тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 621
  1. #12401
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    оОо, про это я забыл дописать
    Seregas, подскажи такую штуку, раз на огонёк зашёл - по комплектации авто стоит ABS+ASR, кнопок включения\активации противобуксы не имеется, индикатор на приборке молчит и по тесту исполнителей (в блоке ABS в том числе) никак не "прощупывается". По ощущениям, ASR отсутствует - для чего ж такая запись в PR-коде?
    отбой вопросу - нету у меня её, уффф
    глупая etkainfo...
    А вот для меня актуально, но неразу ее не ощутил.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #12402
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ага. Судя по ВИН у тебя только ABS
  3. #12403
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Если шаровые в наконечники совсем мертвые, то не домкратя, достаточно залезть в яму и снизу рукой подергать их вверх и вниз люфт будет ощутим. Если износ минимален, то нужно вывешивать и монтировочкой....
    я про верхние спрашиваю!!! нижние мантировочкой я посмотреть как знаю а вот верхние и рулевой наконечник рулевая тяга непонятено как их тестить и что слушать при этом или на что смотреть
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  4. #12404
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ASR ощущается хорошо. Разгоняйся в пол на льду - сразу будет душить двигатель.
  5. #12405
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Алеksандр, ты прикалываешься?))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #12406
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Еще и радиатор печки?))
    для информации!!!!! Новые радиаторы печки ОРИГИНАЛ на пассата теперь производятся из узких трубок внутри радиатора. Спилил старый и сравнил с новым. Новый оригинал - ГОВНО, которое при использовании гуавно-антифриза засрется раза так в 3 быстрее старого оригинала, стоявшего на авто. Видимо производители траблу то знают падлюки и сделали шобы все почаще покупали печки
    1.8T 02, AWM
  7. #12407
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    Может насос вторичного воздуха включется и такй звук издает. Он может стоять в колесной нише под правой фарой. Если насос конченый, вращающаяся турбина может задевать корпус. Еще посмотрите, может что-то не закреплено, при ускорении касается вращающихся деталей.
    С уважением, Василий
    насос вкл потом откл..не он точно..подозрение на прокладку перед турбой..поменял на новую (железную несколько слоев)..до этого стояла какаята как от жигулей .типо фольги а между ней паронит или азбест..вот она прогорела и приплавилась к вып коллектору и турбе..даж напильник не брал ее..снимал коллектор и наждаком зачищал..вроде ровно старался да и ток прокладку сточил...потом как поставил новую хорошую..то казалось как бы подсифонивает оттуда(больно то не потрогаешь нагревается быстро)..вырезал потолще из металлопаранита хватило на 20км и она сгорела .. щас пока старую прокл поставил..теперь думаю мож снять коллектор и шлифануть отнести..или на разборе взять другой..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  8. #12408
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Вот только льда нет Но будем искать
  9. #12409
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот только льда нет
    Грязь, гравий
  10. #12410
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    все просто вывешиваешь колесо , двумя руками береш его по бокам примерно на 9 и 3 часа и резко качаешь из стороны в сторону (лево право) а второй человек кладет руку на каждую шаровую и ищет стук.
  11. #12411
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    поддамкратить одну сторону или лучше две? и реально слышен чувстуешь это стук и рулевой наконечник аналогично?
    СУП 2 BZB
  12. #12412
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребят привет кто нибудь перетягивал дверные карты в кожу есть про это какая нибудь инфа в поиске не чего про это не нашел толкового
  13. #12413
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вообще там должна стоять полностью металическая прокладка, также как и под самим коллектором, для таких прокладок нужны ровные хорошо прилегающие друг к другу поверхности. Шлифануть конечно можно, но можно ли будет приподнять турбу так как размер уйдет и будут ли поверхности паралельны при этом. Я бы смотрел бы в сторону б\у хорошего коллектора и новых металических прокладок. Под коллектор Reinz 713195800 под турбу VAG 06A253039E 400р. за обе, вчера себе поставил, встали без нареканий.
    Тоже очень интересен данный вопрос. И еще как аккуратно снять, чтобы потом поставить обратно, вставки обтянутые тряпкой в картах?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #12414
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а ОНО у тебя есть разве?
    кхе кхе
    хе хе
    если такую каку использовать - можно и блок напрочь забить, зачем же тогда печка?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #12415
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А лежит тебе, яхонтовый, прямая дорога в раздел тюнинга.
  16. #12416
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    александр 683 Полазий тут!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=163048
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  17. #12417
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Алеksандр, оно есть, думаю. В расшифровке вина было.
  18. #12418
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    и у меня было... потом почитал здесь, и понял, что его нет. Неверный перевод комплектации оказывается
    WVWZZZ3BZXP079831
  19. #12419
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Я в расстройстве , но ведь даже тросиковая заслонка имеет электроное упраление (к примеру педаль сама дожимается при большой нагрузке.).
  20. #12420
    Липецк
    Парни подскажите, из-за чего или почему в салоне авто пахнет бензином?? Когда едешь и окно отрываешь тогда тоже пахнет. Подскажите. У меня Б5+, америкос 2002 года.
Страница 621 из 901 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671721 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
