| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Подскажите, что может быть причиной того, что все под турбиной в потеках масла, на земле после стоянки капель масла не замечал. Турбина дует не плохо. Что может быть, может трубка подачи масла открутиться?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
может и лучше - через салфетку, чтобы увидеть что ты эти песчинки выловил
шнурка такой или связь с блоком нарушена?
ну так посмотри, глаза для этого и нужны человеку![]()
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Алеksандр, не знаю! Надо кое-какой способ от awas попробовать!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребят заказал ваг ком вчера пришол нужно чтото с диска устанавливать на ноут или нет
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
всем привет..рассказываю...заменил сегодня вып коллектор (взял с разбора за 1р ) свист был из прокладки после турбины (треугольная)прогорела как раз со стороны блока.двс..но и до турбы прокладка тож сифонила....кстати та что после турбы прокладка..1 в 1 что от МАЗ-а прокладка сильфона...взял как раз полностью железную (50руб)..теперь шепчет.......
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Рассказ короткий получилсо![]()
| Получено: 9 Отправлено: 19 |
Вообщем нужен гений опять!! ESP Я починил заменил датчики прозвонили с автопилотом всю проводку все работает!
НО при торможении на скорости все ок! а вот когда почти остановился начинает работать абс как будто под колесами лед!!?? скорость при срабатывании примерно 2-3 км в час(((( Че такое???((((((((((((((
| Получено: 19 Отправлено: 38 |
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
помогите разобраться в теме "Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора"
Aleks717, уже увидел... сразу заказывай и прокладку КК
не понял чего заказывать?![]()
да чет глючит почемуто
всем привет..рассказываю...заменил сегодня вып коллектор (взял с разбора за 1р ) свист был из прокладки после турбины (треугольная)прогорела какраз со стороны блока.двс..но и до турбы прокладка тож сифонила....кстати та что после турбы прокладка..1 в 1 что от МАЗ-а прокладка сильфона..взял как раз полностью железную (50руб)..теперь шепчет![]()
Привет Сергей....
от себя добавлю...проверить эжекционный насос и глянуть штуцер к турбине от 75 клапана, продуть его.
просто дублирую твой текст.
точно, но вот у меня опресовка не проканала.....клапана не дают узнать полную картину...пришлось проверять и продувать каждый канал и патрубок. то есть если гдето забито наглухо, будешь думать, что система цела.
