тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 622
  1. #12421
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от MEDBRAT Посмотреть сообщение
    Парни подскажите, из-за чего или почему в салоне авто пахнет бензином?? Когда едешь и окно отрываешь тогда тоже пахнет. Подскажите. У меня Б5+, америкос 2002 года.
    или где то течь или ты работаешь на бензаколонке другого недано))))))))нешути с этим!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #12422
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    MEDBRAT, открой капот и проверь трубки подачи топлива... и в багажнике крышку/уплотнение, что бензонасос прикрывает.
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    нешути с этим!
    таки да.
  3. #12423
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет, подскажите, у меня расход топлива в пробках 1-2 передачи аж 20 литров, ну 18 иногда бывает, это типа норм что ли, потому что на трасе 6.9 в городе без пробок 11-13!!!?? у меня у одного так?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  4. #12424
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Semus,да нормально не парься!
    смотря как жмеш гашетку
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #12425
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    когда не особо таплю тогда 10-12, если таплю то под 13-14 доходит! Короче я так понимаю комп врет в пробках? и все нормально у меня?
  6. #12426
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Я в расстройстве
    ага, сочувствую...
    к примеру педаль сама дожимается при большой нагрузке
    это мотор в ДЗ так действует , трос то жестко с педалью связан, поэтому она и шаволиться
    скорее да, чем нет
    обычно на первой передаче при 1500 об/мин двигателя и выше, расход что-то в районе 30 л/100 км идет
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  7. #12427
    Поменял,наконец-то,амортизатор капота. Больше преживал-чё да как. На самом деле замена-проще не бывает. Потратил 2-3 минуты. После такого "подвига" обратил внимание на багажник... Хотел узнать-КАК он должен открываться после воздействия на замок? Легко или с усилием? У меня приходится приложить некоторое усилие, чтобы поднять крышку багажника. Может, стОит и там поменять амортизаторы?
    Passat B6 1.8TSI MКПП 2008
  8. #12428
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    taurus74, не дорогие аммортизаторы начинают подтекать уже через год- два.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #12429
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    у меня бывает в районе 45
    taurus74,так и должен, а без них фиг поднимешь
    купил за 300р 2-й год полет в норме, до этого 4-е года полет нормальный
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #12430
    волгоград
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Что попутно нужно менять при смене основного радиатора?
    я себе еще пластмассовые штифты заказывал( не знаю как они правильно называются), что сверху вставляются-старые протерлись
  11. #12431
    Pointer Аватар для starvok
    ЯНАО
    Всем привет. Подскажите какой двигатель подходит по расположению датчиков под капотом. у мну ARM.
    https://passatworld.ru/content.php?r...B5%D0%BB%D1%8C
    Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
  12. #12432
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  13. #12433
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Добрый вечер
    Вопрос такой, маслоотделитель весь в масле, также в масле пластиковая трубка (колено, которая идет от блидера) входит в маслоодтелитель сверху маслоотделителя. Откуда может течь ? Выдавливает в месте соединения этой трубки и маслоотделителя ? Хочу ихбежать снятия самого маслоотделителя Название: Untitled-1-01.jpg
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  14. #12434
    Отправлено: 36
    Sirox, была похожая басня - маслоотделитель весь в масле. Поменял прокладку под маслоотделителем (70 руб стоит) - толку нет. Затем просто подкрутил гайку (у тебя на картинке 2 её отлично видно), оказалось была недокручена, затянули на 1/4 оборота, сдули масло - не течет, всё гуд.
    ___________
    Господа, вылезла ошибка 17705 (Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления) сразу после чипа. Ещё тронуться не успел, на хх стоял. Стираю, через 10 сек появляется снова. Почитал темы, кто пишет что блидер, кто про дыры, калекс писал что после "начинающих чиптюнеров". Куда копать-то в итоге?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  15. #12435
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребят всем привет ткните носом не могу найти инфу по замене ремня грм на 1.8т AEB америкос 1999г
    зарание благодарю
  16. #12436
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    carrier, те, которые держат радиатор? Их еще вверх надо выталкивать?!чопики своеобразные)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  17. #12437
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Здрасте. подскажите как добавить тип шасси в ваг ком? насколько я понял эта программа диагностирует ауди, у друга ауди олроад, а его в списке шасси нет.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  18. #12438
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    никак. ваг-ком распознает не шасси авто, а блоки управления установленные в нем - для них существуют файлы этикеток (тупо подписи данных). На форуме есть для этого своя ветка https://passatworld.ru/showthread.ph...B9%D0%BB%D1%8B
    а еще фольцквакен, шкода, сеат.
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #12439
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    зарание благодарю
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162021
    А вообще в ютубе море видео по замене ремня грм
    http://www.youtube.com/results?searc...0%BD%D0%B0+AEB
  20. #12440
    Липецк
    Парни подскажите, из-за чего или почему в салоне авто пахнет бензином?? Когда едешь и окно отрываешь тогда тоже пахнет. Подскажите. У меня Б5+автомат, америкос 2002 года.
Страница 622 из 901 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672722 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
