| Получено: 58 Отправлено: 57 |
По климату напряжение вентилятора не смотрел? Может он подклинивает? Бардачек скинь, послушай
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
КолянВ5, а как это?
посторонних звуков от него не замечал!
разве что в морозы при повороте налево был какой-то визг лёгкий!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
ну по климату можно всякие полезные вещи посмотреть, в БЗ есть как это делать, и вот там можно посмотреть напряжение на вентиляторе, посмотри сколько на максимуме дает, скачет или нет. Тоже зимой визг был, потом вообще перестал крутиться))) я его снял и в подшипники масла капнул со шприца, сейчас все норм работает
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
| Получено: 33 Отправлено: 40 |
Так заменицена вопроса 200р
Jp Group 1100900100 ![]()
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
А из-за чего может перестать работать управление стеклоподъемников? Кнопки цз реагируют, а подъем/опускание стекол в никакую! С ключа через сердечник стекла и опускаются, и поднимаются!
Недавно было такое, что после процедуры с ключом управление вдруг заработало! Сейчас опять не реагирует!
Может какая адаптация слетела или имеет смысл ошибки глянуть?
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
ошибки посмотреть - это конечно хорошо, однако блок комфорта мало того что поддерживает функции проверки исполнителей, так и имеет блоки измеряемых величин, где все эти параметры отслеживаются, т.е. там можно увидеть нажал ты кнопку или нет, а вот корректность отработки этих поступающих команд - уже несколько другая тема.
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
Куда глядеть? Какие-нибудь тесты исполнителей?
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
привет. насколько критична ситуация: при снятии впускного коллектора провалились несколько песчинок вовнутрь.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
блок комфорта, стандартно 46-я группа, ну а далее блок 13-А (расширенные настройки) - выбираешь (не более 12) элементов которые хочешь проверить, их в списке галкой отмечать нужно.
Тест исполнителей? Тоже работает. Даже светодиод постановки на охрану (штатный, который НИКОГДА не загорается при обычных условиях) проверить можно
лэйбл должен пойти нормально - их не так уж и много для БК.
смотря какие песчинки. может ничего страшного, а могут и задиры появиться или колечки обломанные посыпятся в поддон![]()
WVWZZZ3BZXP079831
смотря какие песчинки. может ничего страшного, а могут и задиры появиться или колечки обломанные посыпятся в поддон[/QUOTE]
песчинки обычные. какие они еще бывают, а можно их как нибудь достать из цилиндра? они ведь в цилиндр попали?
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
чисто теоретически (думая что частицы песка кварцевого имеются ввиду) от 0,1 до 5 мм
при желании - можно сделать из мухи слона (главное увеличительное стекло подобрать правильно) - разобрать и промыть весь мотор.
устройство ДВС представляешь? могут и в башке остаться, на клапан упасть, или рядышком где нибудь... вариантов - тьма.
WVWZZZ3BZXP079831
| Получено: 13 Отправлено: 63 |
песчинки обычные. какие они еще бывают, а можно их как нибудь достать из цилиндра? они ведь в цилиндр попали?[/QUOTE] скорее всего в головке возле клапанов впускных..если не дул не крутил коленвал..
1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Вечер добрый!!! Такая проблема: сегодня через какое то время после экстренного торможения на приборке начала помигивать лампочка ABS.. через какое то время загорелись лампочка ABS и красненький восклицательный знак.. двигатель заглох и не заводится. при включении зажигания лампочки горят, из района блока ABS раздаются щелчки.. и стрелка тахометра малость гуляет..
После непродолжительной поездки на тросе и по кочкам при повторном включении зажигания ошибки пропали, двигатель почти завелся, но ..... снова выскочили ошибки и таже песня...
подмогните советом в какую сторону рыть... думаю начинать надо с колесных датчиков..
VW Passat - B5 1.6 AHL 1998 г.в. и VW Passat - B5.5 1.8 AWT 2004 г.в.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
bounty,
Большой OFF: оставь нормальную подпись...
Алеksандр, печальная ситуёвина.. У меня блок комфорта некорректно считывается шнурком
komsernik, чего ругаесься?))
