв (снятый разъем, плохая масса....).
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
На б5, 2000 г. в. сломался замок водительской двери. Подскажите подходит ли от европейца на американца. На американца в магазине автозапчастей нашли только оригинал за 6500 руб, на европейца есть аналог за 1800, переплачивать не очень хочется.
вот с такими номерами предложили:
3B1837015A
3B1837015AS
rUntothehills, Что с замком? Его вообще- то можно отремонтировать! (В поиске тем полно и с фото) и оригинал остается оригиналом!
По номерам вот есть темка, там и спроси https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=413
Не открывается снаружи, тяга доходит до замка, но не открывает. Изнутри все работает. Попробую поискать темку с ремонтом, просто слышал что если с замком беда то сразу менять )
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Доброго времени суток!
Темы создавать полномочий нет поэтому, пишу в эту ветку, вопрос об неисправности. Прошу тапками и табуретками не кидать, авто у меня первый и единственный
Проблема с замками передних дверей, вернее с их открыванием. Ручки работают отлично (по ощущениям после семейной 5-ки жигулей), закрывают и открывают замечательно, в мороз после легкой наледи тоже. Центрозамок и сигналка стоят штатные, закрывается всё это чудо с ключа естественно. После непродолжительного пользования авто выяснилось, что либо аккум "умирает" либо генератор, авто постояло полтора дня при -15 мороза и отказалось даже открывать центрозамок, молчу уж про завод. Этим, конечно, буду заниматься, но вопрос в другом.
При попытке открыть водительскую дверь и пассажирскую, ключ свободно проворачивался в одном направлении (у водителя по часовой, у пассажира не помню), в обратном останавливался, замок, конечно же, не думал открываться. Сломаны личинки замков - вердикт моего друга, не знаю действительно ли это так или успокоил меня наименьшей проблемой, но остановились на этом. Учитывая морозы до -40 зимой у нас и недостоверного производства аккумуляторы, хотелось бы все-таки, чтобы хоть одна дверь открывалась ключом....
Побродив по нашим магазинам обнаружил, что личинки замков не имеются у нас в наличии в розничной продаже (провинциальный город на севере Казахстана). А сегодня в последнем магазине продавец сказал, что личинки не продаются отдельно ("Это же не жигули какие-нибудь тебе" - его дословная реплика), а в комплекте с ручкой и можно, в принципе, заказать.
Вот тут и вопрос уважаемым автовладельцам - действительно ли прав товарищ продавец и нужно заказывать ручку полностью и во сколько выльется ремонт замка в таком случае. Сам я, конечно, разбирать дверь не решусь, да и дом, семья, работа не позволят длительно заниматься такими экспериментами, а быстро такое не получится у дилетанта, да и боязно.
Заранее благодарю и простите за такой длинный пост![]()
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
Обе сломаны? Врятли... сними личинку и посмотри. Личинка вынимается за 3 мин, один болт открутитьДоброго времени суток!
Заранее благодарю и простите за такой длинный постБолт с торца двери, доаольно сильно утоплен во внутрь. Должен быть прикрыт пластиковой заглушкой. Откручивается звездочкой т20.
Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
Мы на DRIVE2
Alex F., замена личинок дело конечно не сложное, но зная устройство замка могу предположить что свет в салоне не зажигается при открытии двери, так? Соответственно замена личинки ни чего не даст, тут ремонт или замена замка.
Alex F., но! по подробнее, личинки совсем не поворачиваются или только в одну сторону. Просто как вариант, можно их снять и хорошенько сначала дать откиснуть в бензине, затем долго их купать, а потом пролить ВДшкой. Иногда помогает!
Alex F., Ну и для информации
https://www.google.com/search?sitesearch=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru&q=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9&submit.x=0&submit.y=0&domains=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru
MaxiDron, Serg57
Личинки прокручиваются в одну сторону, по часовой прокручивается со стороны водительской, у замка никакой реакции. В обратную сторону стопорится ключ, конечно очень большое усилие не применял, но все-таки давил, ключ стоит на месте. Как снять личинку нашел на форуме, спасибо форумчанам, просто думал приобрести заранее личинку, не ожидал, что они такой дефицит, да и набора торксов под рукой не было, теперь буду мучить товарищей, может у кого найду.
Свет в салоне зажигается при открытии двери, при открытии задних дверей тоже! Выключатель света ставлю в правое положение и свет зажигается при открытии дверей и тухнет при повороте ключа зажигания. В положении "0", конечно, ничего не горит. Ну и в левом положении выключателя зажигается салонный свет. Вроде работает всё нормально.
Alex F., я бы для начала снял и хорошенько промыл.
Мы на DRIVE2
