тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 619
  1. #12361
    Спасибо!!!!
    Спасибо!
  2. #12362
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ребят, маленькие сверла малы и по длине, в этом и рыба соль! Достает только толстое и то толку мало!
    Мне кажется, что этот момент отверткой не взять( даже если в теории пропилить!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #12363
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    ASKB5, Тормозуха на месте? Если да, то для начала посмотреть ошибочки, а любая неисправность тормозной системы это не хорошо!!! На первый взгляд варианта два: проводка и блок управления АБС (в поиске смотри пропайка блока).
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    ASKB5, скорее всего датчик стершихся колодок. ездить можно.
    На сколько мне известно, то знак стершихся колодок без восклицательного знака и желтого цвета.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #12364
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    bounty, гайку наложить и сваркой прихватить должно получится, тогда и головой можно будет сорвать.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  5. #12365
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    ASKB5, А вот чтобы при ответах не казалось, нужно машину в подпись добавить.
  6. #12366
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Парни подскажите как проверить верхние рычаги и рулевой наконечник? читал что нужно вывешивать перед и дёргать колесо но вот мнения разделились кто говорит снимать колесо и вывешивать одну сторону кто пишет что обезательно две стороны вывешивать кто пишет что на уголки наезжать............. стук странный то появляется то пропадает))))МИСТИКА*
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  7. #12367
    Рыбинск-Щелково
    Получено: 7
    Вечер добрый. Братцы,подскажите что за мотор 136 л.с 2 литра, вроде
    bhw. Хотелось бы узнать про надежность по сравнению с avf. Ищу бодрый пассат,приглянулись парочку, а на одном такой мотор. Хотелось бы услышать мнения...
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  8. #12368
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    На AEB загорается красная маслёнка на горячем моторе при спокойной езде и тутже гаснет. Масло в норме, замер давления показал, что насос жив (делал как в БЗ). Может это контакт датчика или сам датчик просится под замену?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  9. #12369
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Алеksандр, ты лучше скажи, как снять эту пластину к которой прикручивается корпус передней подушки? Все шкивы откручивать?)
  10. #12370
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    zephys, масло какое?
  11. #12371
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    скорее морду снять придется.
    WVWZZZ3BZXP079831
  12. #12372
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Если шаровые в наконечники совсем мертвые, то не домкратя, достаточно залезть в яму и снизу рукой подергать их вверх и вниз люфт будет ощутим. Если износ минимален, то нужно вывешивать и монтировочкой.... А зачем колесо снимать? Или дергать(если только чтоб люфт ступичных подшипников проверить, тогда дергать нужно в двух плоскостях)?!
  13. #12373
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну что ,никто незнает как найти дырку в глушителе? как думаете опрессую ли я глушитель ранее указаным способом??!! выставить ВМТ и сзади дать воздуха компрессором, заткнув 1 выход трубы..свистит при разгоне.на месте газую не свистит..звук конеч приятный !! ))) но так прожечь может стык
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  14. #12374
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    славик111, а так не видно, к примеру с ямы?!
    славик111, уверен что это дырка в глушителе? Помню на новом Поло искали что сильно стучит сзади, а оказалось кердык подушке двигателя
  15. #12375
    Нижневартовск
    Всем доброго времени суток!парни кто нибудь доставал блок кнопок на водительской двери?у меня кнопка блокировки дверей работает а разблокироки нет
  16. #12376
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
  17. #12377
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет! К чему крепится деталь №27а, кто скажет?
    Сегодня обнаружил,что её нет
  18. #12378
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    деталь №27а
    bounty, похоже на распорку... Когда термостат менял - там такая штука у меня висела.
    от верхней части блока куда-то вниз
  19. #12379
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    komsernik, прикручивается она к той пластине,которая мне вчера не давала подлезть к последнему болту с обломанным шестигранником!а вот куда дальше...выше где-то говоришь...
    для чего она нужна я понял - для сообщения между всеми 3-мя подушками двигла
  20. #12380
    Lupo Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    Ребята всем привет. Нужна помощь. ГНЦ решил менять. Подъехал в магаз, купил. Купил SWAG 058 109 217 D.
    Затем пришел к машине, открыл капот. У меня стоит натяжитель с датчиком. Вот такой.
    Скажите, можно ли ставить без датчика? Как это отразиться на работу двигателя? В чем вообще между ними разница? Заранее спасибо.
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
Страница 619 из 901 ПерваяПервая ... 119519569609617618619620621629669719 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
